Карлсоны на ивеко.
/Ого/
Карлсоны на ивеко.
Сообщение /Ого/ » Вт окт 08, 2013 23:28
Я тут решил посмотреть работает ли у меня эл.муфта и когда она включается. Оказалось что она включается одновременно с двумя вентиляторами.
У всех так? Это нормально? Не должна ли эл.муфта раньше включаться?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср окт 09, 2013 08:47
У меня тоже одновременно, когда быстро едешь, при включении аж мотор как бы спотыкается.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср окт 09, 2013 19:12
Дробильщик писал(а):У меня тоже одновременно, когда быстро едешь, при включении аж мотор как бы спотыкается.
да, есть такое.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср окт 09, 2013 19:21
Так и должно быть.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
esenin
Сообщение esenin » Ср окт 09, 2013 19:37
Точно так же.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср окт 09, 2013 19:39
Тоже так же
уаз патриот двс ивеко F1
Женёг
Сообщение Женёг » Ср окт 09, 2013 21:11
+500
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс июн 08, 2014 06:37
Вопрос по теме-сдвоенные вентилляторы на Ивеко и бензинках одинаковые ? Пришла пора заменить-на одном большой люфт.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июн 08, 2014 23:14
Да, одинаковые. А люфт где? Может просто сама крыльчатка болтается, тогда просто подтянуть гайку центральную крепления крыльчатки или шайбочку подложить.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс июн 08, 2014 23:31
/Ого/ писал(а):Да, одинаковые. А люфт где? Может просто сама крыльчатка болтается, тогда просто подтянуть гайку центральную крепления крыльчатки или шайбочку подложить.
Спасибо , будем смотреть при разборке, что можно сделать. А если конченные-поменять ( видел их в магазине )- а вот одинаковые ли с Ивековскими подсказать не могли.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июн 09, 2014 13:51
У меня крыльчатка в месте крепления к валу трескалась. Она продается отдельно. От классической инжекторной нивы.
Подшипник и втулка тоже отдельно продаются. Вот Щетки не смог найти.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
