Iveco F1A и Webasto
Iveco F1A и Webasto
У меня на Патре установлен Webasto. Устанавливали как доп оборудование при продаже. Запихали его в передний бампер (там отсек для установки лебёдки). Мне этот варинт сразу не понравился, но ставить в другое место мастера отказались (места нет под капотом). Прошёл 7500. Один раз подогреватель отвалился, хорошо падать там некуда. Недавно отуда дымок пошёл. Самое главное, если специально не наблюдать за этим делом можно нарваться на неприятности, а под бампером следить за этим девайсом очень трудно.
В связи с выше сказанным, хочу переставить сей девайс под капот. Если кто занимался такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом. Под капотом у патра действительно для Webast-ы места маловато.
UAZ PATRIOT LIM 2008. IVECO F1A.
УАЗ 315192 (не Хантер) 2002.
- Самоделкин
- Самоделкин
- BigAndrey
Я себе сам переставлял Термотоп 5 бензин со старой машины на Патра дизельного. Но у меня версия без АБС.
Бачок омывателя перенес параллельно пластиковой коробке забора воздуха. Сварил кронштейн под Вебасту и прикрутил ее параллельно бачку омывателя. В багажник поставил бензобак 24л от лодочного мотора, туда врезал штуцер забора от Вебасты и лью 80 бенз. Грелка до -42 запускается. А вот у соседа Фрилендер с дизельной Вебастой, лишь до -30, вебаста шла с салона.
Patriot Iveco 2012
- ЁЖик_90
- Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
я взял дизельную, врезаться к топливной системе подумываю пластиковым тройнечком, перед топливным насосом, и топливопровод подумываю из дюритов проложить, а то webasto-вский не внушает доверия пластиковая трубка с сечением отверстия 1мм, конечно webasto не запустится, насос не сможет продовить саляру. с местом установки еще не опреденился, хочу за одно и второй АКБ вкорячить, и пос тораться кузовок не продырявит.
- BigAndrey
Диаметр шланга выбран таким специально, что бы исключить завоздушивание магистрали на перегибах, плюс диаметр магистрали и объем перекачиваемой жидкости рассчитывается под мощность насоса. В инструкции вебасты дизельной написано, что если температура ниже чегото, то разбавлять соляру бензином керосином. Так же у вебасты есть специальный внешний бак, но цена космос.
Patriot Iveco 2012
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Re: Iveco F1A и Webasto
Хочу показать свою установку подогревателя.У меня Бинар5д.Ставил сам.Запитал из топливного бака.Установил вместо бачка омывателя.Крепление из чего сделал не догадался сфоткать.Экспериментировал.Могу просто объяснить из чего сделал.А именно: от грузовика Зил 43085(с новой кабины) взял пластину.на которой имеются два привода: ручного газа и подсоса.По месту очень даже хорошо подошло.Бачок омывателя купил от Нивы.Просто крепление(родное) перевернул и всё.Встало всё компактно и хорошо.Пользуюсь уже два месяца.Очень удобно.Выхлоп с подогревателя направил на топливный бак.Трубу выхлопа нарастил гофрой из нержавейки( гофру водопроводную купил с хозмаге за 200р метр)Ну и на фильтр грубой очистки поставил: обогреватель Номакон. Выкладываю фотки.Я на профильном форуме уже выложил.В комплекте идёт пульт управления.Имеется три положения программирования таймера.Очень удобно.
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4861
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4938
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4937
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4944
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=5144
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=5145
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
- Fernando
У меня еще компактнее получилось.
Прямо справа от двигателя. Тут же и помпа, прямо под болт маслоотделителя закреплена.
Выхлоп смотрит на картер двигателя, чтобы масло подогревать.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Молодец! Но у меня Бинар первых выпусков.Воздуховка тогда отдельно шла...
- Гульков
У меня тоже раздельный Бинар. Но я через переходную плиту прикрепил воздуходувку к боковине котла, а насос хомутами закрепил сзади котла. Получился компакт. Наверно Теплостар стырил мою идею с сделал "компакт".Игрик писал(а):Молодец! Но у меня Бинар первых выпусков.Воздуховка тогда отдельно шла...
