В очередной раз тайна покрытая мраком!a_maks_a писал(а):Переделок вообще никаких?
Комплекты сцепления для IVECO F1A
Вообщем начались проблемы с трансмиссией пробег 31 000 (двигло ивеко), пока не знаю в чем причина, но симптомы следующие(приведенное ниже может быть не связано друг сдругом):
1 стадия: включен передний мост, разгоняемся на 4 до 60 км/ч обороты в районе 2500 сбрасываем газ скрежет снизу по очучениям в районе раздатки пропадает при падении оборотов до 2000 иногда чуть ниже.
2 стадия: еду из далека с момента пуска двигла в этот день прошел 300 км передний мост выключен перехожу с третьей на 4-ую при выжимании сцепления тот же скрежет с отдачей в педаль сцепления. Трогание и переключение передач 1-2-3, 4-5 все гуд, только при езде 4,5 подозрительное еле ощутимое подвывание
3 стадия: примерно после 200 км после 2 стадии машина не полностью прогрета 40С по шкале при выжиме сцепления между переключением со 2 на 3, с 3 на 4 дальше не переключался езда по городу тот же характерный скрежет. Включаю передний мост и до 70 км/ч обороты в районе 2500 сбрасываем газ скрежет один в один как при выключенном переднем мосту.
По теме сразу погрешил на сцепление. Записался на сервис.Так как гарантия на сцепу до 25 000 Озадумался следующим: если будут сдергивать коробку почему сразу не взять комплект сцепления(не хочу брать у официалов запчушки кучеряво выходит). Так вот при обращении на завод и в сервис ни кто толком не может сказать какого производителя установлена сцепа. Звонил на завод задал вопрос:"Не подскажете можно ли как-нибудь узнать марку производителя сцепления установленного на мой автомобиль: по VIN, по ММ.ГГ выпуска?". Ответ: "А мы откуда знаем....." (убило....)
Ну до ладно инженеры УАЗа люди занятые неколи им с такими мелочами разбираться....
Обзвонил магазы на предмет наличия комплектов сцепления для УАЗ Патриот с поправкой на ивековское двигло у всех ответ один:
на автомобили УАЗ Патриот с двиг. Ивеко продается только один вид комплекта сцепления производителя LUK и иных не дано.....
ну вот как-то так. В субботу отпишусь после сервиса какое сцепо стоит и в чем была суть проблемы.
Пока решил новую сцепу не брат ьне уверен что смог убить родное если оно LUK...
Восьмой
Neft писал(а): на автомобили УАЗ Патриот с двиг. Ивеко продается только один вид комплекта сцепления производителя LUK и иных не дано.....
Действительно. На Ивеку официально только ЛЮК продается и все. Есть вариант ставить переделаный комплект САКС, но его не продают просто так, как правило, потому что при установке нужен индивидуальный подход.
Либо методом подбора ищут элементы которые подойдут.
Но могу сказать, что ЛЮКи бывают разные. На своем штатном пробегал где-то 35000 км, заменил на ЛЮК. Сейчас пробег 43000 км - полет нормальный. Чутка повонял сцепой на СД2013, но в принципе все пучком.
Переделка САКСа весьма сомнительное на мой взгляд занятие так как понять не могу как при переделке не нарушить общую балансировку узлаВосьмой писал(а):Есть вариант ставить переделаный комплект САКС, но его не продают просто так, как правило, потому что при установке нужен индивидуальный подход.
Причина замены штатного какая?Восьмой писал(а):Но могу сказать, что ЛЮКи бывают разные. На своем штатном пробегал где-то 35000 км, заменил на ЛЮК. Сейчас пробег 43000 км - полет нормальный. Чутка повонял сцепой на СД2013, но в принципе все пучком.
кому интересно... тайна так и осталась тайной провозились на сервисе три дня: говорили посмотрели все и мосты (видно что крышки редукторов снимали) потом тупо не могли понять что это но до сцепления якобы не добирались. официально в заказе наряде отражена замена резинового шланга сцепления. на мой вопрос если шлангу был кирдык то тормозуха должна была уходить а у меня не уходила. мастер решил проявить свои способности к гипнозу :"Да нет она у Вас уходила...". ну ладно.. пока все вроде норм
Патриот с Ивеко 2010г, пробег 60 000,
перестали переклюсаться передачи ( не резко, медленно умирало на протяжении месяца).
вскрытие показало: требуется замена корзины и диска, корзину заменили на оригинальную Лук, диск Сакс от Газели с дизелем Каминс, выжимной поменяли т.к. был весь ржавый.
пишу для того - чего сам долго не мог найти - диск Сакс от Газели с дизелем Камминс - НАМ ПОДХОДИТ.
- Дробильщик
- Mr Old Truck
Каталожные номера.
SACHS 3000 951 315 Сцепление, комплект
Luk 624 3214 00 Сцепление, комплект
Valeo 826 567 Сцепление, комплект
Fiat/Alfa/Lancia 7 173 4906 Сцепление, комплект
- vitgol
Не кто так не делал (http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivae ... 27473.html)? А ещё может придумать какую нибудь маслёнку для смазки шлицов как было на ГАЗ-21
- Gektor
Re: Каталожные номера.
Чёт мне кажется, что эти комплекты под другой выжим и нам вряд ли подойдут. Только если ведомый диск, остальное на выброс...Mr Old Truck писал(а):SACHS 3000 951 315 Сцепление, комплект
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
- джон73
А они уступать в надёжности люку не будут? Хочу менять а что взять вернее выбора нет не знаю?ТАЯ писал(а):В конце мая наши корзинки на ИВЕКО уже будут в наличии .Все тесты по установке и эксплуатации пройдены успешно .
