Профи40
Сообщение Профи40 » Вс апр 20, 2014 19:00
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды. С апреля 2013г. у меня дизель. Сейчас пробег 16000, все нормально, а вот течь была сразу. Устранил прокладками из прорезиненной ткани (просто резину раздавит) на каждый болтик крепления заборника и перекачки. Пару недель назад машина задергалась, потеряла мощность. Снял заборник с правого бака, помыл в бензине сеточку, поставил на трубку ниже на 1,5см. Шов снизу сетки частично перекрывал отверстие. Сразу эффект - разгон, тяга.
Clap
Сообщение Clap » Вс апр 20, 2014 19:02
Nikolaev Nikolay писал(а):Ну типа когда клапан открывается все летит в мотор - думаю на обкатке важно. Еще надо датчик давления разместить что бы видеть процесс.
Если штора полностью засорена то да он открывается, если воткнуть фильтр маленький от ваз 2108. А если фильтр стоит нормальный с большой площадью фильтрации у него гряземкость большая он смело 10000 отхаживает.
Salavatt
Сообщение Salavatt » Пн апр 21, 2014 08:56
Уважаемые!
Что то абра кадабра какая то с температурой двигателя.
На зиму снимал виску. Пришло тепло и температура полезла в гору, но не критично. На панели 85 на бинаре 82-83. Пошустрее едешь падает до 80, ползешь в пробке лезет в гору. Открыл капот а патрубки на радиатор от термостата раздуло слегка, крышку на расширителе приоткрыл воздух выпустил. Вчера вернул виску на место температура выше 80 не лезет.
Попробую сделать вывод из всего написанного;
Воздушная пробка в гребанном колене между термиком и радиатором? Или термостат мудрит? Систему охлаждения по феншую не переделал(похоже пора заняться) :)
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Пн апр 21, 2014 09:26
Salavatt писал(а):Уважаемые!
Я за своей в Ульяновск поеду - давай вместе переделаем - я тоже хочу замкнуть круг через бачок - плюс шланг поменяю на силиконовый - что бы колена не было.
Олег_Н
Сообщение Олег_Н » Вт апр 22, 2014 10:34
[quote="Sherifffox"]... Ну и третий вопрос... Что за клапан стоит на сроге (и нужен ли он вообще)?[/quote]
На клапане СРОГ установлен датчик открытия клапана. В нашей системе он не задействован, ни каих проводов на него идти не должно.
Sherifffox
Сообщение Sherifffox » Вт апр 22, 2014 17:21
Олег_Н, спасибо большое за информацию.
tpa
Сообщение tpa » Пт апр 25, 2014 14:25
CodeDaemon писал(а):
dmitriyvorl писал(а):Да не считает у нас мозг расход, у нас идёт тройной впрыск. Предварительный, основной и дожигающий. Это на бензинках мозг знает сколько льёт.
Трындец какой.....
А как-же тогда БК расход топлива счтиает?
или на дизелях БК расход не показывают?
dmitriyvorl писал(а):А зачем тебе расход на хх?
Любопытство одолело. сон потерял. хочу знать расход на ХХ :D
У меня Мультитроникс кажет 0,41-0,46 л/ч на прогретом двигателе. Зимой сразу после запуска в районе 2,2-2,4 л/ч и довольно быстро падает до 1,5-1,8 л/ч...
mihas22
Сообщение mihas22 » Вс апр 27, 2014 17:04
На ходу загорается чек и падают обороты а то и глохнет.После сброса чека прямо на ходу через компьютер опять едет до момента набора оборотов 2200,но мне кажется дело не в определённых оборотах а определённой нагрузке при которой ему чего то начинает не хватать.В компьютере кода ошибки никакого нет,он даже не видит что горит чек.Был в сервисе,поменяли ФТО и сказали что дело в нём.Забрал машину из сервиса и через 300 км всё повторяется снова,останавливаюсь поднимаю капот и начинаю прокачивать помпой вручную и о чудо машинка опять поехала.Так повторялось на протяжении 100км дороги пока ехал на дачу,по приезду на дачу поставил машину и ничего больше не делал.Сегодня проделал путь обратно домой без проблем и ни единой ошибки.Люди подскажите что это такое может быть?
