А баллон ГБО это что? Емкость для антифриза?Гранит писал(а):Денис, мы про баллоны гбо говорим а не топлевные баки
Топливный бак это емкость для топлива (любого).
Расскажешь потом как ты инспектору технадзора объяснил что баллон ГБО не является топливным баком :lol: :lol:Гранит писал(а):Ты почитай чем отличается топливный бак от баллона. Даже есть ответ в твоих цитатах
А вот с этим согласен на все 100% :D :DMartenovski писал(а):«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» (М. Е. Салтыкова-Щедрин)
Это другой вопрос, а то сравнивал с топлевными баками. Осталось понять кто производит и устанавливает кожухи и какой объём они занимают. А то может действительно установить баллоны вместо штатных ТБФилин193 писал(а):Ладно ... Если вам лень искать, то вот еще официальная информация.
Правила ЕЭК ООН N 110 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на сжатом природном газе (СПГ) II. Транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжатого природного газа (СПГ)"
17.5.5 Газонепроницаемый кожух на баллоне (баллонах)
17.5.5.1 Газонепроницаемый кожух, надеваемый поверх арматуры баллона (баллонов) и отвечающий требованиям пунктов 17.5.5.2 - 17.5.5.5, устанавливается на топливном баллоне, за исключением случаев, когда баллон (баллоны) устанавливается (устанавливаются) с внешней стороны транспортного средства.
17.5.5.2 Газонепроницаемый кожух должен иметь сообщение с атмосферой, при необходимости через соединительный шланг и отводной патрубок, которые должны быть стойкими к действию СПГ.
17.5.5.3 Вентиляционный канал газонепроницаемого кожуха не должен отводить газы в надколесную арку или в направлении источника тепла, например системы выпуска отработавших газов.
17.5.5.4 Минимальная площадь сечения любого соединительного шланга или
отводного патрубка, проходящего по дну кузова механического транспортного
средства и предназначенного для вентиляции газонепроницаемого кожуха, должна
составлять 450 мм2.
17.5.5.5 Кожух, надеваемый поверх арматуры баллона (баллонов), и
соединительные шланги должны обеспечивать герметичность при давлении 10 кПа,
не подвергаясь при этом какой-либо постоянной деформации. В этих условиях
может допускаться утечка, не превышающая 100 см3 в час.
17.5.5.6 Соединительный шланг крепится с помощью хомутов или других
средств к газонепроницаемому кожуху и отводному патрубку, причем соединение
между ними должно быть газонепроницаемым.
17.5.5.7 Газонепроницаемый кожух должен обеспечивать защиту всех
элементов оборудования, установленных в багажном отделении или пассажирском
салоне.
Действительно можно в салон поставить :D У кого установлен газонепроницаемый кожух? :lol: :lol:
Вроде как про сжатый. Мы используем в основном жидкий газ а не сжатыйШтирлиц716 писал(а):Но это же вроде как про метан...
Это кто тебе такую хрень про обороты и подмерзание в морозы нашептал если не секрет.luchsergey писал(а):какие предрассудки?maks87 писал(а):Парни всем привет! Поставил гбо ,пока впечатления смутные. Балон не искотал расход не знаю. Ну и предрасудки не дают мне на нем пока газовать нормально,это конечно пройдет. Балон на 130 литров в кузове т.тк. пикап в планах поставить еще доп балон за место запаски а это еще 89 литров!!!!!
До 50 градусов прогрев на бензе и по оборотам выше 3500 если переходит на бенз ,то всё нормально.По печке подмерзать малость будешь в морозы.
Со всеми словами соглашусь , кроме какNomad писал(а):1) Никаких минусов в ГБО -4 нет, за 100 000 км сэкономил 150-200 тыс. руб.
2) Не путайте топливные баки (бензиновые), СЖАТЫЙ газ и СЖИЖЕННЫЙ газ. Никаких запретов установки баллона СЖИЖЕННОГО газа в салоне Патриота нет и быть не может. Нельзя ставить бензиновый бак и баллон СЖАТОГО газа.
3) Стоковые Патриоты продавались с установленными в салоне баллонами СЖИЖЕННОГО газа. Думаете, завод совсем дурной и выпускал машины в обход нормативных актов?
4) Лучше всего ставить баллон 103 литра, если нужна постель, и 130 литров, если не нужна.
5) ТО газовой установки у меня заключалось в замене фильтров раз в 30 000 км, больше ничего. К пробегу 135 000 км износились форсунки (3500 руб. + 1200 рур. работа).
6) Бензин НАМНОГО ОПАСНЕЕ СЖИЖЕННОГО газа в случае аварии и не только. Баллон СЖИЖЕННОГО газа взрывается через 10 МИНУТ НАХОЖДЕНИЯ БАЛЛОНА В ОГНЕ, когда весь бензин УЖЕ ВЗОРВАЛСЯ.
7) Давление внутри баллона СЖИЖЕННОГО газа 15-15 атмосфер, СЖАТОГО - 200 атмосфер. Это разные газы, не путайте.
Валер, такое может быть или было?Штирлиц716 писал(а):А если давление не успеет скинуться?
Если температура не слишком высокая, то и взрыва не будет или сброса давления.Штирлиц716 писал(а):Если температура не слишком высокая,то да.
- Наоборот, быстрее взорвется полупустой, его нагревать до взрыва значительно быстрее. Аналогично с бензиновыми баками.Штирлиц716 писал(а):Представь если ты зимой заправился по полной с хорошим давлением и другое дело летом при полупустом баллоне.если их хорошенько поджечь,то давление в этих баллонах будет очень разным.и я боюсь что полный баллон может через какое то время взорваться...
С чего бы это ему на газе подмерзать?! У меня ГБО на патре два года стоит, баллон 130 литров в багажнике. И печка жарит так, что пальци не удержать около центральных сопел! при этом на улице -30!!!! Термостат правда поменял два года назад на ТАМА 88.luchsergey писал(а):какие предрассудки?maks87 писал(а):Парни всем привет! Поставил гбо ,пока впечатления смутные. Балон не искотал расход не знаю. Ну и предрасудки не дают мне на нем пока газовать нормально,это конечно пройдет. Балон на 130 литров в кузове т.тк. пикап в планах поставить еще доп балон за место запаски а это еще 89 литров!!!!!
ТЕ у Вас обогрев редуктора ГБО , врезанный перед печкой , не забирает львиную долю тепла , а наоборот догревает жижу ?Chumazoid писал(а):С чего бы это ему на газе подмерзать?! У меня ГБО на патре два года стоит, баллон 130 литров в багажнике. И печка жарит так, что пальци не удержать около центральных сопел! при этом на улице -30!!!! Термостат правда поменял два года назад на ТАМА 88.
