Двигатель iveco F1A
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Вс авг 04, 2013 16:42
zmuromcev писал(а):...я оооочень сомневаюсь в таком техническом решении...
Ваше право ))
zmuromcev писал(а):...клапан имеет два положения - 1 и 0
Нет. Поршень постоянно движется и может иметь сколь угодно положений в камере. EDC16C39 корректирует фактическое положение плунжера относительно расчетного, основанного на текущих значениях входных сигналов, изменяя ширину импульса к соленоиду, пока фактическое положение плунжера не сравняется с расчетным... Посмотрите на конструкцию самого клапана EGR, что на выхлопе стоит. Пружину приводит в действие разрежение с эл.магн. клапана, о котором мы говорим, и её сжатием-растяжением управляет плунжер vacuum switch valve. И положение пружины, а соответственно и исполнительно клапана-мембраны, и положение плунжера - величины, находящиеся в прямой зависимости. И величины эти переменные. Никакого нуля и единицы.
zmuromcev писал(а):Опровергните.
Клапан сам не курочил, осциллографом форму сигнала, поступающего с мозга, не смотрел, и подтвердить в данный момент опытным путём описание не могу. Уж простите. Просто подождите мнения других. Удачи!
Последний раз редактировалось lapayaguara Вс авг 04, 2013 18:21, всего редактировалось 4 раза.
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Вс авг 04, 2013 16:57
lapayaguara писал(а): Клапан сам не курочил, подтвердить описание не могу. Уж простите. Просто подождите мнения других. Удачи!
да я не прошу курочить клапан.Там ничего нового - обмотка и какая-то ответная часть - шток или что то подобное.Просто сами поразмышляйте.Каким образом можно уловить момент,при котором ВАКУУМ будет лишь немножко ПРИОТКРЫВАТЬ мембрану на выпускном коллекторе.Как минимум должен быть отдельный компьютер с кучей датчиков давления и следящих устройств положения мембраны.
УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
esenin
Сообщение esenin » Вс авг 04, 2013 16:57
UZIK писал(а): Столкнулся с проблемой-течь из под прокладки топливозаборника основного левого бака при его полном заполнении(при перекачке из правого или при заправке до отсечки).
Было такое и у меня. Долго мучился, потом разобрался. Оказалось была мелкая не видная трещинка в крышке где то между трубок, там наплавление от сварки или пайки. Хорошо обезжирил и замазал холодной сваркой, как не странно держит, сухо второй год.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вс авг 04, 2013 17:41
zmuromcev писал(а):...каким образом можно уловить момент, при котором ВАКУУМ будет лишь немножко ПРИОТКРЫВАТЬ мембрану на выпускном коллекторе. Как минимум должен быть отдельный компьютер с кучей датчиков давления и следящих устройств положения мембраны.
Не так немного. Не "с кучей датчиков давления и следящих устройств положения мембраны", а с кучей входных сигналов на ECM - воздуха на входе, flow meter; частоты вращения коленвала, rpm sensor; температуры ОЖ, coolant temperature; давления в ТНВД, high pressure pump + положение резюка электронной педали, accelerator pedal potentiometer - упакованных в сигнал ШИМ и поступающего с выхода А60 (КРЦ-160) мозга по единственному проводу EV-509 на соленоид EGR modulated vacuum valve. Т.е. куча датчиков на движителе и "отдельный компьютер". Это микроконтроллер (микропрограммный модуль) EDC16C39, недурно прошитый для управления этой системой использования выхлопных газов... Соленоид управляется не "плюсом" в нашем понимании, "0 - 1", по постоянному току, а МОДУЛЯЦИЕЙ сигнала ШИМ-PWM, т.е. меняющимся напряжением, полем, "прошитым" скважностью управляющих импульсов до 1/140 сек - массой "степеней свободы" между нулем и единицей. Вы просто схему EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) SYSTEM и эл.схему ЭСУД посмотрите и все вопросы и сомнения отпадут :)
см. также http://ru.wikipedia.org/ Широтно-импульсная модуляция
Последний раз редактировалось lapayaguara Вс авг 04, 2013 21:56, всего редактировалось 8 раз.
mirlas
Сообщение mirlas » Вс авг 04, 2013 18:42
Так точно. У меня тоже самое было. Но трещинка была около отверстия под винт. Замазал ее и посадил все на герметик.
Patriot Limited Iveco 2011
mirlas
Сообщение mirlas » Пн авг 05, 2013 11:31
радиогубитель писал(а):получил форсунку ремень ГРМ и ролик натяжитель ГРМ
да еслиб чуть раньше знать про этих ребят http://www.teknodiesel.ru/сколькоб денег сэкономил :(
На тему цены:
Форсунки у них стоят 9300. Никаких иллюзий.
