Полезные доработки ЗМЗ-51432 CRS
- MADE IN USSR
Решил создать эту тему, чтобы остальные обладатели дизелька не набивали шишки как я и остальные "первопроходцы", не лопатили тему аж в 2х частях.
Прошу сваливать все доработки сюда в произвольном виде с порядковыми номерами, если где то в форуме раньше разъжевывалось, то конечно же с сылкой и возможными последствиями если это не сделать. Поскольку "понимающий для чего, осилит любое "как?"" Ну и конечно прошу не флудить.
Собственно начну:
1- С новья не поленится, вытащить топливные форсунки и смазать их высокотемпературной медной смазкой, т.к. для снятия клапанной крышки (диагностика, ремонт) нужно извлечь топливные форсунки, что становится огромной проблемой с пробегом 40 000км и более.
http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=7705
или
http://liquimoly.ua/Kupfer-Paste--Kupfer-Spray
Если этого не сделать, то будет вот так:
http://radikall.com/LQx
И достать форсунку становится огромной проблемой.
Собственно начну:
или
А нас рать!
- MADE IN USSR
- dmitriyvorl
- MAS
Доработали систему охлаждения двигателя по схеме Ивана Шмита,наконец то стал нормально прогреваться! http://uazik.org/index.php?topic=1123.0
Поставил термостат на 82 вместо штатного на 80. Термостат перед установкой лучше проверить на открывание в горячей воде.
- MADE IN USSR
- ВладимирБел
- Машина: Белый патрик дизель
- TRUCKER
Фото доработанного места есть возможность выложить?dmitriyvorl писал(а):Спилил рёбра жёсткости на крышке около обводного ролика ремня ТНВД. Цель - установка ролика с ребордами. Теперь встаёт любой, с эксцентриком в том числе.
Выкладывай.
Многим будет непонятно,что под роликом с ребордами имеется ввиду 2112 вместо 514-го,поясняйте ,товарищи,меньше лишних вопросов будет в теме.
Последний раз редактировалось TRUCKER Вс янв 12, 2014 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- ВладимирБел
- dmitriyvorl
Фото там не надо. Снимаем ролик, видим рёбра жёсткости на крышке около шпильки, берём шарошку и аккуратно стачиваем рёбра, так чтобы ролик с ребордами их не цеплял. Сейчас у меня стоит ролик с эксцентриком и ребордами - http://www.avtoall.ru/rolik_natyajnoiy_ ... ue-007481/TRUCKER писал(а):Фото доработанного места есть возможность выложить?dmitriyvorl писал(а):Спилил рёбра жёсткости на крышке около обводного ролика ремня ТНВД. Цель - установка ролика с ребордами. Теперь встаёт любой, с эксцентриком в том числе.
Выкладывай.
Многим будет непонятно,что под роликом с ребордами имеется ввиду 2112 вместо 514-го,поясняйте ,товарищи,меньше флуда будет в теме.
- dmitriyvorl
- Сталинградец
- MADE IN USSR
Выкладывай.
![Изображение](http://ib2.keep4u.ru/t/2014/01/13/4f/4fdfaa4a8d7e53dca8edd34bdc1f7b40.jpg)
А нас рать!
- Funtik2013
это на каких грузовиках 650 оборотов?
у меня на мазае 750-800,камазищща так тож 800 иначе воняет апосля стояка,на ивеке правдо были 700
А для себя на своем уфазке поставлю рядом с родным фильтром еще и отстойник со сливом и подогревом,ужо купил самарскую пжд,и задумался вкорячить фен,ктонить так делал?
Эвакуируем и Грузоперевозим
964-527-64-43
964-527-64-43
- Funtik2013
- ВладимирБел
- Funtik2013
из иномарок были ток ивека да скамейка,плюнул и снова на наши сел,проще да везде починить можно,а канфорт сам себе сделал на мазае,ман рессоры вкатил да сидухи от нового маза воткнул а так хватаетTRUCKER писал(а)::) Да на всех многолитровых иномаркахFuntik2013 писал(а):это на каких грузовиках 650 оборотов?![]()
964-527-64-43
964-527-64-43
- Funtik2013
мое мнение что только мозгами,если хх большие даже на прогретом то моск по всей вероятности не видит этого и считает что двигатель холодный,а значит только считывание поможет в разборе полетов,винтов и тд на насосе не увиделВладимирБел писал(а):И так, как же выставить хотя бы 700 оборотов х/х, на наш дизель?
964-527-64-43
964-527-64-43
- ВладимирБел
- Funtik2013
- ВладимирБел
