Глохнет IVECO при разгоне.Кто что посоветует?
- Павел Днепр
заводится нормально, но как только резко топнешь на газ, начинает аккуратно моргать верхний чек и машина едет как приторможенная. не развивает обороты, едет только тихо. может и заглохнуть. Заглушишь заведешь - опять все нормально. Обратил внимание - так уже было пару раз, оба раза в морозные дни. Сегодня у нас минус 25. Хотя может просто совпадение. Солярка нормальная.
- дядя Ваня
Был в новогодние каникулы в Димитровграде. Нацедил для пробы на ихней лукойловской заправке остатков из пистолетов в пластиковую бутылочку, засунул в тёщину морозилку(сколько там -18-20), к утру солярка стала мутной. Не понравился мне такой Лукойл, хоть и на оф. сайте та заправка значится. То есть раз при 18-20 мутная, значит при 25 может уже и загустевать потихоньку, значит при форсаже её не хватит, а там наверно мозг решает че делать. У себя дома в морозы кладу такую же бутылочку с вечера на подножку, утром сегодня 32 было, солярка как слеза. Ну и под брюхо иногда ныряю, пластмассовую пробочку на грубом фильтре слегка открутить... если капает, значит заведется и будет ехать. Антигелем пользуетесь?Павел Днепр писал(а):........Сегодня у нас минус 25. Хотя может просто совпадение. Солярка нормальная.
- Павел Днепр
- Brodjaga
у меня заводится раза с 6 и гоняю секунд 15, при плавном разгоне порядок,при резком черный дым,мигает верхний чек и глохнет,на ходу выключаеш и сразу включаеш зажигание едет,если остановился заводится опять раза с 6,такое уже было до ремонта форсунок,с первой форсунки обратка просто льет,остальные не проверял,после ремонта форсунок откатал 70 000,стоит подогрев антифриза и топлива,при морозах завожусь на теплом двигателе
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- mirlas
Обратка нормально льется через струйник? Фильтра чистые? Не перемерзал патрубок отвода картерных газов? Турбина живая, масла нет на крыльчатке?
Скинуть фишку с датчика ДМРВ и прокатиться без него?
В выхлопной трубе мячика нет? :)
Patriot Limited Iveco 2011
- Дробильщик
- Павел Днепр
Нашел причину! Снял по совету знакомого слесаря заборник. Сеточка чистая почти, солярка в баке прозрачная, вроде все в порядке. Но присмотревшись на сеточку и конец заборника, что сетка закрывает, можно увидеть, что складки сетки практически упираются в торец заборной трубки. То есть даже при малейшем загрязнении сеточки на торце солярка через остальную площадь сетки не поступает, т.к. складки сетки притягиваются к трубке и топлива не поступает в нужном объеме. Сдернул сетку, немного подрезал трубку с косого торца сделал прямой и натянул сетку обратно. Насос который у меня шумел практически и зимой и летом, и были мысли о его замене ,я сначала не услышал. Теперь машина работает отлично.
Последний раз редактировалось Павел Днепр Ср янв 29, 2014 22:23, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
Блин, про шумящий насос надо отдельную тему делать метровыми буквами :evil:Павел Днепр писал(а):Нашел причину! Снял по совету знакомого слесаря заборник. Сеточка чистая почти, солярка в баке прозрачная, вроде все в порядке. Но присмотревшись на сеточку и конец заборника, что сетка закрывает, можно увидеть, что складки сетки практически упираются в торец заборной трубки. То есть даже при малейшем загрязнении сеточки на торце солярка через остальную площадь сетки не поступает, т.к. складки сетки притягиваются к трубке и топлива не поступает в нужном объеме. Сдернул сетку, немного подрезал трубку с косого торца сделал прямой и натянул сетку обратно. Насос который у меня шумел практически и зимой и летом, и были мысли о его замене ,я сначала не услышал. Теперь машина работает отлично. :incredable:
- Павел Днепр
Сеточку оттянули. а когда в бак поставили, она опять прижалась дном бака к трубке. Насчет того что раньше работало. у меня пробег 118000 тоже раньше всё работало, но может где то на покатушках на сугробе бак немного примялся кверху и прижал сетку ещё ближе чем нужно к трубке?Байкал.ру писал(а):сетку мы тоже и почистили и просто оттянули но у нас же 77000 всё работало теперь в понедельник забирать свою поедем что там с главным реле помоиму было
- Дробильщик
- Павел Днепр
- Павел Днепр
- Дробильщик
fedorok
+1050!!!!Павел Днепр писал(а): Сеточку оттянули. а когда в бак поставили, она опять прижалась дном бака к трубке. Насчет того что раньше работало. у меня пробег 118000 тоже раньше всё работало, но может где то на покатушках на сугробе бак немного примялся кверху и прижал сетку ещё ближе чем нужно к трубке?
У меня один в один было. Бак замялся и .... ну выше все описано. Сетку оттянл, заработало. Но там все по миниму. Так, что не удивлюсь если со временем все повториться. Тогда думаю может ее ваще нафиг?
