Двигатель iveco F1A
APL
Сообщение APL » Ср дек 18, 2013 12:52
а номерок каталожный можно?
esenin
Сообщение esenin » Ср дек 18, 2013 13:01
Вот этот 13 0570, брал в экзисте. Только я толком так и не разобрался их там много, вроде название и каталожный номер один и тот же, заказывали с товарищем мне пришло на 14.5 вольт ему 14.4, по виду одинаковые, и термокомпенсация у меня немного падает напряжение у него по более, уже пробовали меняться такая же петрушку, хз почему. Может где сделано зависит.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Янис
Сообщение Янис » Ср дек 18, 2013 13:09
Он там по этому номеру такую огромную кучу аналогов отображает. от 500 р до 8 000р
Patriot Iveco
esenin
Сообщение esenin » Ср дек 18, 2013 13:39
У меня которая 1230,63, только было оно на тот момент около тысячи
http://img.pixs.ru/storage/2/2/0/201312 ... 136220.jpg[/img]
Янис
Сообщение Янис » Ср дек 18, 2013 14:50
буду иметь к сведению.. мож даже куплю прозапас..
столько всего про запас купить надо :)
Patriot Iveco
Слон87
Сообщение Слон87 » Чт дек 19, 2013 22:03
:?: Уважаемые дизелисты!хочу выкинут сетку из бака,тк площадь никакая,и парафинится,заменить на такой фильтр-сетку http://www.3160.ru/published/publicdata ... 31_enl.jpg
поставив в разрез шланга.
Что можете сказать??? :?:
Янис
Сообщение Янис » Пт дек 20, 2013 09:17
Мне этот больше нравится
http://i.avtoall.ru/product_pictures/bi ... 7962_2.jpg
только поставить я его думал на антифриз..
Patriot Iveco
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт дек 20, 2013 10:50
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 20, 2013 10:53
Слон87 писал(а)::?: Уважаемые дизелисты!хочу выкинут сетку из бака,тк площадь никакая,и парафинится,заменить на такой фильтр-сетку ...
Я сетку выкинул примерно 75000 км назад и ставить туда больше ничего не собираюсь. Недавно у нас опять неожиданно пришла зима, было -12, АГ в бак налил, а завести, чтобы соляра с АГ прошла через фильтры забыл.
ТННД пробил забитые парафином фильтры, правда с 5 включения зажигания. Плешивого на кол, он вчера очень рьяно защищал владельцев национального достояния, которое замерзло при таком морозе.
esenin
Сообщение esenin » Пт дек 20, 2013 13:10
У меня сетка на месте, и выкидывать её от туда не собираюсь, потому как она мне абсолютно не мешает. В этом году бак вскрывал эта сетка шерсти какой то наловила, наверное от фильтров на заправке, продул поставил на место. Три года назад купил литровую антигеля хай гир, ещё и половину не использовал, добавляю по чуть в соляру, при любом морозе какие у нас были, с дизтопливом проблем нет.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 20, 2013 15:34
esenin вот видишь, как у вас хорошо, а у меня экта от луки за почьти 33 руб/литр замерзла бы, если бы не АГ....
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс дек 22, 2013 17:21
Коллеги подскажите даме-владелице Патриота с двигателем IVECO:
Декабристка писал(а):Всем привет! Нужен совет. Ситуация такая - вчера обнаружила что вытекает масло из двигателя. При осмотре брат поставил предварительный диагноз - проблемы с турбиной. Вся турбина в масле. Вчера за 100 км пути масло ушло с середины уровня до минимума.
Вопрос вот в чем - насколько рискованно долить масло до чуть больше середины уровня и гнать машину примерно 140 км до сервиса? Так же в масле раздаточная коробка.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс дек 22, 2013 17:35
Резиновый патрубок на сливе масла из ТКР случайно не сломался? он дубеет и становится деревянным.
Ехать не рискнул бы, потому что течь может прогрессировать и клин мотору.
