Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пт сен 13, 2013 22:32
у меня давление 1.2 на горячую
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб сен 14, 2013 14:28
MADE IN USSR писал(а):
Какое давление на горячем ДВС, на ХХ? У меня 0.9-1.2. Грешу на масло и фильтр.
Каким прибором замерено (поверенный манометр или то что показывает индикатор на комбинации приборов) и при какой температуре масла. То, что температура ОЖ 80 не означает, что масло в картере имеет такую же температуру.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб сен 14, 2013 20:25
DIMA_Q писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Каким прибором замерено (поверенный манометр или то что показывает индикатор на комбинации приборов) и при какой температуре масла. То, что температура ОЖ 80 не означает, что масло в картере имеет такую же температуру.
Приветствую. Поверенным манометром не мерял. Ориентируюсь на показания панели приборов. Температура ОЖ 80 градусов. Значит масло похолоднее будет. Пробег 35 000 км. Замена фильтра не помогает поднять давление. В мануале вычитал, что меньше 1.6 кгс\см - это не гуд. Вот и озадачился вопросом перейти на масло "погуще".
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб сен 14, 2013 20:27
jakodzun писал(а):Лью ZIC 5W40 раз в 7,5 тыщщ км. Кастрол лить больно накладно.
Буду бонален, но "скупой платит дважды". ИМХО масло не то, на чем стоит экономить.
А нас рать!
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб сен 14, 2013 21:03
MADE IN USSR писал(а): Приветствую. Поверенным манометром не мерял. Ориентируюсь на показания панели приборов. Температура ОЖ 80 градусов. Значит масло похолоднее будет. Пробег 35 000 км. Замена фильтра не помогает поднять давление. В мануале вычитал, что меньше 1.6 кгс\см - это не гуд. Вот и озадачился вопросом перейти на масло "погуще".
Прежде чем озадачиваться, надо измерить давление прибором т.е. манометром, а не ориентироваться на показания индикатора на панели приборов который зачастую показывает погоду на луне.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 14, 2013 23:41
А с чего такие предубеждения,что Зик много хуже Кастрола?
У корейцев ,кстати своя лаборатория,так что это не простые разливанто.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вс сен 15, 2013 00:06
TRUCKER писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Буду бонален, но "скупой платит дважды". ИМХО масло не то, на чем стоит экономить.
Тут я имел в виду не качество масла, а ценообразование. Кастрол проверенная вещь, это факт. Но и ценник не бюджетный. Для меня ZIC - кот в мешке.
А нас рать!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вс сен 15, 2013 11:48
ZIC нормальное, проверенное масло. Полностью соответствует всем спецификациям. Если не подделка, то лить можно смело. А подделать его не просто, т.к. упаковка металлическая, подделать не просто. Иак зачем в 1,5 раза переплачивать за бренд?
loykonen
Сообщение loykonen » Вс сен 15, 2013 15:32
сегодня утром после старта сек.30 дымил троил, а потом все хорошо. что это?чудо солярка?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 15, 2013 15:59
MADE IN USSR писал(а): Тут я имел в виду не качество масла, а ценообразование. Кастрол проверенная вещь, это факт. Но и ценник не бюджетный. Для меня ZIC - кот в мешке.
Ну хорошо,Кастрол принадлежит БиПи,только канистру 5-40 бипишки я беру за 990 против 1500 кастрол...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 15, 2013 16:00
loykonen писал(а):сегодня утром после старта сек.30 дымил троил, а потом все хорошо. что это?чудо солярка?
возможно подсос воздуха,глянь магистрали до ТНВД
anton51russ
Сообщение anton51russ » Вт сен 17, 2013 15:30
Возможно zik и хорошее корейское масло ) Вот только хорошие корейские производители авто хендай киа санг енг его в свои новые авто не льют и не рекомендуют лить :lol: :lol:
anton51russ
Сообщение anton51russ » Вт сен 17, 2013 15:31
Не удаляется
Последний раз редактировалось anton51russ Ср сен 18, 2013 09:28, всего редактировалось 8 раз.
C.В.
Сообщение C.В. » Вт сен 17, 2013 17:19
Всем добрый день!
