Каталожные номера и их заменители для двигателя IVECO F1
APL
Сообщение APL » Пт ноя 09, 2012 20:20
я бы не стал...
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пт ноя 09, 2012 23:53
Если речь про масляные-давно ( уже раз 6 ) ставлю на Ивеко фильтр MANN W920/45. Пару раз ставил и МикроТ8217 ( этот большой по объему, но подозрительно дешевый ). Разницы не заметил , но большее доверие к манну. Кстати , ФТО тоже манн-842/1 или 841/2 ? ФГОТ-STC.... номера не помню , Германия-использую постоянно- но он без датчика воды и стоит прим.400р. Приобретал в дилерском магазине и ФГОТ для Ивеки от Невских фильтров- гуано! На второй день (хорошо перед гаражом ) ручьем пошла соляра на землю-резинка снизу оказалась не МБЩК-стойкая( увеличилась в размерах в несколько раз).Выбросил с досады даже второй приобретенный аналогичный. Фильтр в ГУРе у нас-аналог от автобуса ЛИАЗ ( и стоит 10-20 руб :) ) Фильтр салона можно поставить и Невский , но лучше г. Ливны (подешевле будет ) .Разные брал не от хорошей жизни-с МАНН бывают перебои...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 21, 2012 18:56
Каталожный номер тягового реле (втягивающего) стартера бош 2 339 305 033.
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн дек 24, 2012 09:36
/Ого/ писал(а):Каталожный номер тягового реле (втягивающего) стартера бош 2 339 305 033.
Спасибо!
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
mukhin
Сообщение mukhin » Пт дек 28, 2012 09:15
Подмогите в каталожных номерах :
-прокладки клапаной крышки
-ролик-натяжитель грм
-впускные рокера
морозы.....бллиинн.... :(
Если кто даст ссылку на руководство по ремонту ф1а в электронном виде на русском языке..... буду весьма признателен.....
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 28, 2012 09:30
mukhin писал(а):Подмогите в каталожных номерах :
-впускные рокера
Каталог: https://disk.yandex.net/disk/public/?ha ... final=true
Руководство по ремонту двигателя: https://disk.yandex.net/disk/public/?ha ... final=true
mukhin
Сообщение mukhin » Пт дек 28, 2012 10:09
-впускные рокера
Спасибо! А в Тверь на новогодний шашлык?......
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Сб янв 05, 2013 00:33
Сергей 326 писал(а):Если речь про масляные-давно ( уже раз 6 ) ставлю на Ивеко фильтр MANN W920/45. .
покопался в инете - получается что этот фильтр нам не подходит :cry: у него Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1 http://plentycar.ru/autopart/161049 , а у антологичного , нам рекомендованного - Mann W 914/28 Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2,5 http://plentycar.ru/autopart/264585
получается что клапан будет открываться раньше и масло будет хуже ( реже ) отчищаться т.е. проходить через фильтр :!:
патриот 2011- ивеко
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс янв 06, 2013 12:16
И, кстати, если верить екзисту, Mann W 914/28 - является прямым аналогом Iveco 504091563, который стоит у нас с завода.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Амарок
Сообщение Амарок » Вс янв 06, 2013 16:16
А чем отличается масленый фильтр IVECO 299 5811, от фильтра IVECO 504 091563? Неужели только цифрами.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс янв 06, 2013 19:00
Амарок писал(а):А чем отличается масленый фильтр IVECO 299 5811, от фильтра IVECO 504 091563? Неужели только цифрами.
Чем отличаются - информации не нашел, однако по каталогу сборочных едениц положен он, и с завода, по-ходу, стоит тоже он.
джон73
Сообщение джон73 » Вт май 07, 2013 03:30
Поставил себе вот такой маслянный фильтр от мазды по совету одноклубников VIC C-417 GY01-14-302B
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 2119/#post
Изображение IVECO F1-A
APL
Сообщение APL » Вт май 07, 2013 07:30
а в чем смысл его установки?
Янис
Сообщение Янис » Вт май 07, 2013 08:50
а второй вопрос: как он туда влез?