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вс апр 27, 2014 17:50
Это уже описывали - не герметичность топливной системы до насоса высокого давления где то сосет воздух или загрязнилась сеточка в баке. Читайте 1 и 2 часть.
mihas22
Сообщение mihas22 » Вс апр 27, 2014 17:57
Nikolaev Nikolay писал(а):Это уже описывали - не герметичность топливной системы до насоса высокого давления где то сосет воздух или загрязнилась сеточка в баке. Читайте 1 и 2 часть.
По поводу загрязнилась,так у машинки пробег то 5000км и я заправляюсь на одной и той же заправке несколько лет и проблем не было,а то что где то подсасывает так это должно быть тогда с явным постоянством а у меня то есть ,то нет.Хотя может я ошибаюсь,а точнее не можете указать где именно искать,я пока не совсем понял как искать.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вс апр 27, 2014 18:01
Я покупаю машину поэтому читал 1-2 часть там начиная от топливозаборника до фтота и от фтота до насоса высокого давления. Такой дефект был и устравнялся он качанием лягушки а потом вроде подтянули хомуты и все наладилось.
mihas22
Сообщение mihas22 » Вс апр 27, 2014 18:05
Nikolaev Nikolay писал(а):Я покупаю машину поэтому читал 1-2 часть там начиная от топливозаборника до фтота и от фтота до насоса высокого давления. Такой дефект был и устравнялся он качанием лягушки а потом вроде подтянули хомуты и все наладилось.
Спасибо,буду читать.
evgbog
Сообщение evgbog » Пн апр 28, 2014 11:42
По поводу включения вентиляторов при работе кондиционера.
Кто-то говорил, что они вообще не включаются, у меня они летом включались каждый цикл работы компрессора.
Так вот, понаблюдал за параметром "Сигнал датчика давления хладагента в системе кондиционера" (через ELM327).
В момент включения компрессора показания 70-80 мВ. По мере работы компрессора давление растет, и где-то на 117-120 мВ вентиляторы включаются, после чего давление падает. Видимо, эти показания (120 мВ) как раз соответствуют 1750 кПа. Окружающая температура была около +10.
Проверьте, что у вас показывает данный параметр. Если вентиляторы не включаются, возможно, низкое давление в системе кондиционирования, либо проблемы с предохранителями или реле. Факт наличия управляющей команды на включение вентиляторов можно проследить по параметру "Режим работы электровентилятора охлаждения двигателя" - при работающем вентиляторе у меня возвращает 250 (при неработающем - 0).
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
loykonen
Сообщение loykonen » Пн апр 28, 2014 12:04
:D у меня показывает 18 мВ а давление хладогента 0.
Вентиляторы не включались ни разу.
Надо ехать заправлять
evgbog
Сообщение evgbog » Пн апр 28, 2014 12:51
loykonen писал(а)::D у меня показывает 18 мВ а давление хладогента 0.
18 мВ - это в момент включения муфты или максимум?
Параметр "Давление хладоагента" не рабочий - он всегда 0.
Я спрашивал DIMA_Q как интерпретировать напряжение датчика - ответа не получил.
Но если считать, что 0 мВ - это нулевое давление, а 120 мВ - это 1750 кПа (17.5 бар), то можно предположить, что начальные показания датчика (в момент включения муфты компрессора) должны быть не меньше 34 - 48 мВ при температуре +20С. Это посчитал исходя из того, что нормальное давление заправки кондиционера 5-7 бар. Вентилятор же должен обязательно включаться при работе кондиционера - это написано во всех мануалах по заправке и диагностике.