Может глупый вопрос, но спрошу - ремень привода ГУР/кондей/вентилятор - параметры есть какие по натяжению? Как его натягивать? Азбуку читал - не нашел :( Или скажите, пожалуйста, хоть страницу где посмотреть...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср сен 18, 2013 08:53
C.В. писал(а):Всем добрый день!
Детский сад ей богу! 1й натягивается автоматическим натяжителем 2й роликами 9тышными таким образом, чтоб силой пальцев кисти руки можно было его в самом верхнем месте перекрутить на 90 градусов и не ошибешься.
А нас рать!
Fyodor
Сообщение Fyodor » Ср сен 18, 2013 10:51
pilferst писал(а):Использую масло http://www.shell.com.ru/products-servic ... ultra.html угара практически нет. После прикаточного масла с завода, как будто подковы с машины сняли. Тока есть один минус у масла, он не бюджетное совсем.
На канистре написано "для двигателей без сажевых фильтров". Можно ли нам такое лить?
loykonen
Сообщение loykonen » Ср сен 18, 2013 11:08
а у нас и нет сажевого фильтра, у нас катализатор.
я правда лью себе helix ultra extra
Fyodor
Сообщение Fyodor » Ср сен 18, 2013 11:36
О как. Спасибо! А мне сегодня в официальном сервисе объясняли: у нас есть сажевый фильтр, поэтому масло классификации 229.5 лить нельзя, надо лить 229.51...
C.В.
Сообщение C.В. » Ср сен 18, 2013 11:53
MADE IN USSR писал(а): Детский сад ей богу! 1й натягивается автоматическим натяжителем 2й роликами 9тышными таким образом, чтоб силой пальцев кисти руки можно было его в самом верхнем месте перекрутить на 90 градусов и не ошибешься.
Про 1-й то ясно, а про второй спасибо!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср сен 18, 2013 12:00
Fyodor писал(а):О как. Спасибо! А мне сегодня в официальном сервисе объясняли: у нас есть сажевый фильтр, поэтому масло классификации 229.5 лить нельзя, надо лить 229.51...
:D Эти еще и не такое расскажут! Самое главное они это делают с умным видом. Прикольно с ними объщаться кося под чайника. Так чешут по ушам! Мне один "запрягал" что у нас на новом дизеле погружной насос в баке стоит. Про масляные фильтры Колан и т.п. они понятия не имеют до сих пор.
А нас рать!
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Ср сен 18, 2013 19:16
loykonen писал(а):а у нас и нет сажевого фильтра, у нас катализатор.
есть у вас сажевый фильтр, только не закрытого, а открытого типа. правда это на используемый тип масла не особо влияет, так как такой тип фильтра не надо регенерировать..
bvvlab
Сообщение bvvlab » Ср сен 18, 2013 20:03
Сегодня заменил родной термостат ТС108-01 на ТС118-01(газель-бизнес).
Родной имеет дренажное отверстие, а 118-ый дренажный клапан. В результате, при прогреве внешний контур закрыт, двигатель прогревается значительно быстрее, сколько можно греть окружающую среду... :D
В ближайшее время буду ставить котел старт-м (куплен уже) с помпой бош, врезка последовательно с печкой и обратный клапан поставлю, очень такое решение понравилось. Догрев тоже будет.
UAZ PATRIOT ЗМЗ-51432 АРКТИКА LIMITED
bvvlab
Сообщение bvvlab » Ср сен 18, 2013 20:05
Букварь мне тоже плиз bvvlab@yandex.ru
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср сен 18, 2013 22:15
А "догрев" на электронагревателе - это что такое? Идеальное решение по цене и качеству - http://autoterm.ru/products.html. Уж если Бинар не заведётся, то наверное и пытаться не стоит.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 08:26
Не могу держать в себе.
Постоянные читатели этой темы знают, что я жаловался на "не едучесть" двигателя. Долго, упорно и почти матом.
Строили тут и графики, и кидались всяким, и подозревали друг-друга во всем...
Но суть не в этом.
Я тут давеча колодки передние поменял. И машина поехала лучше. Нет, чуда не произошло, турбояма на низах разумеется осталась, но всеже улучшения есть. Чуть-чуть, но лучше стало. Улучшилась динамика и даже звук стал менее нервным, мягче...
Разгон лучше даже до 1800 оборотов, а в диапазоне турбины так вообще радует.
