Sergey_L61
Благодарил (а): 352 раза
Re: Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 3
Сообщение Sergey_L61 » Пн мар 14, 2016 16:20
rusich писал(а):
Sergey_L61 писал(а):Звук не меняется при движении рулём, но он полностью исчезает при снятии ремня привода агрегатов...
Т.е. дело не в турбине... скорее всего проблема с насосом ГУРа...
На холодную - звука нет, после снятия - установки ремня - звук значительно ослаб..., что-то непонятное.
Тогда да, дело в навеске.
Вот, вот - в навеске... никогда бы не подумал...
Совсем уже решив, что начинает помирать насос ГУРа, до его замены решили ограничиться заменой шланга ВД (сопливил), жижи, и фильтра...
Заменив всё это, перед установкой ремня сын обратил внимание, что верхний натяжной ролик (ВАЗовский) имеет большой люфт... Надо отметить, что перед СД 2016 (км. за 600-800 до н.в.) все ролики были отревизованы... Заменили его на Иновский новый, катавшийся в запасниках...
"Мяу..." ушёл!!!
Никогда бы не подумал, что ролик может мяукать так, что по всей трансмиссии отдаёт... Будем наблюдать...
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Вт мар 15, 2016 04:24
дилер менять весь двигатель отказывается если головка блока цела только блок коленвал поршневая а если экспертиза суд новый двигатель насколько по времени всё ,есть у кого опыт?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт мар 15, 2016 14:08
segyn.vrn писал(а):дилер менять весь двигатель отказывается если головка блока цела только блок коленвал поршневая а если экспертиза суд новый двигатель насколько по времени всё ,есть у кого опыт?
ну и пусть меняют что вас смущает? Через суд - до года может протянуться
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Вт мар 15, 2016 19:33
gonshik_ivan писал(а):
denis_s76 писал(а):
Спасибо всем, кто вселил в меня надежду на то, что это патрубки турбины или СРОГа, но увы... Посмотрел я все патрубки - все на месте, поехал в сервис и через 2 км. двигатель заклинило. Стартер не может провернуть маховик. На эвакуаторе довез до дилера, там долго смотрели и сказали, что что-то скорее всего с цепью и/или рокерами.
А движок на ходу заклинил( на передаче) или на холостую?
На ходу. И при этом событии загорелся чек. Перед этим за секунду пропала тяга вообще, я выжал сцепление, двигатель заглох. Ехал уже медленно, припарковался.... Попробовал завестись - стартер не прокручивает коленвал. Меня смущает пропавший звук, похожий на выхлоп при оторванном глушителе.
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Пт мар 18, 2016 05:12
Изображение 005.jpg (468.79 КБ) 12641 просмотр
коленвал 2-й цилиндр вид проблемы. Откручивал все пробки,на 4-м осталась 1-на нитка.При закручивании пробка болтается постоянно прослабленная резьба даже закерненая пробка со временем вылетит голимый брак от ЗМЗ.
Изображение 002.jpg (423.93 КБ) 12641 просмотр
Изображение 003.jpg (382.81 КБ) 12641 просмотр
Олег_75
цепь ГРМ
Сообщение Олег_75 » Сб мар 19, 2016 11:48
Добрый день. Дизель ЗМЗ. Натягивается ли цепь грм или есть самонатяжители ? Как она меняется ? Часто ли она рвется ? Через сколько её менять ?
Re: цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 19, 2016 13:05
Олег_75 писал(а):Добрый день. Дизель ЗМЗ. Натягивается ли цепь грм или есть самонатяжители ? Как она меняется ? Часто ли она рвется ? Через сколько её менять ?
Полистайте книгу, если уж вопросы остануться тогда задавайте
http://www.zmz.ru/files/ZMZ-51432.pdf
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Пн мар 21, 2016 10:26
tpa писал(а):От заглушки КВ черного дыма и потери тяги наблюдаться не должно, ГРМ-то нормально работает... По идее как раз должна загореться аварийка и потом тихо вклинить без внешних эффектов :)
Разве что сломалось все и сразу, но это маловероятно.
В субботу заезжал на сервис, узнать что и как, а то машина в сервисе неделю - а обратной связи нет. Смена была другая, поэтому мне сказали только то, что у них есть в базе по заказ-наряду на мою машину: "На завод-изготовитель отправлена заявка на замену ДВС". Видимо, действительно, сломалось все и сразу :evil:
Mindros
Сообщение Mindros » Пн мар 21, 2016 14:09
denis_s76 доброго времени суток.