Проблема в том, что пока кондиционер не включен, ЭСУД напряжение на датчике не показывает, а частота опроса через ELM327 не очень высокая - пока заметишь, давление уже успевает подрасти. Но 18 мВ - это явно нужно заправлять.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн апр 28, 2014 13:16
Проверяли заправочным манометром, давит до 25 кг - эффект нулевой. Где то косяк сидит, в проводке или мозгах.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
loykonen
Сообщение loykonen » Пн апр 28, 2014 16:13
Попробуем. Мне не нравится что компрессор, точнее муфта постоянно(1 мин. может 5 мин) щелкает вкл/выкл. кто то тут писал что после заправки это прошло.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн апр 28, 2014 16:36
Я вот чего не понимаю, мозг не видит давления в конденсаторе, соответственно по идее не может полноценно управлять муфтой и вентиляторами. Но ведь, падла, управляет муфтой!
loykonen
Сообщение loykonen » Пн апр 28, 2014 18:40
dmitriyvorl писал(а):Я вот чего не понимаю, мозг не видит давления в конденсаторе, соответственно по идее не может полноценно управлять муфтой и вентиляторами. Но ведь, падла, управляет муфтой!
управляет релюха :D а он только видит включение.
В букваре было написано что шли блоки универсальные для хантера и патриота и патриот +кондей а выбор нужного ПО осуществляется галочкой в нужном месте.
Я думаю её то нам как раз поставили не туда :evil:
evgbog
Сообщение evgbog » Пн апр 28, 2014 20:47
Так муфтой он управляет по датчику температуры, а вентиляторами - по датчику давления. Температура снизилась - муфта отключилась. Хотя в книжке про датчик температуры не нашел. Может, просто включает с определенными интервалами в зависимости от температуры забираемого воздуха.
Последний раз редактировалось evgbog Пн апр 28, 2014 21:08, всего редактировалось 1 раз.
evgbog
Сообщение evgbog » Пн апр 28, 2014 20:55
loykonen писал(а):Попробуем. Мне не нравится что компрессор, точнее муфта постоянно(1 мин. может 5 мин) щелкает вкл/выкл. кто то тут писал что после заправки это прошло.
У меня в жару муфта 40 сек работает 20 сек отдыхает. Грубо говоря раз в минуту включается.
loykonen
Сообщение loykonen » Вт апр 29, 2014 06:14
А вентилятор включается?
evgbog
Сообщение evgbog » Вт апр 29, 2014 08:55
loykonen писал(а):
evgbog писал(а): У меня в жару муфта 40 сек работает 20 сек отдыхает. Грубо говоря раз в минуту включается.
Да, секунд через 5 после включения муфты.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 29, 2014 13:17
loykonen, у тебя машина когда куплена? Моя 1.05.2012, т.е. из первого выпуска. У pilferst март 2013 и у него всё работает как надо.
loykonen
Сообщение loykonen » Вт апр 29, 2014 13:43
dmitriyvorl писал(а):loykonen, у тебя машина когда куплена? Моя 1.05.2012, т.е. из первого выпуска. У pilferst март 2013 и у него всё работает как надо.
а у меня 09.2012
И печка у него должна нормально работать :lol:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 29, 2014 16:27
Похоже машины 12-го все так работают. Видимо косяк именно в проводке. Печку я перешил. Вентилятор №1 подключил через реле от муфты, так эта падла сегодня выдала P0691 :shock: Т.е. козу в цепи видим, но включать не хотим. Напряжение с датчика давления хладогента Torque видит 48 мВ. Будет время, полезу в проводку.
t34ru
Сообщение t34ru » Вт апр 29, 2014 19:39
dmitriyvorl писал(а):Похоже машины 12-го все так работают. Видимо косяк именно в проводке. Печку я перешил. Вентилятор №1 подключил через реле от муфты, так эта падла сегодня выдала P0691 :shock: Т.е. козу в цепи видим, но включать не хотим. Напряжение с датчика давления хладогента Torque видит 48 мВ. Будет время, полезу в проводку.