- Павел Днепр
у нас было что то с мозгами в понедельник забирать мастер в больницу попал поэтому и забрать не можем ,как заберу отпишу сразу
,вот только я не пойму то говорят форсунки(100%) поменял отписал что не помогло,
начали советовать клапан егр(100%)
поменял не помогло теперь сетка ,
бак у меня ровный как с завода трубка точно не упирается я чуток загнул заборник а сетку оставил она идеально чистая
теперь кто что предложит так гадать можно весь мотор перебрать бестолку.....
но я парень нормальный и порядочный и свою причину отпишу сразу как только узнаю и больше гадать не буду
- Павел Днепр
по всем описанным симптомам такая же хрень, что была и у меня... Может быть шланг от заборника до насоса нужно проверить. Я у себя летом все шланги поменял. т.к. все растрескивались снаружи. Бывает они и внутри расслаиваются. Вот и на станции наверно причину не найдут никак наверное а тебе по ушам насчет мастера ездиют.Байкал.ру писал(а):у нас было что то с мозгами в понедельник забирать мастер в больницу попал поэтому и забрать не можем ,как заберу отпишу сразу
- CHY
Что бы не плодить тем ... http://www.uazpatriot.ru/forum/nuzhn-so ... 33108.html
Подскажет мож кто сталкивался.
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
- Дробильщик
Ты повторил то, чем тебя нагрузили в сэрвисе, но то о чём ты пишешь просто невозможно. Соляра будет ссать в цилиндр не прекращщая сразу при включении зажигания.Леший. писал(а):Добрый день.
У меня была с форсункой другая проблема, обратка в норме, а в цилиндр лила много. Машина коптила при разгоне как паровоз, и чеки выскакивали (проблема с датчиком давления рампы).
- Gektor
Не согласен. Проблема весьма распространённая на дизелях с системой CRDi. При некорректной работе датчика давления (заниженные показания) ЭБУ, стараясь компенсировать "низкое" давление топлива, увеличивает время открытия рабочего клапана форсунки. То же самое будет происходить и при полном отказе датчика или обрыве его цепи - ЭБУ увеличит подачу топлива "с запасом". В результате возникает избыточное поступление топлива в цилиндр, его неполное сгорание с повышенной дымностью выхлопа и т.п. симптомами. На более продвинутых системах с каталитическим нейтрализатором и датчиком, аналогичным лябда-зонду на бензинках, возможен "обратный контроль" за сгоранием топлива в цилиндрах и его корректировка ЭБУ. У нас такого нет, поэтому двигатель будет работать, выдавая ошибку датчика давления.Дробильщик писал(а):Ты повторил то, чем тебя нагрузили в сэрвисе, но то о чём ты пишешь просто невозможно. Соляра будет ссать в цилиндр не прекращщая сразу при включении зажигания.Леший. писал(а):Добрый день.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Нет, когда много топлива черным! Как старый Камаз!Brodjaga писал(а):машина коптит черным при нехватки топлива,когда много синим,это возможно при износе иглы и отверстий в распылителе,а датчик выходит из строя сразу,без него не заводится вообще
Заводилась хорошо, дымила не только под нагрузкой, даже если просто газануть на месте.
- Brodjaga
за счет создаваемого вакума, т.е. перекачивает ровно столько сколько израсходовал из основного бака,получается сначала выкатывает доп.бак,а потом основной.Но сетки на обоих баках выкинул,топливо заправляю из канистры и в воронке стоит самодельная микронная сетка,фильт грубой очистки стоит от камаз евро,а тонкой от сангенг кайрон,у друга на кайроне пробег 800 000 и проблем с форсам небыло,а фильтр стоит один и нет насоса подкачки,фильтра поставил 2 дня назад,попробую в виде эксперемента,надоело выбрасывать деньги на ремонт и замену форсунокИльнур02 писал(а):а как перекачка идетBrodjaga писал(а):я выкинул этот тройник,на главном баке устранил подъсос воздуха и ездию без него 2 год,а у брата этот тройник (струйный насос правильно) все мозги высосал,раз в неделю продувает,в морозы вообще не перекачивал ездил с пиоткрытой пробкой,вот как то так
Последний раз редактировалось Brodjaga Пн фев 10, 2014 16:12, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
- Brodjaga
забыл сказать что порвал основной и в место него поставил правый бак по причине отсутствия родного,а в нем 2 отверстия под заборник,в одном стоит заборник во втором заглушка со входной трубкой,вот к ней и подсоединил трубку перекачки из доп бака,попробую скинуть фотку,как раз разобрано
- Дробильщик
- Brodjaga
пробки стоят от ваз 2108,плотнее закрываются,но и за заборником воздуха который у бачка гура стоит посматривать надо,но это мелочи,стоять в мороз за 300 км от дома из за этих прибомбасов плохо,на себе испытал,а резервные 10 л.вожу с собой всегда,не мешают,а вот форсунки заказал и радует что не дорого,это уже вторая поломка,первая была на 70 000,заправился под орлом на непонятной заправке и вот вторая,решил второй раз не ремонтироват,а заменить,подскажите пожалуйста как фотку вставить
- Дробильщик
Через фотохостинг, например этот http://vfl.ru/
Следуя инструкции, первую сцылку после загрузки фото скопировать и вставить в сюда, в сообщение.
- Дробильщик