я ставлю такие
OP 592/8 Filtron - масло - 177 руб - Экзист
1 457 434 310 Bosch - ФГОТ - 470 руб - Экзист
1 457 434 402 Bosch - ФТОТ - 470 руб - Экзист
Patriot Iveco
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт май 07, 2013 09:00
djon73 писал(а):Поставил себе вот такой маслянный фильтр от мазды по совету одноклубников VIC C-417 GY01-14-302B
А чем он лучше?
И есть ли перепускной клапан (на фото - не видно)?
Янис
Сообщение Янис » Вт май 07, 2013 13:24
кстати а по какому фото видно что перепускной клапан имеется?
Patriot Iveco
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 30, 2013 19:11
Пацаны а что так масло дёшево, может ошибка какая. На днях хотел выписать пятилитровку дак она была около двух тыс.
http://www.pictureshack.ru/view_2320_So ... 13_750.jpg
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
васямба
Сообщение васямба » Пн сен 30, 2013 19:23
esenin , и правда , зашел со своего личного кабинета в экзисте , там цена на Urania 13475015 - 737,05р. за 5 литров, а за литр 530,80р.
:shock: что то я ничего не пойму ....
а Urania 13451900
Масло моторное синтетическое "DAILY 5W-30", 20л
1 347,48р.
бежать в магазин ? или ....
патриот 2011- ивеко
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 30, 2013 19:38
Вот и я не пойму что за хрень, выписывать или нет
васямба
Сообщение васямба » Пн сен 30, 2013 19:51
очень заманчиво , но столь же и очово :oops: , с каких таких яиц такая халява вылупилась ?
жду дня три ( пока зарплата придет ) и буду заказывать
патриот 2011- ивеко
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн сен 30, 2013 19:58
васямба писал(а): а Urania 13451900
1 347,48р.
У нас - такая же фигня - 1 334,82р. Видимо - ошибка в базе.
Последний раз редактировалось Tomcat Пн сен 30, 2013 19:58, всего редактировалось 1 раз.
васямба
Сообщение васямба » Пн сен 30, 2013 19:58
Последний раз редактировалось васямба Пн окт 07, 2013 21:07, всего редактировалось 2 раза.
Янис
Сообщение Янис » Вт окт 01, 2013 09:14
Кстати как там ролики от 409-го мудрят на F1A кто знает?
Patriot Iveco
джон73
Сообщение джон73 » Вт окт 01, 2013 10:56
Янис писал(а):Кстати как там ролики от 409-го мудрят на F1A кто знает?
Я от шеви нивы ставил на натяжной ролик только он на 6-ти ручейковый ремень, а так один в один все диаметры покрайней мере иметь в запасе чтоб доехать сойдёт.
Янис
Сообщение Янис » Вт окт 01, 2013 11:23
Поморыч, помоему, на ТИ крутил ролик от 409-го только там что то спиливать надо..
Patriot Iveco
васямба
Сообщение васямба » Пн окт 07, 2013 21:12
васямба писал(а):очень заманчиво , но столь же и очово :oops: , с каких таких яиц такая халява вылупилась ?
заказал , через 4 дня заказ сняли , сказали что часто бывают такие косяки т.е. еще не разу заказ не выполнили :evil:
заказал тут
патриот 2011- ивеко
APL
Сообщение APL » Пт ноя 29, 2013 19:49
Зачем??? :shock:
Народ с ними мучается самодельные делает, ищут усильные....
Funtik2013
Сообщение Funtik2013 » Вт янв 21, 2014 03:12
http://www.lux-avto-4x4.ru/zapchasti_iveco.php и тут напишу мож и поможет
Эвакуируем и Грузоперевозим
964-527-64-43
васямба
Сообщение васямба » Вт янв 21, 2014 07:53
Funtik2013 писал(а):http://www.lux-avto-4x4.ru/zapchasti_iveco.php и тут напишу мож и поможет
что то цены космические :shock:
форсунка дв. IVECO/504088755/ 0088-00-5040887-55
24840,00р. шт
патриот 2011- ивеко
esenin
Сообщение esenin » Вт янв 21, 2014 08:18
Да уж, цены здесь охренеть :) У них ФТО 1265, у нас о н же 695 руб.
Олег161
Сообщение Олег161 » Ср май 07, 2014 10:44
Доброго дня всем! Подскажите какие гидрокомпенсаторы на Ивеко и где их можно заказать?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср май 07, 2014 19:32
итак на ивеку не дешевые запчасти, а тут они еще и завышены в два, три раза. Уроды реально навариться хотят.
gipru
Сообщение gipru » Ср май 07, 2014 23:51
5.3. Оффтопик.
