Высокие обороты F1!!
- GAD
- Машина: Патриот
Утром завел все гуд, пол дня проездил и тут мотор начал набирать обороты самопроизвольно с 800 до 1200 и на таких оборотах работает все время. После перезапуска мотора первые 5сек нормальная работа а потом плавно на 1200. Что это? От чего??
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
- Aleksandr_89
NATOvec писал(а):У кого не выбивает не переживайте у вас все впереди :D
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Да он, GAD, уже отписался, что все исправлено!!! :D
таже фигня... я как раз обратил внимание что еще напряжение в бортовой вечером было 13.3 а утром стало 12.2.... пойду протягивать....GAD писал(а):все выяснил. Причина в кривых руках сборочного цеха, была отпущена (последние витки) гайка крепления силового + провода от генератора, из-за падения бортовой сети мотор работал в аварийном режиме. Затянул, заработало хорошо.
- Mario del Tores
Re: Высокие обороты F1!!
Была такая же проблема. подтянул силовой кабель-обороты вернулись в норму.GAD писал(а):Утром завел все гуд, пол дня проездил и тут мотор начал набирать обороты самопроизвольно с 800 до 1200 и на таких оборотах работает все время. После перезапуска мотора первые 5сек нормальная работа а потом плавно на 1200. Что это? От чего??
- BlogasVitas
- esenin
Наверное не норма, по крайней мере у меня такого нет. Если у батареи ёмкость не менее 90 а.ч, и она полностью заряжена, если генератор выдаёт сколько надо, то такого не должно быть.ssАндрюха писал(а): А иногда без кондера стоишь в пробке с фарами вентилятор радиатора включается и понеслось - обороты лезут. Это вообще норма или как?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Дробильщик
- джон73
Блин у меня такая же проблема не могу понять в чём причина!ssАндрюха писал(а):а у меня обороты повышаются только когда включаешь одновременно кондер,вентилятор на 2 или 3 режим, фары и плюс к этому включается вентилятор на радиаторе. А иногда без кондера стоишь в пробке с фарами вентилятор радиатора включается и понеслось - обороты лезут. Это вообще норма или как?
- Нирыч
У меня была причина в неисправном генераторе. Неисправен регулятор напряжения. Снял генератор отнес в переборку, поставил. проблема исчезла.djon73 писал(а):Блин у меня такая же проблема не могу понять в чём причина!ssАндрюха писал(а):а у меня обороты повышаются только когда включаешь одновременно кондер,вентилятор на 2 или 3 режим, фары и плюс к этому включается вентилятор на радиаторе. А иногда без кондера стоишь в пробке с фарами вентилятор радиатора включается и понеслось - обороты лезут. Это вообще норма или как?
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
- джон73
Нирыч
А делали то что регулятор меняли?У меня была причина в неисправном генераторе. Неисправен регулятор напряжения. Снял генератор отнес в переборку, поставил. проблема исчезла.