Думаю все дело в том, что при износе колодок суппорт начинает подклинивать. Менее вероятны проблемы с ГТЦ. Еще менее склонен верить в причастность материала колодок.
Вот так вот.
Последний раз редактировалось kruzenwtern Чт сен 19, 2013 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Zoorg
Сообщение Zoorg » Чт сен 19, 2013 08:27
Задумал я масляный фильтр поменять, т.к. масленка по утрам долго не гаснет (3-4 секунды). Я правильно понимаю, что масло при этом сливать не обязательно.
В байдарке обычно обитают два загадочных существа — Гребибля и Гребубля. Иногда к ним добавляются Кудабля, Нетудабля и Неорибля…))
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 08:28
на долив только приготовь и поддончик поставь, дабы экологию не портить. Ибо сколько-то, а прольется.
Сообщение luchsergey » Чт сен 19, 2013 08:59
если б колодки клинили,то дым бы шёл от них, диски тормозные посинели и наката заметно не было .
BSmith
Сообщение BSmith » Чт сен 19, 2013 09:01
bvvlab писал(а):Сегодня заменил родной термостат ТС108-01 на ТС118-01(газель-бизнес).
Запорешь мотор, потом не бегай по форумам и не ной что мотор плохой! Потому что Дмитрий уже писал по каким правилам термостат нужно менять! И Иван Шмит по этим правилам описывал на форуме как менять и что нужно сделать!
Последний раз редактировалось BSmith Чт сен 19, 2013 09:02, всего редактировалось 1 раз.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 09:02
luchsergey писал(а):если б колодки клинили,то дым бы шёл от суппортов и они б посинели и наката заметно не было б.
Факт налицо. других вариантов нет.
ступицы и диски были довольно горячие. сейчас менее.
и я не говорю что прям клинили. подклинивали. немного. не до дыма.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт сен 19, 2013 09:38
Крузенштерн, а ты попробуй хабы поставить, и масло трансмиссионое диллерское (все) заменить на нормольное, так а\м полетит! Я когда всю трансмиссионку в мостах, РК и КПП сменил на кастрол, так машину вообще не узнать стало, летит собака! Из 5й полосы на МКАДе вообще не выхожу.
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт сен 19, 2013 09:39
+1 Термостат должен постоянно омываться ОЖ.
А нас рать!
bvvlab
Сообщение bvvlab » Чт сен 19, 2013 11:25
Ну что ж, теоретически лучше что б термостат омывался, но реально нужно проверить, насколько это оправдано, какой будет разбег между реальной температурой в блоке и температурой измеренной ЭБУ.
Первичные испытания переходной зоны по приборке не выявили перепада с болшьей на меньшую температуру.
Сегодня я подключу прецизионный датчик температуры на блок(где нибудь в районе ЖМТ), и буду вести лог двух датчиков, графики представлю.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 11:32
5я полоса мкада просто адский показатель динамичности. )))))))
хабы ставить не буду. масло менял.
после замены колодок снизилась и вибрация при разгоне. проблема гдето в тормозах.
инфу донес. от прений удаляюсь.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт сен 19, 2013 11:47
Поменял колодки (16000). Греются падлы, буду ждать пока притрутся. Динамика не изменилась, на мой взгляд... Накат нормальный, но после остановки запах горячего металла. Не думаю, что колодки так могут влиять на динамику. А вот хабы ставь, реально динамика меняется.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 12:53
думай не думай, а эффект есть. меня он устраивает.
и да. я идеологический противник силовых бамперов и хабов.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт сен 19, 2013 13:08
Ну, хозяин - барин :)
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт сен 19, 2013 14:13
kruzenwtern писал(а):думай не думай, а эффект есть. меня он устраивает.
О! Идеологический противник?! :D Пройдите "к стеночке" пожалуста... Для Вас все заряжено!
Ну а если кроме шуток, то возможно направляющие пальцы супортов были сухие и суппорт клинило. Менял то сам или у сервисе? Нормальный механ их при каждой замене колодок промывает и смазывает заново. У меня были сухие с новья, я сразу их смазал графиткой.
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 16:15
сам по быстрому, про графитку чтото забыл в этот раз. на бегу все...
Но все равно скоро гнать машину в нормальную мастерскую - сцепление менять, шкворня ставить и прочие всякие гидронатяжители смотреть. вот и добавим в туду-лист профилактику суппортов...