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- ТАЯ
А они уступать в надёжности люку не будут? Хочу менять а что взять вернее выбора нет не знаю?[/quote]
Из первой партии испытаний уже ходят больше года ,при этом мы по ходу изменили некоторые конструктивные недостатки ,которые начали проявляться после 50 000 - 70 000 пробега поэтому и провели второй ,контрольный ,тест и уже смело запустили в производство .Хотелось что бы ходили лучше чем люк .Выбора действительно нет ,т.к. с ИВЕКО завод уже не комплектует УАЗы ,а их сделали всего около 10 000 штук ,для массового производства сцеплений большому производителю не выгодно .
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
- джон73
ТАЯ А отдельно корзину у вас можно взять а то у меня люковский ведомый диск уже есть новый, они скомплектуются с вашей корзиной и какая цена будет комплекта и по отдельности?
- ТАЯ
По отдельности можно .Стоимость будет известна после прихода корзины .а это в конце мая .Примерно комплект = 5500 с подшипником .djon73 писал(а):ТАЯ А отдельно корзину у вас можно взять а то у меня люковский ведомый диск уже есть новый, они скомплектуются с вашей корзиной и какая цена будет комплекта и по отдельности?
- джон73
ТАЯ Когда сцепы появятся? и маховики бы одномассовые не помешали.
- ТАЯ
корзины с дисками уже есть ,осталось только получить выжимные подшипники ,они должны быть во второй половине июня.Под штатные (ЛЮКовские ) подшипники пока идут замеры ,если всё пройдёт нормально ,то можно будет корзины продавать отдельно .С маховиками идут работы ,но чем это закончится неизвестно .djon73 писал(а):ТАЯ Когда сцепы появятся? и маховики бы одномассовые не помешали.
- APL
ждем
- джон73
ТАЯ Если до того как изготовите выжимной я не найду сцепление то буду заказывать карзину и выжимной у вас
- Gektor
Не подойдёт. Там выжим другой. Еслиб подходило, то вопросов по выбору не было бы никаких. Маховик подходит, а вот корзина нет, только ведомый диск.lamaya писал(а):Вот есть вопрос, а стандартное сцепление, которое идет на Ивеко и Дукато, нам не подойдет? Если да , то ходить должно долго.
- ТАЯ
Маховик подходит ???Gektor писал(а):Не подойдёт. Там выжим другой. Еслиб подходило, то вопросов по выбору не было бы никаких. Маховик подходит, а вот корзина нет, только ведомый диск.lamaya писал(а):Вот есть вопрос, а стандартное сцепление, которое идет на Ивеко и Дукато, нам не подойдет? Если да , то ходить должно долго.
- Gektor
Во первых, диски на Ивеках разные: в зависимости от КПП могут отличаться по количеству шлицев, нужно подбиратьlamaya писал(а):Тоесть, если нужен только ведомый диск, то можно использовать оригинал от ивеко? Шикарно!
Во-вторых оригинальные ведомые диски Ивеко отдельно не продаются. В продажу идёт только сцепление в сборе. Есть заменители типа Valeo, они же идут на Дукато с F1A, но по отзывам дукатоводов-говно.
Да и какой смысл искать ведомый диск от Ивеко, если есть отличный вариант: диск Sachs от Газели с дизелем Cummins? Весь вопрос именно в корзине, т.к. ничего кроме заводской Luk не подходит.
- APL
ТАЯ, таки когда можно будет купить ваши комплекты?
- APL
Извините за несколько не скромных вопросов:
1. Насколько много было уже установлено ваших комплектов на F1A?
2. Проводилось ли какое либо тестирование, какие результаты и "доводилось"/менялось в конструкции или материалах ли что либо после тестирования?
3. Если проводилось тестирование, какой пробег на подопытных?
4. Были ли какие либо рекламации/проблемы?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- ТАЯ
Отвечаю на вопросы .APL писал(а):Извините за несколько не скромных вопросов:
Заранее спасибо!
1. Было установлено в 2012 году 50 комплектов из пробной партии .где выявилось не соосность направляющих штифтов.
2. В 2013 году во второй пробной партии из 30 комплектов причину устранили ,комплекты поставили на автомобили ,проблем нет .
3.Пробег первой машинки со второй партии около 20 000 км. 4.Проблем нет.Эксплуатация автомобиля = город и бездорожье .
На комплекты для ИВЕКО мы будем комплектовать своим новым выжимным = закрытым манжетами с двух сторон .
Сейчас на склад поступили 500 комплектов .доработанных и опробованных ,т.е. установка будет производится без каких либо доработок ..Ждём выжимные после 20 июня .Всем удачи.
- SeaHawk
F1A 2011г.в. Поменял комплект сцепления за 20т.р. при пробеге 26000, долго курил этот форум, установили
Сцепление SACHS устанавливаемое на автомобили УАЗ с двигателем IVECO F1A http://remcars.ru/clutch.html Заводской комплект не выдержал песка, грязи и снега. Прошёл на новом 4000 "с выездами на природу" замечаний нет, самое главное мой коленный сустав левой ноги-очень рад! ИМХО
Море-Великий примиритель.
+7-905-509-46-30 Дмитрий
- kuzya202
А маркировку можно данного комплектаSeaHawk писал(а):F1A 2011г.в. Поменял комплект сцепления за 20т.р. при пробеге 26000, долго курил этот форум, установили
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