Если бы масло так текло из уплотнений вала ТКР, ТКР бы перестал работать, мотор бы сильно дымил.
Имхо, мелочь какая то..
Декабристка
Сообщение Декабристка » Вс дек 22, 2013 18:53
Патрубок снизу, а турбина вся в масле. Заводить не стали, так как уровень масла и так на минимуме, а лишнего под рукой не оказалось.
Экипаж AleksS.
"Жизнь не научит, если нет желания поумнеть." (Бернард Шоу)
Янис
Сообщение Янис » Пн дек 23, 2013 09:14
Турбина начинает гнать масло из двигателя так же при негерметичности патрубков воздуха идущих к ней и от неё. Там создаются разряжения которые тянут масло внутрь или наружу.
Так что Проверьте еще и патрубки!
Patriot Iveco
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 25, 2013 12:54
Декабристка, плиз, отчет по турбине в студию :oops: ...
Джигит
Сообщение Джигит » Чт янв 09, 2014 18:42
Решил здесь повешу вдруг кому пригодиться, если ошибся поправьте :wise: Как -то после поездки на юг на оборотах за 2500 начало у меня выбрасывать тормозной парашют, мигала EDC и машина еле-еле-еле-еле-еле :bojan2: еле-еле разгонялась. На холостых дрыгатель раскручивался по полной. Поехал я на сервис авто 21 (до этого там всегда обслуживался, пробег кстати 48000). Попробовали мне по быстрому исправить- "Это надо лягушку подрегулировать и усё". Отъезжаю 20 метров опять парашют отстрелился. Говорят надо долго думать записывайтесь. Записался, приехал, часа три колдовали с машиной. "Мы не можем ничего сделать, знаем что избыточное давление в топливной рампе, у нас оборудование не позволяет сделать более точную диагностику, ЕЗЖАЙТЕ К НЕОФИЦИАЛАМ, НА БОШ СЕРВИС НАПРИМЕР". Я: "А к другим гарантийщикам?", "Можете попробовать но оборудование у всех одинаковое". Думаю приплыли :shock: . Поехал я в Ивеко сервис на магнитогорскую. там сделали диагностику нашли три ошибки 151(0191); 117(0504); 152(0087) (Если кому интерсно будет могу сканы выложить) "Да, избыточное давление в топливной рампе" РЕКОМЕНДАЦИИ: ПОМЕНЯЙТЕ ТНВД!!! :suicide: Залез я на форум, ползал по соседям, ни кто с таким не сталкивался. Накидал список возможных на мой взгляд неисправностей и методы их победы, прикупил топливный насос (мой уже шумит) и поехал бороться. Что могло быть из неисправностей: датчик давления топлива, клапан регулятор еще хрен знает что :bojan2: . Что сделал: Проверил надежность соединений подачи воздуха, на выходе с интеркулера нашел несколько капель воды внутри, просушил все и протянул все хомуты (кстати когда снимал бампер обнаружил пережатую кронштейном трубку вроде бы с кондиционера, перезавел ее по другому теперь будет жить), снял разъемы с датчика и регулятора и смазал их смазкой для контактов аккумулятора (у меня ликви моли), заменил топливный насос, поставил перед ним грязевик, вытащил из бака топливозаборное устройство :shok: как и прочитал у соседей топливозаборная трубка срезана под углом упирается в днище бакаи за счет этого осуществляет забор топлива только через участок сетки прижатый к срезу. Он был забит, отогнул немного трубку (теперь она не касается дна) подвинул сетку чуть дальше для большей площади фильтрации и все собрал обратно. И все, ни каких больше ошибок, парашютов, ЗАМЕН ТНВД :lol: Выводы: 1- думате сами а то чего доброго сразу тнвд под замену или форсунки например(у соседей вычитал) 2- нужно срочно делать гараж. :drv: 8) 8) 8) 8)
Декабристка
Сообщение Декабристка » Пт янв 10, 2014 08:33
Дробильщик писал(а):Декабристка, плиз, отчет по турбине в студию :oops: ...
