Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Electric
Андрей drues, я про бряканье слева...
Заметил на днях - прокатишься по ровному асфальту с трещинами, потом на тормоз, и в этот момент одиночный дзынь! Точно такой же, как на кочках. И так каждый раз. Но если подряд несколько раз нажать тормоз, дзынь есть только после первого нажатия, потом нет. А на кочках / трещинках видать что то где то перемещается (суппорт или колодки) :)
Мош это ненормально и суппорт скоро отвалится?
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
- Martenovski
*SIBIRYAK*
Re: Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Запарили меня откручивающиеся дворники.. вчера посадил их на какой то модный фиксатор резьбы)) Посмотрим на сколько хватит..
- Martenovski
У меня тут на коврике справа спереди, обнаружился болтик.. Давай искать.. Ограничитель открывания двери))
И второй, собака, тоже открученый.. Вот, что им приспелось??? То же, что ли, на фиксатор садить?
- KOLOS
коль началась такая пьянка реж последний огурец.. меняй механизм или скоро резьбу срежит в дворниках. конус прослаблен вот они и шевелятся и гайку раскручивают*SIBIRYAK* писал(а):Запарили меня откручивающиеся дворники.. вчера посадил их на какой то модный фиксатор резьбы)) Посмотрим на сколько хватит..
я тебе не обещаю но гляну помоему у меня новый лежит я моторчик та сдал в цвет мед а вот механизм вроде прибрал
мир вашему дому
*SIBIRYAK*
Это уже второй механизм! Первый поменял по гарантии на 3000км.
- KOLOS
Андрей ну новая машина маден ин чина все
мир вашему дому
*SIBIRYAK*
Парни а кто в курсе что за новый двиг появился для патриота? На 136кобыл
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Андрюх , наверное два литра турбо? А ты где прочитал?
Levsha_42
Читал, не помню точно, но там опять следы кореи.
*SIBIRYAK*
Давайт помозгуем че у меня со сцепой может быть. Большая часть хода педали как на слабенькой пружинке. Туго только в самом самом конце. Передачи пока включаются и выключаются. Тормозуха в бачке главного цилиндра имеется.
Завтра надо авто привести в порядок всяко разно((
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Пружинка вроде на месте. Но свободный просто подпружиненый ход значительно увеличился.
Гранит
может и вилка сломаться, хотя было бы на всем ходу почти всегда одинакого. Смотреть цилиндр нужно, как закреплен.
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
- microamper
начать конечно надо осмотра гидроцилиндров , нету следов утечки на главном и рабочем?
уровень жидкости в бачке не уменьшился?
если сильно буксовал запросто могла подсесть корзина, у тебя сцепа люк стоит?
если внешне с цилиндрами и жидкостью все нормально то сначала я бы попробовал прокачать гидросистему сменить жидкость, если это не поможет то отрегулировал бы - увиличил бы длину штока главного цилиндра под педалью который.
- microamper
На емехе появились новые гидронатяжители ЗМЗ , которые на конвейре щас ставятся новейшего образца INA c переходником для змз 409
номер 409041006109
ссылка https://www.emex.ru/f?detailNum=4090410 ... ndId=-3410
я один натяжитель заказывал у меня он есть если кому интересно могу дать для рассмотрения.
номер 409041006109
*SIBIRYAK*
Уровешь жидкости в норме. Длина штока под педалью как то уменьшьлась))) и на сколько я знаю эта длина не регулируется;-)
- microamper
длина штока конечно физически постоянная величина, но ход педали регулируется, гайку ослабляешь и этот шток пассатижами крутишь педаль выше или ниже станет.
*SIBIRYAK*
Ты обьясни физический смысл этой регулировки? Яж не менял цилиндр. Все было прекрасно отрегулировано.
Проблема в другом. Минут через 30 выясню)
- microamper
лепестки корзины думаю подустали после буксования и купания в холодной воде, а регулировкой ты можешь это только компенсировать.
*SIBIRYAK*
В общем в копилке моего опыта ремонта прибавилось.
Напомню показание к ремонту. Наполовину провалившаяся педаль сцепления. Ухудшение включения передач. Отсутсвие утечек жидкости в системе.
В первую очередь был демонтирован рабочий цилиндр. Внешний осмотр не выявил отклоненений. Пальцем потыкал вилку. Также не выявил каких либо отклонений.
Остался главный цилиндр. После демонтажа сомнений не осталось. Ход штока на половину был свободным. Разборка самого цилиндра выявило отличное состояние манжет но возвратная пружина была сломана (!) в 4 местах.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Цена порядка 650р. Купил на Сибиряках. Оказалась хренотень редкостная. На прокачке сразу протек по швам. Буду сдавать в магазин.
По совету Микроампера купил другой производства АДС:
Немного дороже, порядка 850р.
Установил, пока работает.
- microamper
ФОТОЗАГАДКА! Что это?
Последний раз редактировалось microamper Вт апр 05, 2016 11:27, всего редактировалось 3 раза.
*SIBIRYAK*
Levsha_42
- microamper
Гранит
я знаю, но промолчу))) уж такая штука у меня естьmicroamper писал(а):а так?microamper писал(а):
Всем удачи!
- microamper
где взял?))
*SIBIRYAK*
- microamper
а для чего они?*SIBIRYAK* писал(а):это же железяки епть)
*SIBIRYAK*
- Андрей-42
Может с них "грузинские якоря" сделать?
Между делом спрошу. Приму в дар сломанный привод или ось для изготовления оного, а то вроде как шнивских повыкидывал.
*SIBIRYAK*
Денис Филин как новосибирский полиуретан в клюшках? Не развалился?
- Филин193
Полиурентан отлично держится, и прямой кардан нормально ходит и шрусовой кардан тоже пока держится :)*SIBIRYAK* писал(а):Денис Филин как новосибирский полиуретан в клюшках? Не развалился?
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Поделюсь впчатлениями после прошивки. Как ни странно но авто поехал лучше. Причем обратил внимание что тяга получше именно после 2000об. По расходу сложно сказать. С моим стилем езды никакой экономии не прочувствовать)
*SIBIRYAK*
Расскажу о ремонте-модернизации гланга высокого давления ГУР.
Родной как известно раздувается что негативно отражается на четкости рулевого управления, мой до кучи еще и протекал из под опресовки.
Модернизированного шланга с артикулом 001 , я найти не смог. Нашел только такой же по цене 1900р.
Было решено делать шланг на заказ. Обратился в фирму HIDROSCAND на Тухачевского 40.
Ребята примерно минут за 20 срезали наконечники с моего оригинального шланга и приделали новый усиленный.
Вот так выглядит родной шланг в разрезе. Туфта полная. Весь расползся.
Внутреннее устройство шланга гур. Металическая трубка виброгаситель антизавихритель. Как то так. Без нее гур будет гудеть. Некторые умельцы ее обрезают не зная предназначения.
Вот такой шланг мне поставили
Вот такой теперь у меня шланг
И вот столько это удовольствие стоило