На форуме www.uazpatriot.ru оффтопиком считается:
5.3.1. Сообщения не по теме в тематических разделах сайта.
5.3.2. Личная переписка в форуме.
5.3.3. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд) – допускается только в специально созданных для этого разделах Форума.
Модератор.
kyr
Сообщение kyr » Пн май 12, 2014 20:08
подскажите номер нижнего ролика приводного ремня
vanoid
Сообщение vanoid » Вт май 13, 2014 08:53
kyr писал(а):подскажите номер нижнего ролика приводного ремня
50408 6751
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
kyr
Сообщение kyr » Вт май 13, 2014 10:15
спасибо!
kyr
Сообщение kyr » Вт май 13, 2014 17:09
кстате, нижний на натяжитель ставится,а верхний парзитный. Я правильно понял?
vanoid
Сообщение vanoid » Ср май 14, 2014 10:35
kyr писал(а):кстате, нижний на натяжитель ставится,а верхний парзитный. Я правильно понял?
50408 6751-это номер ролика с натяжителем всборе, обводной верхний ролик-50400 0412
kyr
Сообщение kyr » Ср май 14, 2014 10:52
спасибо!
додон
Сообщение додон » Пн июн 02, 2014 18:06
Оборвало ремень гены на 44000км и он уходя срезал провода питания муфты включения вентилятора . Как быть что можно сделать ? Где эту муфту заказать купить подешевле .Мож её можно разобрать и подпоять концы .
УАЗ-31631 TDI IVECO COMFORT 2011 г.
додон
Сообщение додон » Пн июн 02, 2014 18:56
roman525 писал(а): Ремень 4РК950 кондиционера (IVECO) Bosch - 1 987 946 076
Менял ремень на генератор заодно хотели поменять и на кондер , так вот 4РК950 не подошел длинный . Отмыл старый а он 4РК949 машин 2011г выпуска .
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=0
Последний раз редактировалось додон Ср июн 04, 2014 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Максим Иванович
Сообщение Максим Иванович » Пн июн 02, 2014 19:11
А что сайты запчастей типа Экзиста в этом плане показывают? Иногда там удается ценную информацию раздобыть
APL
Сообщение APL » Вт июн 03, 2014 11:34
Да ни где ее дешево не купишь, цены начинаются от 50 тыс. руб.
Разбирай и ремонтируй.
А вообще по хорошему от нее нужно избавляться и ставить эл. вентиляторы, но тут проблемы начинаются с работой кондея.
Если у меня все удачно срастется по решению этой проблемы расскажу позже.
додон
Сообщение додон » Вт июн 03, 2014 16:24
APL писал(а): А вообще по хорошему от нее нужно избавляться и ставить эл. вентиляторы, но тут проблемы начинаются с работой кондея.
На ивеке с кондеем эл. вентиляторы стоят и всегда включаются при работе оного . Вопрос в другом , можно ли в принципе добраться до эл.муфты чтоб провести подпайку концов .
Семыч
Сообщение Семыч » Пт июн 06, 2014 20:30
Народ подскажите номерок маховика?
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт июн 06, 2014 20:50
Маховик двухмассовый ИВЕКО IVECO F1A
Код товара: 504177013
504177013 (замена 504040865)
IVECO оригинал
уаз патриот двс ивеко F1
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пт июн 06, 2014 21:30
А на Дукато и Дэйли стоят такие же маховики или на патре свой?
Crazy.
Re:
Сообщение Crazy. » Пт янв 29, 2016 14:24
esenin писал(а):Пацаны а что так масло дёшево, может ошибка какая. На днях хотел выписать пятилитровку дак она была около двух тыс.
зато сейчас цена 4167 на сегодняшний день.
lygnik
Re: Каталожные номера и их заменители для двигателя IVECO F1
Сообщение lygnik » Чт апр 14, 2016 22:46
мужики такой вопрос купил ремень генератора TANAKI 7PK 1325 НЕМОГУ НАДЕТЬ :( МОЖЕТ ФИРМА ГОВНО?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс апр 17, 2016 12:51
я в феврале за 2500 брал у афициалов и фильтра не на много подорожали
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