надеюсь тыщи 3 еще отбегает сцепление...
BSmith
Сообщение BSmith » Чт сен 19, 2013 16:23
А что уже горит сцепление, пропуске при резком наборе скорости наблюдаешь? Как то рано туда залазить!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 16:33
BSmith писал(а):А что уже горит сцепление, пропуске при резком наборе скорости наблюдаешь? Как то рано туда залазить!
у меня с ним с самого начала проблемы. сейчас вообще беда - рывки, закусывание передач... в общем лезть туда надо, а раз лезть - то и менять все, чтоб два раза не ходить... гарантия на него кончилась. Дилер замечательно протянул до конца гарантии )))
UROVEN
Сообщение UROVEN » Чт сен 19, 2013 23:03
kruzenwtern писал(а):Факт налицо. других вариантов нет.
да да поддерживаю всё сменил сразу на 800 км пробега правда ликви моли но дело не в этом ... может быть перетянуты ступичные подшипники и смазки нет, у меня на новой машине тоже всё грелось правда не долго а тока до гаража ... ну и как обычно в ступицах всё было сухо пальчиком намазано...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 19, 2013 23:07
да давно там все сменено и обслужено.
диски тормозные кривые и какието из поршней подклинивают. Ибо в них както не лазил. Недосуг было.
bvvlab
Сообщение bvvlab » Пт сен 20, 2013 19:01
Термостат ТС118-01 80гр.
Инструментарий:
1. Адаптер ELM327 + прога ScanMasterELM читаем температуру жидкости около термостата из ЭБУ
2. Датчик температуры DS18B20 разместил на патрубке от ЖМТ к ЕГР, обмотал лентой от велосипедной камеры. Читал значения прогой IbuttonViwer.
Вискомуфты нет.
Первое значение DS18B20, второе ЭБУ
До 60 градусов скорость авот 0, далее ездил по улицам на 1-ой передаче, дабы не было премешивания воздуха под капотом. В диапазоне от 70гр по ЭБУ измерения каждые минуту-две.
41,8-48
44,4-51
48,2-55
53-60
57-65
61,8-70
65-73
66,75-75
68,15-77
67,7-79
68,3-75
67,7-74
67,8-75
68,5-78
69,5-79
69,875-80
70,375-81
В выходные попробую автоматизировать процесс.
Clap
Сообщение Clap » Пт сен 20, 2013 19:58
Лучше размести на блоке и на головке датчик тогда точнее будет. И кстати без циркуляции тосола по системе получишь местный перегрев который сразу и не увидишь.
Сообщение luchsergey » Сб сен 21, 2013 04:54
циркуляция на тракторах по малому кругу всегда идёт через ЖМТ и радиатор отопителя.
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Сб сен 21, 2013 05:42
bvvlab писал(а):Термостат ТС118-01 80гр.
Инструментарий:
68,15-77
67,7-79
68,3-75
Получается начало открытия клапана?
Интересно бы дальше до температуры стабилизации, какая будет разница в показаниях. Я на своём 90 градусов ни разу не видел.
bvvlab
Сообщение bvvlab » Сб сен 21, 2013 12:38
Продолжение... датчик DS18B20 поставил на выход охладителя егр, прям к железке, притянул туго резиновой лентой. В результате разбег между показаниями двух датчиков не превышал 2гр.
Момент открывания термостата:
75-78
далее в течении короткого времени
71-74
Сбор данных визуальный, времени в обрез, логи тока завтра, но для меня и так уже все ясно. 8)
Сообщение luchsergey » Сб сен 21, 2013 12:48
Зимой у Вас(трактористов) в наших условиях точно большой круг никогда не нужен был бы,потому дырка в термосе очень вредна и я бы клапан откусил и заглушил отверстие болтиком,тк даже с клапаном Ваш радик охлаждения тёплый при малом круге.
И вообще это и не клапан по большому счёту ,а болтушка,чтоб дырка не заросла.
Salavatt
Сообщение Salavatt » Пн сен 23, 2013 07:22
Ребята помогите!
Подскажите с какого периода времени идет российская турбина, а не китай?
В салоне стоит машинка майского выпуска текущего года.Хочется забрать потому как раздатка старая и скидку делают.
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