Да, конечно. :) Извиняюсь, что только сейчас отвечаю.
Проблема вылечилась заменой воздушного фильтра и патрубка соединяющего турбину и трубку идущую на интеркулер.
Экипаж AleksS.
Янис
Сообщение Янис » Пт янв 10, 2014 10:20
сколько мониторю, видно, двигатель крепкий, все косяки вылазят из барахла его окружающего, того барахла которое УАЗ вокруг натолкал, ну и топливо, и то топливо имхо уже не проблема..
Patriot Iveco
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Пт янв 10, 2014 10:45
Янис писал(а):...ну и топливо, и то топливо имхо уже не проблема...
почему? Заливаешь и думаешь - щас или через час... Судя по поднятым проблемам на форуме, НЕ фобии.
Пусть играет радива...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт янв 10, 2014 10:46
Так он дымить как паравоз будет, невооружённым глазом видно так, шо аж задыхаешься....
Янис
Сообщение Янис » Пт янв 10, 2014 11:48
Я брал у чурок слитую с камазов солярку черного цвета.. литров 200 такой спалил, я лью постоянно у дальнобоев, но те с заправки льют и с АЗС Трасса и с Газпромнефть. Щас лью Татнефть.
Ну присадку Ликвимоли почти постоянно доливаю.
Едет..
Patriot Iveco
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн янв 13, 2014 21:22
Не боись , ваша Горноалтайская соляра проверена, кстати , тувинская и монгольская ( Китайская ) проверены тоже. Двигатель работает на ней нормально. Да . фильтра менял перед каждой экспедицией. Но сейчас пробег уже 160тыс. и все ОК , даже форсунки родные. Тьфу , Тьфу , Тьфу. В 2014г. будем опять пить Монгольскую :D .
Янис
Сообщение Янис » Пн янв 13, 2014 22:13
ООО хоть вживую увидел чеовека, который больше 100 тыщ проехал :)
Patriot Iveco
APL
Сообщение APL » Пн янв 13, 2014 22:16
тут кто был на форуме был с пробегом и более 200 тыс. км. и родными форсунками :)
Янис
Сообщение Янис » Пн янв 13, 2014 22:22
Ухх ты :)
гдеж они все прячутся ?
к ним столько вопросов как у нас движок не ломается :)))
Patriot Iveco
Амарок
Сообщение Амарок » Пн янв 13, 2014 22:23
Сергей 326 писал(а):
lapayaguara писал(а): почему? Заливаешь и думаешь - щас или через час... Судя по поднятым проблемам на форуме, НЕ фобии.
Двухтактного маслица не добавляешь в дизтопливо?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
APL
Сообщение APL » Пн янв 13, 2014 22:57
Янис писал(а):Ухх ты :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/k-vopros ... ml#1053416
1.форсунки родные,топливную вообще не трогали,только топливные фильтры через 70-80 тыс.Солярка только с хороших запрвок (евро)
2.тнвд не трогали
3.ремень меняли на пробеге 160-170 тыс км.Второй раз недавно,при 350-360 тыс км.
4.по навесному.На генераторе менял подшипники,не беспокоили,НО при очередной замене ремня генератоа был неприятный шум при вращении рукой за шкив.ПРи разборке генератора - щетки еще пружинят,запас есть.Выработка на роторе от щеток приличная,поэтому все жду когда придется купить генератор в сборе.
Стартер не трогали,
комрессор кондея не трогали
гидрач не трогали (ни насос ни редуктор)
5.помпа родная,недавно менял ремень грм - люфта нет.
вакуумный не трогал
термостат родной,но заметил что по зиме стрелка не дотягивает до 80,как раньше
6 маховик родной загремел на 40-50 тыс,поставили оригинал двухмассовый - до сих пор полет нормальный.
