Моторное масло для ЗМЗ 514
Den_sp
Сообщение Den_sp » Сб дек 28, 2013 21:58
Всем доброго времени суток!
Прошу Вас посоветовать какое масло лучше залить в двигатель ЗМЗ-514 после обкатки на ТО-О. Машина Патриот эксплуатируется в Волгоградской обрасти (перепады температуры окружающей среды, Паулюс смог в этом убедиться в 42-ом). Пробег 2480 км, записался на ТО-0 на 30.12.13, хочу сразу залить хорошее масло в двигатель. Нужен Ваш совет. Заранее спасибо.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Моторное масло для ЗМЗ 514
Сообщение Nordserge » Сб дек 28, 2013 22:28
Den_sp писал(а):Всем доброго времени суток!
Это к трактористам http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-kako ... 26742.html
валрейсинг. ГБО.
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн янв 20, 2014 21:23
у меня 514 пробежал уже 320000 пока все гуд летом езжу на маноле с молибденом а в зимний период заливаю кострол 0w30 и проблем не видел не каких
Сообщение knv_230 » Пн янв 20, 2014 21:33
alekss76 писал(а): у меня 514 пробежал уже 320000 пока все гуд летом езжу на маноле с молибденом а в зимний период заливаю кострол 0w30 и проблем не видел не каких
alekss76 писал(а):Кнонибудь подскажите пожалуйста расход на патре 2008 г 20 л на100 км причем что город что трасса и никто не может найти причину поменял датчик массого расхода воздуха бензанасос не чего непоменялось
И...???
Или у тебя два Патра???
alekss76
Сообщение alekss76 » Ср янв 22, 2014 09:51
И...???
у меня есть хантер с 514 и патр с 409
alekss76
Сообщение alekss76 » Ср янв 22, 2014 09:53
К стати про 514 не чего плохого сказать не могу немного переделок и мотор на ура проблема у нас только с запчастями даже цепи на заказ и то две недели ждать
pilferst
Сообщение pilferst » Ср янв 22, 2014 09:56
Это предыдущий 514 до 51432, то есть 5143?
Реально 320 тысяч? А капиталку делали? И что на каких пробегах меняли и доделывали? ОТ 320 тысяч в шоке. :o
pilferst
Сообщение pilferst » Ср янв 22, 2014 09:59
ТС почитай в букваре о 51432 требования к маслу и подбери по этим требованиям исходя, что есть на месте и из цены.
alekss76
Сообщение alekss76 » Ср янв 22, 2014 10:56
не чего не делал кроме как цепи менял и с гидрочем мучался с креплением есть там такой кронштейн котрый ломаеться вот он меня задрал первое время. а потм поставил эл.вентилятор снял ремень ролики выкинул и поставил на прямую короткий ремень помпа насос гура проблема исчезла и тепло стало да и кронштейн стоит машина 2007 года много кого удивляет такой пробег считаю это все большую роль играет масло в двигателе . меняю через 20тыщ в промежутках расход масла не более 1 л вот и на 409 тоже пока все хорошо правда пробек еще 80тыщ мало совсем не жрет. а до этого была волга с406 та прбежала 720 тыщь у меня. и продал знакомому тот еще два года ездил и тоже с расходом проблем не знал
Nafahja
Сообщение Nafahja » Вт апр 29, 2014 22:17
Езжу на Роснефти 5w-40. Очень доволен. Считаю. что после обкатки лучше сразу переходить на сороковку. Кстати, для ваших перепадов, просто отличный вариант. До -37 выдерживает в зиму на ура. в жару не испаряется и не течет.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
