течет масло из турбины IVECO F1A
ЁЖик_90
Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
Сообщение ЁЖик_90 » Вс фев 02, 2014 15:15
проблема в том что заглянув под капот обнаружил замасленную турбину, сняв воздушные патрибки как после турбины так и перед, обноружил великое множество мало, небольшое количество после зловредного сапуна, и большое после выхода из турбины. Подскажите что может быть и как бороться.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вс фев 02, 2014 21:53
фильтр воздушный для начала проверь. Если он забитый, масло высасывает с турбины и с вентиляции картера.
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пн фев 03, 2014 11:56
подумываю об этом, да и шлейф масленний начинается от сапуна, просто странно так сильно вытенуть через сапун.
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Пн фев 03, 2014 13:20
тут уже было такое у кого то, вылечилось заменой патрубков воздушной магистрали от турбины к кулеру и после него. смысл в том что при дырявых патрубках в магистрали нет давления воздуха которое противодействует давлению масла и оно свободно вытекает через подшипники турбины. ну и воздушный фильтр конечно же тоже надо почаще менять.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн фев 03, 2014 13:40
ЁЖик_90 писал(а):подумываю об этом, да и шлейф масленний начинается от сапуна, просто странно так сильно вытенуть через сапун.
Кинь сапун на улицу, покажет сразу где протечька. У меня он уже тыщщ 90 так.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пн фев 03, 2014 16:28
пока что не чего не делаю, антифриз с бочка утек жду финансов на бочек от газели и дюрит. попозже подумываю протереть все масло, оторвать сапун, сменить воздушный фильтр, покататься маленько и посмотреть, как воплащу отпишусь, но если какие умные мысли еще посоветуете, буду только рад!
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Ср фев 05, 2014 08:27
капут! снял фильтр он чистый как слеза ребенка, все таки турбинка, на ее крыльчатке вертикальный люфт. :bad: зачто, ведь всегда глушил после 5 минут на холостых оборотах и пробег 35800 :evil:
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Ср фев 05, 2014 08:54
Люфт даже на новой турбине. Попробуй все протри и откинь шланг вентиляции
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср фев 05, 2014 10:11
Павел Днепр писал(а):Люфт даже на новой турбине.
У меня нет люфта. Паццаны не экспериментируйте, лейте масла 0W**, и будет вам счастье.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср фев 05, 2014 10:15
ЁЖик_90 писал(а):капут! снял фильтр он чистый как слеза ребенка, все таки турбинка, на ее крыльчатке вертикальный люфт. :bad: зачто, ведь всегда глушил после 5 минут на холостых оборотах и пробег 35800 :evil:
Я думаю, у вас довольно прохладно и масло доходило до вала турбины тогда, когда он уже крутился.
Говорят, есть ремкомплекты на ТКР.
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Ср фев 05, 2014 10:53
а где если не сикрет
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср фев 05, 2014 11:14
ЁЖик_90 писал(а):а где если не сикрет
В ГУГЛЕ.
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Ср фев 05, 2014 11:18
прикольный ответ а попотробнее
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 16, 2014 20:05
Народ, а у меня сильные подтёки масла на соединении патрубка с колектором, это тоже хана?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 16, 2014 20:07
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вс мар 16, 2014 20:18
vitekvodila писал(а):Народ, а у меня сильные подтёки масла на соединении патрубка с колектором, это тоже хана?
Это нормально для этого мотора. Егр ещё в коллектор подкидывает гари
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 16, 2014 21:14
Так ведь часть этой бяки вместе с воздухом попадает в топливо и фарсунки и теперь точно хана или опять не так страшно?
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Пн мар 17, 2014 19:51
vitekvodila писал(а):Так ведь часть этой бяки вместе с воздухом попадает в топливо и фарсунки и теперь точно хана или опять не так страшно?
так устроен мотор. Лично я сдернул шланчик с клапана ЕГР и заткнул его. Иногда загорается верхний чек ненадолго и всё. Зато выхлоп обратно не идёт и двиг немного пошустрее волокёт.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пн мар 17, 2014 20:02
Я просто отсоеденил не затыкая
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Пн мар 17, 2014 22:29
vitekvodila писал(а):Я просто отсоеденил не затыкая
т надо заткнуть, что зря вакуумный насос качать будет, плюс это влияет на вакуумный усилитель тормозов
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 18, 2014 04:11
И шланг и датчик затыкать надо?
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт мар 18, 2014 20:34
vitekvodila писал(а):И шланг и датчик затыкать надо?
шланг
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