Сцепление поменяли родное на 230-240 тыс.Меняли только диск и выжимной,козина родная.На удивление при замене диска - еще бы походил.Поставили такое же - лук.
7 кпп - без проблем.Замена масла через 40-50 тыс,строго зик 75в85...а вот раздаток было поменяно 2 штуки.
пробеги в основном трассовые.Бывает и бездорожье,и лютое бездорожье (редко).Стоит вебасто,машина ездила в любые морозы (бывало и за -40) даже картонку не ставлю.Масло не жрет,турбина дует-свистит.Стоит турботаймер
Янис
Сообщение Янис » Пн янв 13, 2014 23:00
удивило сцепление 230 тысяч :) зачет
и общий пробег 360 :shock:
Patriot Iveco
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн янв 13, 2014 23:23
:shock: :shock: :shock: :shock: Такое бывает?
Хотя я тоже живу по принципу "опередить поломку". Поэтому в сервисе всех достаю с вопросом: "а посмотрите там, у меня там как-то не так". :D :D :D
Посмотрим, что дальше будет
Янис
Сообщение Янис » Пн янв 13, 2014 23:36
Со сцеплением тоже спрашиваешь? :o
Ща пока кардан задний делали, день покатался на переднем. Раздатка работает как будто в нее песка насыпали, а масло слили - люфт переднего кардана на выходе капец :)
Главное плаЗменный мотор не подводит!
Patriot Iveco
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт янв 14, 2014 09:12
Сергей 326 писал(а):...ваша Горно-Алтайская соляра проверена, кстати , тувинская и монгольская (Китайская) проверены тоже... В 2014г. будем опять пить Монгольскую...
Верю. Лукойл-франшиза в Сростках везёт неплохо, но, раз на раз не приходится и именно это напрягает. В Монголию-Туву прошлым летом не поехал именно по этой причине. Пока не будет доп.бака и запаса проверенного ДТ за Красной Горкой на Курайском хр. и на Сайлюгемской нейтралке-Богутах за Ташантой, для дозаправки, рисковать без нужды не хочу.
Как таможенники относятся к такому девайсу в багажнике, если был опыт? Сколько можно сейчас провести в канистрах, по прежнему, 20 л?
vavanov88
Сообщение vavanov88 » Вт янв 14, 2014 12:15
Михаил Б писал(а):кто подскажет какой факт расхода дизельного топлива у дизельного двигателя патрика не паспортные даные. заранее блогодарен.
присоединяюсь к вопросу!)
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт янв 14, 2014 12:21
vavanov88 писал(а):
Михаил Б писал(а):какой факт расхода дизельного топлива у дизельного двигателя патрика. Не паспортные даные...
присоединяюсь к вопросу...
Много об этом писали. Трасса 8-9 при крейсерской 80-90. Город до 12-ти. Сток, 245/75, штатное литье.
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт янв 14, 2014 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт янв 14, 2014 13:27
город 11-13, трасса 9-10. Лифтованный, колеса 265х75 с вылетом -19. На крыше багажник.
Янис
Сообщение Янис » Вт янв 14, 2014 13:45
чото трасса 9-10
у меня на скорости 90 не всегда получалось
Patriot Iveco
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт янв 14, 2014 14:44
Янис писал(а):чото трасса 9-10
А надо дольше ехать просто :). Я когда в Ярославль , Владимир и Иваново мотался, как раз так и вышло.
Бортовой комп все равно показывает общесредний расход включая и городской и прогревы и прочее. А когда выйдешь на трассу на большое расстояние вот тогда он и показывает по другому.
Янис
Сообщение Янис » Вт янв 14, 2014 15:34
кхекхе
а если я полтора года ездил д Лужки - Москва
там чисто трасса а потом 4 км по Варшавке?
все там нормально с показаниями просто когда едешь в Москву расход всегда выше был в область ниже - там уклон дороги. но про 9 я помоему уже давно не помню..