Ну очень интересная (печальная) история с твоим авто.
Держи в курсе. Очень хочется узнать истинную причину случившегося.
Хотя ОД может и не рассказать.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пн мар 21, 2016 14:20
Я думаю, что они обязаны сообщить Вам причину заклинивания двигателя. Долбите ОД, на предмет разъяснение что случилось.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Пн мар 21, 2016 17:17
Barguzin писал(а):
denis_s76 писал(а): В субботу заезжал на сервис, узнать что и как, а то машина в сервисе неделю - а обратной связи нет. Смена была другая, поэтому мне сказали только то, что у них есть в базе по заказ-наряду на мою машину: "На завод-изготовитель отправлена заявка на замену ДВС". Видимо, действительно, сломалось все и сразу :evil:
Позвонил, сообщили что рассухарился клапан, повредил поршень и головку блока. Сказали что 2 варианта - замена двигателя в сборе или замена ГБЦ с ремонтом.
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 21, 2016 18:13
Скорей всего клапан не рассухарился, а сборщики поставили заведомо один сухарь.
О таких диверсиях на моторах крайнего периода сборки уже известно.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Пн мар 21, 2016 20:24
Иван Шмит писал(а):Скорей всего клапан не рассухарился, а сборщики поставили заведомо один сухарь.
В сервисе утверждают, что это исключено, я бы не проехал 3800 км.
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 21, 2016 20:52
Сервис много что может сказать.
Месяц назад узнал о случае. Пробег 4500, машина 15 года, в каждом ряду на крайних клапанах по одному сухарю. При том что ремонт был в другом и клапана не рассухарились! Просто обнаружили при разборке мотора.
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Вт мар 22, 2016 03:42
это что издевательство от завода ЗМЗ? Или это стало нормой в этой стране беспредела. Тогда эта машина должна стоить как суповой набор ну уж ни как миллион сто,это даже полуфабрикатом с такими косяками назвать нельзя,полный хлам.В лихие 90-е и начале нулевых даже такого беспредела не допускали. К гр-ну Шевцову с его итэровцами и менеджерами пора роту пулемётчиков приставить. По другому видно уних уже не получится.Или нам всем кого постигла чаша сия весь этот металлалом пора отправить в московский кремль,за такие бабки я хочу на машине ездить куда хочу и не ждать удара ниже пояса . И не надо говорить что это фамильная черта уаза быть плохой машиной,эта черта появилась с приходом гр-на Шевцова к руководству заводом. Во время авганской войны уазики без должного обслуживания в них только меняли масло раз в месяц смазывали помпу раз в квартал ходовую и то не все ходили по 120-150 тыс.км без серьёзного ремонта и было у них два недостатка слабый двитатель и отсутствие дизеля.
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс мар 27, 2016 12:21
Парни,Я конечно извиняюсь.Может Я что-то пропустил? Двигатель ЗМЗ-51432 CRS и 51432 TDI -это ведь не одно и тоже? Проясните мое замешательство,пожалуйста.
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Вс мар 27, 2016 15:01
erioceus писал(а):Парни,Я конечно извиняюсь.Может Я что-то пропустил? Двигатель ЗМЗ-51432 CRS и 51432 TDI -это ведь не одно и тоже? Проясните мое замешательство,пожалуйста.
Это одно и тоже одним нравится турбо дизель с интеркулером,другим с системой рециркуляции . дизелёк не плохой сам по себе, но очень похабно сделан.
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Вс мар 27, 2016 15:04
Blondi13 писал(а):С цифирьками ничего не напутали?
ни чего не напутал не в той последовательности поставил.
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс мар 27, 2016 17:59
С последовательностью даже не спорю.Вооще думал,что 51432 -типа он один.Озадачили...Это что ,совсем новые CRS идут.Кроме интеркулера и срог -в чем различия.Запчасти в какой мере подходят.А насчет ,что пахабно сделан ,что-то за три года не заметил.Может опять мимо прошло?Просветите.Пожалуйста.
Юрий 66
Машина: Уаз патриот змз 51432 е4
Сообщение Юрий 66 » Вс мар 27, 2016 19:14
Доброго всем времени суток,комрады!эксплуатирую свой дизелёк с 13 го года.за данный период мы с ним прошли 59000.нареканий ни каких!с пару месяцев назад начал появляться и пропадать чек едс.по очучениям никаких изменений а работе двигателя не было.это сподвигло к покупке и попытке воспользоваться штукой елм 327. После поведения всех указанных манипуляций данный девайс сообщил ,что в эбу нет ошибок, хотя чек в этом момент опять горел.может кто нибудь меня натыкается носом в чём проблема!!