аналогично (ноябрь 12г)
ещё прошлым летом поставил допреле
чтоб вместе с компрессором вкл первого вентилятора происходил
тоже Torque видит 48 мВ
главное! холд поступает в салон а на остальное пока забил
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
evgbog
Сообщение evgbog » Ср апр 30, 2014 10:07
Кстати, у кого вентиляторы на кондиционер включаются, хватает их на обдув со снятой виской? Или все равно перегрев идет?
Семыч
Сообщение Семыч » Ср апр 30, 2014 11:55
Народ по ощущениям пропала немного тяга, немного подрос расход, а при наборе скорости есть черный дым, что может быть?
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср апр 30, 2014 12:31
Смотрим герметичность магистрали турбина-впускной коллектор для начала.
Грамотей
Сообщение Грамотей » Ср апр 30, 2014 12:47
Подскажите каталожный номер сетки заборника в баке,или ткните где глянуть !
BSmith
Сообщение BSmith » Чт май 01, 2014 21:50
Грамотей писал(а):Подскажите каталожный номер сетки заборника в баке,или ткните где глянуть !
Кажется он, но идет в сборе! Датчик 6212.3827 уровня топлива 3160-00-3827010-00
http://www.3160.ru/index.php?productID=4704
BimiBom
Сообщение BimiBom » Пт май 02, 2014 20:54
ZLATA - урчащая дизелюка 130лс 300Hm
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт май 02, 2014 21:36
А где проблема была? Сборщики тут похоже не при чём, Если контакты разъёма были прямые, разъём встаёт без проблем. А вот если кривые... Вопрос к поставщику и упаковщикам ЭБУ.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Вт май 06, 2014 09:15
История, начавшаяся с низкого давления в рампе продолжается...
ФТОТ поменял, через 100-150 км. ручку подкачки опять присосало. Ездил к гарантийщикам, они, с их слов, подрегулировали датчики педали тормоза и выпустили из ФТОТа немного воздуха. Но проблема так и осталась. Сейчас пробег около 1200 км, доездить до ТО-0 или наседать на дилера сейчас?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт май 06, 2014 15:13
Mi©k писал(а):История, начавшаяся с низкого давления в рампе продолжается...
Наседать на дилера = пинать дохлую собаку. Результата никакого. Попробуй не закрывать плотно крышку правого бака :!:
А нас рать!
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вт май 06, 2014 16:09
Не закрывать правую крышку?? Что бы бенз потек через незакрученную пробку?? Замечательный совет ОЧЕНЬ доброго человека. :D
loykonen
Сообщение loykonen » Вт май 06, 2014 16:32
Ну левый не закрывать, и если левый пустой ничего криминального не выльется
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт май 06, 2014 16:33
Гульков писал(а):Не закрывать правую крышку?? Что бы бенз потек через незакрученную пробку?? Замечательный совет ОЧЕНЬ доброго человека. :D
:fool: Есть разница между "не закрывать" и "закрывать не плотно". Смысл чтоб воздух в бак поступал.
:D К тому же там не бенз, а ДТ.
Предложи вариант лучше. :respect:
У кого то на форуме от разряжения бак сплющило.
Последний раз редактировалось MADE IN USSR Вт май 06, 2014 16:37, всего редактировалось 1 раз.
А нас рать!
Гульков
Сообщение Гульков » Вт май 06, 2014 16:37
Перекачивающий насос работает постоянно. и не плотно закрученная правая пробка приведет к протечке топлива. Если и не плотно закручивать ( сделать в пробке отверстие) то играться только с левой. У ЗМЗшного дизеля основной бак ПРАВЫЙ.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт май 06, 2014 16:50
Гульков писал(а):Перекачивающий насос работает постоянно. и не плотно закрученная правая пробка приведет к протечке топлива. Если и не плотно закручивать ( сделать в пробке отверстие) то играться только с левой. У ЗМЗшного дизеля основной бак ПРАВЫЙ.
Т.е. предложение не трогать правую крышку, а просверлить левую?
Про прав. бак все в курсе.
А нас рать!
