*SIBIRYAK*
- KOLOS
мож твой карифан чета путает? патриота с 406 небылоmaks87 писал(а):Ребят товарищ хочет купить патра 2006 с 406 мотором есть смысал или все таки поискать с 409 ? И подскажите сколько стоит лобовое стекло?
мож он непонел юмор? я бывает также говорю что уменя 406 там отличие тока в поршняш и вале а так один в один
Levsha_42
Угол крутоват, получился, и расстояние, между защитой и ближайшей тягой, показалось большим. Да и смысл, если лист будешь ставить, то можно было сделать, чуток, по-другому, в массе бы малость выиграл. Ну это Имхо, м.б так на фото смотрится.
Последний раз редактировалось Levsha_42 Пт ноя 08, 2013 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Levsha_42
Да я ничего не говорю, сделал и хорошо, потом переделаешь если надо. Просто такая защита может медвежью услугу оказать, если мягкий грунт - колея, при движении назад, это защита может быть якорём, а если там будет стоять, ещё лист, то это будет, грязе сборник при таких манёврах.maks87 писал(а):Да Костян по ней есть не большие не дочеты т.к. собирал ее уже под фонариком если будет мешать то переделаю :)