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Вс мар 27, 2016 21:29
erioceus писал(а):С последовательностью даже не спорю.Вооще думал,что 51432 -типа он один.Озадачили...Это что ,совсем новые CRS идут.Кроме интеркулера и срог -в чем различия.Запчасти в какой мере подходят.А насчет ,что пахабно сделан ,что-то за три года не заметил.Может опять мимо прошло?Просветите.Пожалуйста.
У меня машина 13-го годана 50000тыс. пробега вывернулась пробка в коленвале пробило блок цилиндров заводской косяк прослаблена резьба фото в постах выше. Цепи ,гидронатяжители китайские,обрыв происходит в районе 50-60тыс.км.
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Вс мар 27, 2016 21:34
Юрий 66 писал(а):Доброго всем времени суток,комрады!эксплуатирую свой дизелёк с 13 го года.за данный период мы с ним прошли 59000.нареканий ни каких!с пару месяцев назад начал появляться и пропадать чек едс.по очучениям никаких изменений а работе двигателя не было.это сподвигло к покупке и попытке воспользоваться штукой елм 327. После поведения всех указанных манипуляций данный девайс сообщил ,что в эбу нет ошибок, хотя чек в этом момент опять горел.может кто нибудь меня натыкается носом в чём проблема!!
Чек едс это связано с экологией срог
Юрий 66
Сообщение Юрий 66 » Пн мар 28, 2016 03:13
ЕЛМ 327 не видит этих ошибок с экологией?
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Пн мар 28, 2016 06:52
Юрий 66 писал(а):
segyn.vrn писал(а):Чек едс это связано с экологией срог
Извиняюсь чуть спутал чек едс это система управлеия двигателем,327 видит много но не всё. У Вас с центральным замком всё впорядке,возможно ошибка по блоку управления. ЕЛМ327 не видит ошибок по АВС, имобилайзеру.
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 28, 2016 09:56
Сами то читаете, какую чушь пишете! )))
Юрий 66
Сообщение Юрий 66 » Пн мар 28, 2016 17:46
segyn.vrn писал(а):
Юрий 66 писал(а): ЕЛМ 327 не видит этих ошибок с экологией?
С центральных замком вроде всё в порядке.стоит сигнала и соответственно блок обхода иммо.ненормальностей в работе не заметил,но чек своим присутствуем раздражает! Бывает, что заезжаю в края безлюдные и труднодоступные.очень бы не хотелось в этих краях столкнуться с последствиями не решённой во время проблемы!!!как посоветуете вычислить проблему?!
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 28, 2016 19:59
В РЭ, описано как без диагнгстичекого оборудования с помощью световых кодов считать номер ошибки. Все коды ошибок в РЭ перечислены.
Чек едс, может загорется по многим причинам. Сначала надо узнать код ошибки, а дальше уже искать путь устранения конкретной неисправности.
полковник.ру
Сообщение полковник.ру » Пн мар 28, 2016 20:51
Иван Шмит писал(а):В РЭ, описано как без диагнгстичекого оборудования с помощью световых кодов считать номер ошибки. Все коды ошибок в РЭ перечислены.
Пробовал не получается.
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Пн мар 28, 2016 20:56
полковник.ру писал(а): Пробовал не получается.
может плохо пробовал?, у меня получалось
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн мар 28, 2016 22:04
Было похожее
http://uazik.org/index.php?topic=1630.msg26444#msg26444
http://uazik.org/index.php?topic=1648.msg26464#msg26464
http://uazik.org/index.php?topic=1655.msg26490#msg26490
Оказалась ошибка 0380
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Юрий 66
Сообщение Юрий 66 » Вт мар 29, 2016 07:06
Наверное, мне положили не ту книжку!в моём руководстве по эксплуатаци РЭ 05808600-2011 2012г присутствует лишь коротенький параграф с отсылом к офдилеру для диагностики!....вопрос в том и есть,как узнать код ошибки.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Вт мар 29, 2016 08:41
УАЗ Патриот диагностика световыми кодами
https://www.google.ru/search?q=EFP+Gfnh ... 0%BC%D0%B8
Сообщение Иван Шмит » Вт мар 29, 2016 15:36
Нужная книга с исчерпывающей информацией лежит в свободном доступе на официальном сайте змз. В книге содержится очень много нужной и полезной информации.