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вт май 06, 2014 16:59
Я заправлю в левый по 30 литров саляры - перекачевает в правый заправлюсь когда в правом половина. Прет как танк уже 1100 отмахал с 30 апреля. ;) Машина и мотор очень сильно нра - на перекрестках при повороте все останавливаются ;))
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 06, 2014 20:07
Для тех, у кого не работает вентилятор при включении кондея. Сегодня поменял датчик и перезаправил кондей, слили 220 гр. Залили как положено 550гр. Один хрен, напряжение на датчике было 0,98-1,00В. Полез в проводку, сравнили с соседской бензинкой... В результате перекинул жёлтый с зелёно-чёрным и напруга стала меняться от 0,8 до 1,17В. Было у меня на разъёме так
Это вид со стороны датчика (не косы!!!) Вот так и хочется засунуть в одно место кривой кардан той девочке с завода, которая послала меня в сервис! Ведь по человечески спрашивал, скажите где косяк проводки. Нет, блядь, езжайте в сервис :evil: Работы на пять минут а вони на ... Результат - куплен новый датчик (1,5руб.) и перезаправлен кондей (2руб.) Станция отсосала 220 гр. газа из системы :( Машине два года, где ушло не понятно, может так на заводе заправляют.
loykonen
Сообщение loykonen » Вт май 06, 2014 21:43
И вентилятор стал включаться? И датчик менять обязательно?
И где заправлял?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср май 07, 2014 04:02
Датчик я поменял сначала, можно было не менять. Заправлял в ближайшей конторе, где есть станция. Вентилятор включался пока тестером звонили, на заведённой не дождался (+5 на улице было а дрыгатель холодный).
Mi©k
Сообщение Mi©k » Ср май 07, 2014 09:02
MADE IN USSR писал(а): Попробуй не закрывать плотно крышку правого бака :!:
Вчера, приехав с работы и убедившись, что ручку всосало, попробовал приоткрыть пробку правого бака. Даже намёка на вакуум нет. Ручка возвращается в исходное положение, только после остановки двигателя, примерно секунд через 5-10.
Какое должно быть давление в рампе? У меня показывает:
на ХХ - 3318кПа
на 2140об/мин. - 3366кПа
в обоих случаях, отклонение от заданого ~1500кПа
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср май 07, 2014 17:56
Значит вскрывай бак. Возможно сетка забилась.
А нас рать!
Denn2076
Сообщение Denn2076 » Чт май 08, 2014 00:24
dmitriyvorl писал(а):Для тех, у кого не работает вентилятор при включении кондея. Сегодня поменял датчик и перезаправил кондей, слили 220 гр. Залили как положено 550гр. Один хрен, напряжение на датчике было 0,98-1,00В. Полез в проводку, сравнили с соседской бензинкой... В результате перекинул жёлтый с зелёно-чёрным и напруга стала меняться от 0,8 до 1,17В. Было у меня на разъёме так
Так подскажи дружище заработал вентилятор кондея, или нет???
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт май 08, 2014 07:44
У нас пока +5 на улице. Газ конденсируется и без вентилятора :D Хватает виски. Сам жду хотя бы +15. Когда подключали тестер в режиме "звонок" к жёлтому проводу, всё срабатывало. В этом режиме на щупах тестера 2,7В. У кого не работает вентилятор, можете так проверить - снять разъём с датчика, завести двигатель, нажать кнопку кондея (из-за снятого разъёма он не включится) и поставив тестер в режим звонка, подключить провод "Com" (чёрный) на массу а красный ("V, омы") к жёлтому проводу на разъёме. Муфта сработает, а за ней и вентилятор. Внимательно подключайте провода тестера, если подключить наоборот - будет переплюсовка. Я такой вариант не проверял и вам не советую. На старых советских стрелочных приборах при переходе в режим "омы", на проводах меняется полярность. Тестер у меня типа такого - http://www.chipdip.ru/product/my60t/
Denn2076
Сообщение Denn2076 » Чт май 08, 2014 12:04
Обязательно напиши как прошло, буду пробовать у себя как вернусь. Надеюсь заработает у тебя кондей как надо. 8)
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