Оплата только по безналу. Работают до 17-00. В лучших традициях, бл..
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн авг 05, 2013 20:55
так что не устраивает то, цена или время работы :?:
мне в Нижний Новгород прибыли через 3 дня после оплаты
а Вам в Москве в обще проще, деньги через онлайн или терминал перевел и поехал забирать
а насчет цены да 9300 с НДС гораздо меньше 27000 которые просят у нас в магазинах
да откатал на новых форсунках первые 500 км замечаний нет, правда по началу вроде как тупил но потом полетел правда ощущения чисто субъективные да еще расход упал где то 1-1,5 л ну и самое главное теперь не ДЫМИТ как подбитый паравоз :D
вот теперь делема что делать со старыми форсунками
ремонт стоит в Нижнем в среднем 7500 руб. новые 9300 в Москве так стоит заморачиватся или нет
alween13
Сообщение alween13 » Вт авг 06, 2013 11:16
Зачет! Какой ФТО поставил на защиту новых форсов?
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 12:05
alween13 писал(а):Зачет! Какой ФТО поставил на защиту новых форсов?
alween13, привет :) Если можно, потом, после ответа, скопируйте пост в тему "Топливный фильтр на Iveco", сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/toplivni ... 20736.html
Собираем всю информацию по ФГОТ, ФТОТ в одну кучу. Спасибо ))
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт авг 06, 2013 22:14, всего редактировалось 1 раз.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт авг 06, 2013 19:47
это мне вопрос
если мне то ФТО штатный Ивеко
форсы я убил когда заправился смесью солярки бензина и еще хрен знает каково то газового конденсата на заправке
" ДВИЖЕНИЕ" в Кировской обл. :evil:
alween13
Сообщение alween13 » Вт авг 06, 2013 21:16
Радиогубитель, если не трудно, выложи фото фильтра и сколько он у тебя микрон, где брал, мне скоро менять, а до Нижнего совсем близко. Спасибо.
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Вт авг 06, 2013 22:12
В Нижнем я брал фильтра на Новикова-прибоя (уазовский магаз) и есть хороший магаз в центре на советской.А еще лучше будет заехать к офиц.дилеру ивеко
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт авг 06, 2013 22:45
Если солярка бодяга - и оригинальный фильтр не спасет. А если нормальная - и на цитроне можно ездить.
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Ср авг 07, 2013 06:41
Павел Днепр писал(а):Если солярка бодяга - и оригинальный фильтр не спасет. А если нормальная - и на цитроне можно ездить.
кстати да.Я ездил с цитроновским фгот почти 100 тыс км - нет проблем.И стоил он 350 руб против 1200 за оригинал
alween13
Сообщение alween13 » Ср авг 07, 2013 11:28
Что-то дешево за фильтр, а мне казалось, что он стоит 3500р. Я говорю про оригинал. Может не там смотрел. У меня такой,как на первой фотке http://www.uazpatriot.ru/forum/glohnet- ... 1-375.html
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт авг 09, 2013 01:19
alween13 писал(а):Что-то дешево за фильтр, а мне казалось, что он стоит 3500р. Я говорю про оригинал. Может не там смотрел. У меня такой,как на первой фотке http://www.uazpatriot.ru/forum/glohnet- ... 1-375.html
Возможно вы путаете фильтрующий элемент и фильтр в сборе!!!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт авг 09, 2013 09:57
Вем привет. Вчера загорелся на 40 минут датчик EDC , когда остановился - погас. Не понимаю из-за чего такое может быть.
джон73
Сообщение джон73 » Пт авг 09, 2013 11:29
Восьмой писал(а):Вем привет. Вчера загорелся на 40 минут датчик EDC , когда остановился - погас. Не понимаю из-за чего такое может быть.
У меня частенько загорается на тормоз нажимаешь не несколько секунд гаснет.
Изображение IVECO F1-A
mirlas
Сообщение mirlas » Пт авг 09, 2013 11:30
Без расшифровки - только гадать. Надо БК подключать. Или сканер отдельно.
DiesPat
Сообщение DiesPat » Пт авг 09, 2013 12:17
Всем привет!
БК ошибку не покажет. У меня тоже так было. Смотрите клапан рецеркуляции, по моему так называется деталь которая на перегородке между двиг.отсеком и салоном по центру над двигателем, крепится на резиновые "столбики", так вот там есть трубка она пережимается, а у некоторых ее аж срезает. В общем смотрите там.
alween13
Сообщение alween13 » Пт авг 09, 2013 12:19
Я спросил про ФТО, насколько я знаю, он не разборный.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт авг 09, 2013 13:30
Всем привет!