Можно конечно и не читать технические книги, не вникать в конструкцию, не понимать и не уметь работать с гаечными ключами, не заниматься самостоятельной доводкой, но только не с этим автомобилем. Если кто-то считает иначе, на 90% вы ошиблись с выбором автомобиля. Бывает. И в этом нет ничего не нормального, но только не пишите потом что дизельный уаз га...но.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт мар 29, 2016 16:31
Выше я давал ссылки на свою историю. Тогда, год назад, я тоже не смог воспользоваться световыми кодами. Не работают они у меня. Поэтому я купил БК. Возможно, у Юрий 66 та же история.
Юрий 66
Сообщение Юрий 66 » Ср мар 30, 2016 11:08
Кнопки на педалях тормоза и сцепления есть.но понижимал,как предписано -ничего не мигает!!!копаю дальше. Спасибо всем откликнувшимся!
Эстет
Сообщение Эстет » Ср мар 30, 2016 11:24
"Можно конечно и не читать технические книги, не вникать в конструкцию, не понимать и не уметь работать с гаечными ключами, не заниматься самостоятельной доводкой, но только не с этим автомобилем. Если кто-то считает иначе, на 90% вы ошиблись с выбором автомобиля. Бывает. И в этом нет ничего не нормального, но только не пишите потом что дизельный УАЗ га...но!!!"
Цитата от Ивана.
Напечатать на обложке РЭ и на входе в автосалоны УАЗ !!! :clap:
Юрий 66
Сообщение Юрий 66 » Ср мар 30, 2016 15:35
Огромная благодарность всем комрадам!!!вот уж точно носом натыкали!...короче не вкурил сразу,что при проведении диагностики по световым кодам педаль тормоза после нажатия надо удерживать. Всё заработало!в итоге световой код 345,код неисправности Р 0380.неисправность цепи управления или нагрева свечей накаливания. Ещё раз всем спасибо!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср мар 30, 2016 21:15
О, я же говорил, что это ошибка 0380 :)
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
полковник.ру
Сообщение полковник.ру » Чт мар 31, 2016 22:29
Юрий 66 писал(а):Огромная благодарность всем комрадам!!!вот уж точно носом натыкали!...короче не вкурил сразу,что при проведении диагностики по световым кодам педаль тормоза после нажатия надо удерживать. Всё заработало!в итоге световой код 345,код неисправности Р 0380.неисправность цепи управления или нагрева свечей накаливания. Ещё раз всем спасибо!
Вот действительно, век живи век учись ! ПОЛУЧИЛОСЬ !!!!!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн апр 04, 2016 18:18
На днях начал мигать ЧЕК и случайным образом прерываться работа двигателя. Параллельно загорелась лампочка ФТОТа. Бортовой комп каждый раз обнулялся и писал про потерю связи с ОБД. Через пару минут такой свистопляски двигатель заглох. Немного постоял, подумал. Возникла мысля, что проблема в замыкании жгута проводов в районе рулевой колонки, т.к. несколько месяцев назад выдавало ошибку датчика педали газа. Перекладка жгутов тогда помогла.
Подергал и пошерудил жгуты. В очередной раз подивился бестолковости их укладки. Точнее в полном её отсутствии. Об укладке в гофротрубу или обмотке изолентой говорить даже не приходится. Провода валяются но острых кронштейнах и болтах рулевой коложки, блока предохранителей, усилителях торпеды и прочего.
В итоге дрыгатель завелся. Доехал до стоянки нормально. БК не показал ошибок.
На следующий день завелся нормально, но выдал ошибку:
P068B Главное реле не отключается после остановки двигателя
Вопрос. Это таки проблемы с перетертой изоляцией или так оригинально ЭБУ карачун приходит?
Качок
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Качок » Вт апр 05, 2016 21:47
Не заморачивайся на эту ошибку, коротыши и ближайшие их последствия и нетаких ошибок подсыпают-потом все работает норм.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср апр 06, 2016 12:29
Качок писал(а):Не заморачивайся на эту ошибку, коротыши и ближайшие их последствия и нетаких ошибок подсыпают-потом все работает норм.
Я вот опасаюсь, чтобы от этих КЗ мозги не сгорели.
Сообщение Иван Шмит » Ср апр 06, 2016 16:46
Было, прошло после замены реле и больше не появлялось.
Реле поставил без диодов, просто качественное. Но при желании можно и диоды припаять.
К слову про реле, так же выносили мозг, релеюшки вентиляторов. Прошло после перепайки диодов.