Patriot Iveco
Амарок
Сообщение Амарок » Вт янв 14, 2014 18:11
Трасса с прицепом и багажником, колеса 235/70 штатное литье 10-10.5 л/100км. Поездки в отпуск не первый год. Стараюсь держать скорость 90-98 км. в час, не более 3000 об. в мин.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт янв 14, 2014 18:33
Город 11-13, зимой до 15, постоянный плный привад, трасса 9-10. Колеса 265х75
уаз патриот двс ивеко F1
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт янв 14, 2014 20:08
С таможенниками опыт был- провозили и по 100-200л. К путешественникам они лояльны. Пробовали говорить что вода- они кивали головой, хотя и видно , что сомневались., но не досматривали. По трассе на МТ 32-х и с багажником, если далеко и не более 85 ( по гололеду, например) получалось иногда и 8.1л\100. Был и рекорд-7.2л\100- но это ехал в колонне с Унимогом и Луазом на 5 передаче 65-70 на пробеге более 1000 км.
SergeyV
Сообщение SergeyV » Вт янв 14, 2014 21:05
Недавно ехал по трассе, расход по компу 8,3л; Скорость 100км, примерно 2500об; резина 265/70, нулевой вылет, лифт 5см; Если ехать 110, 2700об, примерно 9-10л
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вт янв 14, 2014 21:11
что вы здесь про расход , есть отдельная тема :evil: http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-rash ... 18376.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-rash ... 18382.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-rash ... 18384.html
пипец , аж 3 темы нашел пару минут ..........
патриот 2011- ивеко
Funtik2013
Сообщение Funtik2013 » Вт янв 21, 2014 03:10
http://www.lux-avto-4x4.ru/zapchasti_iveco.php мож поможет кому
Эвакуируем и Грузоперевозим
964-527-64-43
alween13
Сообщение alween13 » Вт янв 21, 2014 17:08
Funtik2013 писал(а):http://www.lux-avto-4x4.ru/zapchasti_iveco.php мож поможет кому
Наверное поможет тому, кто деньги не очень любит считать :)
Fed012
Сообщение Fed012 » Вт янв 21, 2014 21:13
Привет всем . Может кто сталкивался : Разгоняюсь - чёрный дым. В далнейшем начинает моргать чек с надписью . Мощность уменьшаеться . Какое то время можно ехать . Но потом вдруг глохнет . Выключаем , включаем зажигание и всё нормально опять . И так постоянно . Началось четыре дня назад . За это время пробег около 800км. Сначала только дымил(чёрным) . Потом начал моргать . На третий день раза три за день глох . Последний день за пять км. заглох 4 раза . На месте плавно нажимаю газ - чуствуется потраивание . Пробег 170000 . Посетил одного частника с ноутбуком на дому . Проверил - сказал датчик кислорода , в чём я сомневаюсь . У меня подозрение на форсунки . Но как их проверить . Есть какое нибудь мнение ?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт янв 21, 2014 21:33
http://www.uazpatriot.ru/forum/glohnet- ... 29591.html
Разжёванно и проглоченно раз 10....
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Чт янв 23, 2014 12:44
Сергей 326 писал(а):С таможенниками опыт был - провозили и по 100-200 л. К путешественникам они лояльны. Пробовали говорить что вода - они кивали головой, хотя и видно, что сомневались, но не досматривали...
Спасибо, ценная информация!
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Чт янв 23, 2014 12:48
lapayaguara писал(а):Много об этом писали...
васямба писал(а):что вы здесь про расход , есть отдельная тема... пипец , аж 3 темы нашел пару минут
Я виноват. Ответил. Надо было сразу ссылки поискать, поленился. Извиняюсь :oops:
4x4
Сообщение 4x4 » Пт янв 24, 2014 09:50
Привет всем! Извините за вопрос, где можно заказать книгу по ремонту и устройству дизеля ивеко?? искал в файлах тут на сайте нечего не нашел. Может в электронном в виде у кого есть?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