да БК мне ничего не сказал и не показал.
попробую посмотреть по вашему совету
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт авг 09, 2013 14:47
Всем привет!
Если проблема с клапаном рециркуляции - БК ошибку покажет сразу. Навоевался я с этим в свое время :twisted:
Я бы посмотрел концевики педалей сцепления и тормоза. Вот на них EDC высвечивается без всякой ошибки.
Там хитруха есть одна, концевик педали сцепления самой педалью прижимается через резиновую подушечку. Эта подушечка соскакивает, и пока комп к новому поведению концевика привыкает - будет гореть EDC.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт авг 09, 2013 15:03
Значит что могу сказать. БК (Ю12) мне только зафиксировал горения датчика ЕДЦ в течении 66 минут и 47 км. Ошибок никаких не показал.
Появилось два варианта:
1) Клапан рециркуляции
2) Концевик педалей.
Вопрос: С этими вероятными проблемами можно ездить и сколько? Если нет, то как скажется в дальнейшем?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт авг 09, 2013 15:52
Если клапан рециркуляции - то мозги будет полоскать постоянно, если концевики - то переодически.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт авг 09, 2013 16:21
Tomcat писал(а):Если клапан рециркуляции - то мозги будет полоскать постоянно, если концевики - то переодически.
Т.е. неожиданно не заглохну и колом не встану? Правильно?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт авг 09, 2013 16:25
Восьмой писал(а): Т.е. неожиданно не заглохну и колом не встану? Правильно?
На УАЗе - это вообще крайне маловероятно.
А если еще и пару запасных форсунок с собой возить будете - то вообще невозможно. :D
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт авг 09, 2013 20:56
Концевики педалей это. Уже три года. Периодически загорается. Потом гаснет. По мультитрониксу 1031 ошибку выдает. Если сразу смотреть. После того как погаснет глас в мульте ошибки нет. Ничего страшного в этом нету.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт авг 09, 2013 20:57
1031 это модель БК
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт авг 09, 2013 21:12
1031 это модель БК
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вс авг 18, 2013 14:56
IVECO 2011 г.в. 100.000 км.
коптит черным при нажатии на гашетку... ошибки 0151 и 0154. Высокое давление в рампе...
куда копать подскажите....
esenin
Сообщение esenin » Вс авг 18, 2013 15:04
CruelCat писал(а):IVECO 2011 г.в. 100.000 км.
Проверяй слив обратки с форсунок, похоже трындец какой то форсе подходит.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пн авг 19, 2013 09:02
радиогубитель писал(а):находясь в отпуске решил проверить форсунки 3 из 4 лили безбожно хотя машина идет хорошо расход от 9 на трассе до 12 в городе с пробками (правда коптит при нагрузке хорошо :shock: )
в итоге задушив жабу и поискав на просторах инета нашел такую конторку может кому сгодится дешевле по крайней мере я ненашел http://www.uazprofi.ru/
вобщем купил я у них форсунки 2 шт (поменяю а снятые в ремонт или пристрелю окончательно жабу и куплю еще две , в выхи буду ставить постараюсь потом выложить отчетик
к стати и проблема со свистуном в глушителе скорее всего из за повышенной дымности
да забыл добавить пробег на сегодя 84 т.к
Подскажи, как самому проверить форсунки.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн авг 19, 2013 09:55
drobilchik933 писал(а):Вот ролик, как диагностировать форсунки Ф1А, у самой сильно льющщей форсунки не было никакого фонтачика, поэтому её можно обнаружить только так.
http://youtu.be/dyX00Bx4Uac
Странички четыре назад. :idea:
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 20:54
lapayaguara писал(а):З.Ы. Давно думаю, как всю эту хрень заставить не открываться со стороны EDC16, но слишком много входных параметров, которые нужно поставить в состояние const. А ведь там еще топливная карта и итоговые результаты подготовки смеси на впрыск (время/количество) формируются как раз за счет состояния var этих параметров, причем, всех одновременно
Да ну ерунда. Всего один байт..
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 27, 2013 12:10
Парни, где в Москве могут прошить форсунки? Че-то все только мерседесы и бмв шьют...
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 28, 2013 04:32
mirlas писал(а):Парни, где в Москве могут прошить форсунки? Че-то все только мерседесы и бмв шьют...