Foxmoulder
Благодарил (а): 20 раз
Re: цепь ГРМ
Сообщение Foxmoulder » Чт апр 07, 2016 14:47
Иван Шмит писал(а): Полистайте книгу, если уж вопросы остануться тогда задавайте
Вот такой вопрос, если можно:
Периодичность замены масла, согласно этой книжке - 7500 км :shock:
Почему же тогда в сервисной книжке - 15000 км?
Ну да, там оговаривается, что в тяжелых условиях эксплуатации - вдвое чаще, но это какбы рекомендуется, а не требуется, а в обычных условиях эксплуатации - 15000 км.
Но в заводской-то инструкции - никаких оговорок, 7500 км - и все.
Вроде как, надо доверять больше именно этой заводской книжке.
С другой стороны, сам же завод пишет о 15000 км в сервисной книжке, и при замене масла через 15000 км признает же все случаи гарантийными... Почему такие расхождения?
Foxmoulder
Re: цепь ГРМ
Сообщение Foxmoulder » Чт апр 07, 2016 15:56
В книге написано по поводу замены цепей так: после проведения 3-х корректировок установки распределительных валов, РЕКОМЕНДУЕТСЯ заменить цепи и звездочки, натяжители - если обнаружено, что хотя бы 1 из натяжителей разряжен до предельного положения плунжера.
Согласитесь, что на практике скорее всего следует трактовать так - все заменить к чертовой матере пока все не навернулось медным тазом, никаких "рекомендуется" и никаких "в зависимости от положения плунжера".
Но вот через сколько тыс.км будет, хотя бы примерно, первая корректировка, вторая и третья - не написано ничего... Хотя бы какие приблизительные оценки по километражу все-таки хотелось бы знать...
Качок
Сообщение Качок » Чт апр 07, 2016 16:38
Увеличенный межсервисный интервал- менеджерская уловка,отсюда и замена масла моторного через 15тыс.км, в принципе все современны масла не теряют вязкости до 8000 км пробега-так что в ваших руках срок жизни мотора. Наблюдаю паралельно несколько Патриотов 2010-2014 годов-доезжают до 150 тыс.км без замены деталей ГРМ без проблем. Корректировка необязательное условие и производится не менее чем через 50 тыс.км при наличии смежных работ по двигателю, если проблем таких не возникает,то после 150 тыс.км цепь,натяжители и звезды меняют.
Сообщение Иван Шмит » Чт апр 07, 2016 16:49
По интервалам замены масла. Руководство на двигатель составили инженеры и конструкторы. А сервисную книжку менеджеры и экономисты основываясь на предыдущий документ.
Интервал замены 15тк, это жуткий бред, цель которого притянуть лишних клиентов очередным гламуром.
Интервал замены масла подбирается индивидуально и нет у нас никаких легких условий. Ориентируйтесь на цифру 7,5 корректируя под свои условия с учетом наработки масла 100 моточасов.
Хотя тут дело абсолютно личное, первому хозяину хватит мотора и при 15тк )))
По поводу корректировки фаз. Тоже все индивидуально. Соблюдайте регламент по проверке меток при каждом то. И будет ясно когда придет корректировка. Зависить это будет от многих факторов, как то режимы эксплуатации, состояние натяжителей цепи и их выбор, тоже масло и интервалы его замены опять же, фильтр маслянный, качество всех деталей и сборки...
ЗЫ и с бензинками из предыдущего поста сравнивать не стоит, конструкция цпг отличается.
Качок
Сообщение Качок » Чт апр 07, 2016 19:08
Безспорно отличается, но с змз514 Хантер 2010г.в. (меняли прокл.ГБЦ) прошел на данный момент122 тыс км, Патр 2012 г.в. 114 - весь привод стоит пока заводской, фазы в норме, условия эксплуатации-горы.2014 года машинка прошла 60 с небольшим-говорить пока рано :violin:
Сообщение Иван Шмит » Чт апр 07, 2016 19:40
А зачем прокладку меняли? Бошку у 10 года не опрессовывали на наличие трещины?
Качок
Сообщение Качок » Чт апр 07, 2016 20:16
Змз 514 вообще бооится даже малейшего перегрева, лопнул патрубок-стал на обочину и сразу заглушил, но через пару тысяч прокладку пробило, голову из-за ее выпуклой поверхности не шлифовали, опресорвку давлением не делал, так по колхозному плотно позатыкал и залил керосином на ночь, ну работает-фокус удался.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