а оно Вам надо ( ну если вы конечно не из партии зеленых) :)
mirlas
Сообщение mirlas » Ср авг 28, 2013 10:56
Надо для того, что бы топливо экономить, если я правильно понимаю (корректировка впрыска) :)
nikk
Машина: УАЗ Патриот IVECO Limited
Сообщение nikk » Ср авг 28, 2013 11:27
НЕ ТРОГАЙТЕ НИКАКОЙ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ! ЕСЛИ ЕДЦ ЗАГОРАЕТСЯ И ГАСНЕТ, ТО ЭТО КОНЦЕВИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА! ЭТО ФИГНЯ ПОЛНАЯ! ОШИБКА ОСТАЁТСЯ В ПАМЯТИ И ВСЁ ЭТО СТИРАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОМП! АБСОЛЮТНО НИЧЕГО СТРАШНОГО.
5.4.5. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении и большого количества восклицательных или вопросительных знаков эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других пользователей и администрации. Текст из БуКв РазнЫХ РазМЕРоВ также не рекомендуется.
Модератор.
DREADNOUGHT IVECO 2.3 TDi LIMITED
esenin
Сообщение esenin » Ср авг 28, 2013 12:22
nikk_84 писал(а):НЕ ТРОГАЙТЕ НИКАКОЙ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ! ЕСЛИ ЕДЦ ЗАГОРАЕТСЯ И ГАСНЕТ, ТО ЭТО КОНЦЕВИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА! ЭТО ФИГНЯ ПОЛНАЯ!
Не соглашусь, так как при не исправности системы ЕГР выскакивают одни ошибки при концевиках другие и тд. Нужен нормальный сканер что бы читать правильно ошибки.
nikk
Сообщение nikk » Ср авг 28, 2013 12:52
esenin писал(а): Не соглашусь, так как при не исправности системы ЕГР выскакивают одни ошибки при концевиках другие и тд. Нужен нормальный сканер что бы читать правильно ошибки.
Всё считывалось сканером у диллера и именно эта ошибка и была...у меня, по крайней мере. Я это писал тем, кто советует сразу во всюда лезть, крутить и ломать, нормально не разобравшись! Вот если машина уже не едет, вот тогда это уже другой вопрос!
esenin
Сообщение esenin » Ср авг 28, 2013 13:13
nikk_84 писал(а): Всё считывалось сканером у диллера и именно эта ошибка и была...у меня, по крайней мере.
Именно какая? Номер ошибки в студию.
nikk
Сообщение nikk » Ср авг 28, 2013 14:07
Они, гады, все секреты не выдают....диллеры же :x . При случае заеду, спрошу!
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб сен 07, 2013 11:00
Сканматиком-2 именно ошибку концевика педали тормоза у себя нашел. Номера не помню, но ошибка была из сохраненных.
Так что, похоже на правду...
esenin
Сообщение esenin » Сб сен 07, 2013 11:14
На концевики я внимания не обращал, хотя как только точно настроил их она, то есть ошибка по концевикам не появлялась не разу. А у ЕГРа свои ошибки выскакивают, главное внимательно смотреть что означают номера ошибок. У меня у самого Сканматик 2, ошибки определяет и расшифровывает он не плохо.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб сен 07, 2013 11:30
esenin писал(а):На концевики я внимания не обращал, хотя как только точно настроил их она, то есть ошибка по концевикам не появлялась не разу.
Знать бы еще, как их точно настриоть...
esenin
Сообщение esenin » Сб сен 07, 2013 12:00
Tomcat писал(а): Знать бы еще, как их точно настриоть...
Во, наверно как то так
http://www.2a2.ru/patriot/me17_m1.html
Так как в то время у меня не было сканера то я у себя просто отрегулировал что бы оба синхронно срабатывали при нажатии на педаль и всё, наверное попал как должно быть.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб сен 07, 2013 12:07
Спасибо за информацию. :)
Я на свои концевики смотрел, думал болтаются, но нет, прикручены плотно. Ну и не трогал. Щас пойду пощупаю по-внимательней. Может и со сканером на пару.
borro5
Сообщение borro5 » Чт окт 03, 2013 22:56
Добрый вечер ребята!Я так думаю доливают масло в солярку,чтобы растворить(нейтрализовать) в нем воду и это правильно,можно еще вместо масла 200 г чистого спирта.
UZIK
Сообщение UZIK » Ср окт 09, 2013 18:57
Народ, а у кого Ивеко после 2011г.в.? Интересует следующее-хочу установить силиконовые патрубки радиатора вот такие http://www.drive2.ru/users/gaver4/blog/473142/ (резиновые такие http://www.3160.ru/index.php?productID=11519 ) а у меня такие http://www.3160.ru/index.php?productID=9781 Визуально подводящий и отводящие патрубки что 2011г, и что раньше одинаковые, а на самом деле не знаю. Зачем короткий патрубок на ивеке 2011г. нужен?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
