Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Electric
Можно задний привод не отключать, но передние колесья надо отключать, а полуоси чтобы барабаны крутили. Тады можно юзать смело, можно не бояться запутать трос. Сам всё про них думал, да не знаю как такие спец-хабы заколхозить.
А не спортивно, потому что самовытаскиватели уделают любую лебедку по скорости. Цеплять в грязи тяжело, это да... а еще двойной трос и блочёк нужен...
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Давно мужики знакомые на нивах пользовали прикрученные наоборот вторые штапованные диски к колёсам для езды по топям и бревнам ,переброшенным через речки.
на них и трос было возможно наматывать.вообще короче круть,с лебёдой точно не сравнить даже.
расказывали хохму как выехав из леса,забыли однажды их открутить и ехали домой распугая всех.
- Electric
Бывает, попадаются на дороге уазки и нивы с барабанами самовытаскивателей, в основном все крепятся на ступичные фланцы (на место хаба). Так и ездят, и не снимают, хотя это нарушение конструкции и опасность дтп. А вот шишиги половина таких попадаются.
Levsha_42
Что-то по типу самовытаскивателей, мы делали на 2141...из двух пожарных шлангов...поддомкрачиваешь...колесо....накручиваешь на колесо...опускаешь...со вторым так же....привязываешь за два дерева, по колее...либо за лом и за одно дерево....Потом...заводишь...потихоньку, газуешь...и машина себя вытаскивает...засчёт наматывания шланга, на колёса....Так же можно было завести авто...с разряженным аккумулятором....по принципу бензопилы. Дед показывал и учил в своё время.
*SIBIRYAK*
к вопросу об выключателе массы или плюса..
может проще вот такую приблуду? http://www.12v.ru/site.xp/0520520531240 ... 50124.html
У меня на Пежо была типа такой в штатной комплектации. Зажим поднял вверх и клему снял моментально!
- KOLOS
тут та ты всю машину абесточишь.*SIBIRYAK* писал(а):к вопросу об выключателе массы или плюса..
а там тока лебедку
*SIBIRYAK*
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Андрей, тема не в том чтобы экстренно отключить плюс при замыкании - я думаю сделать это все равно не успеешь и проводка так и так выгорит. тем более как ты рукой полезешь к раскаленной клемме где рядом дымится и плавится медь) только тушить. или ломом ломать.*SIBIRYAK* писал(а):к вопросу об выключателе массы или плюса..
Тема в том чтобы держать + лебедки постоянно отключенным и включать его только когда лебедку хочешь использовать, во избежании замыканий в процессе ежедневных эксплуатаций когда лебедки и не нужна.
Можно конечно для этого вообще сделать разъемную клемму или клеммы от сварочника только они тоже недешевы.
*SIBIRYAK*
выключатель массы стоит 125р у нас в магазах если на экстренный случай.
у меня на штатной клемме минуса барашковая гайка для ручного пользования ,я клемму скидываю постоянно.лебединый плюс откинут,когда нкжно прикручивается свободным болтиком на штатной плюсовой клемме.
*SIBIRYAK*
"ВК-318Б . Ручной выключатель "массы" с эмблемой старооскольского завода. Цена - 120 руб. Упаковка и сопроводительная документация отсутствуют. Включение-выключение - поворотом пластмассовой рукоятки на 90°. Падение напряжения на контактах - всего 0,009 В, а на протекание тока 1000 А он не отреагировал. "
"ВК-318Б (1997 год). Ручной выключатель "массы" с эмблемой старооскольского завода. Отличается от № 1 формой корпуса. Цена - 125 руб. Упаковка и описание отсутствуют. Падение напряжения на контактах - 0,01 В, а минутная пытка огромным током не привела к нежелательным последствиям."
не ну можешь у разводил купить электронный грунер за 1500р.типа на 300а , тысячей ампер его никто не испытывал даже зато теоретически пишут вывезет.
Ставишь его в кабине ,как раньше в козлах и буханках штатно стоял и как он есть на нашей заводской электросхеме (помнищь спорили недавно?) и вырубаешь когда нужно .
Последний раз редактировалось luchsergey Вт май 13, 2014 12:38, всего редактировалось 2 раза.
- microamper
Контактная группа как раз внутри корпуса, а то что вводные клеммы снаружи так это так и должно быть,это у всех выключателей и прочих силовых 12 авто устройств, к примеру на моторе у лебедок клеммы силовые тоже снаружи.*SIBIRYAK* писал(а):меня смущает отсутствие корпуса..т.е. контакты ничем не защищены.microamper писал(а):по поводу VM500A продавец пишет - Hess! ->"продал штук 500 отказов небыло."
по сути это аналог такого же выключателя под брендом sparco
думаю надо попробовать докинуть в заказ, хелла для меня дорого да и доставка еще.
12 вольт маленькое напряжение чтобы возник пробой, или достаточный ток при намокании и погружении в воду клемм, главное чтобы были затянуты хорошо клеммы, хорошо обжаты наконечники, ну и смазкой защитить снаружи от коррозии.
- microamper
Серёга, данный выключател был у меня на козле, глючил, я его поменял, новый тоже работал хреново.luchsergey писал(а):"ВК-318Б (1997 год). Ручной выключатель "массы" с эмблемой старооскольского завода. Отличается от № 1 формой корпуса. Цена - 125 руб. Упаковка и описание отсутствуют. Падение напряжения на контактах - 0,01 В, а минутная пытка огромным током не привела к нежелательным последствиям."
А главное что он коммутирует свою клемму на свой же корпус, то есть там нет две раздельные клеммы чтобы туды прикрутить плюсовой провод в разрыв. поэтому он неподходит совсем.
- KOLOS
вот и я об этом.Electric писал(а):Если мотор заведен и работаешь лебедью... потом резко надо отключить - что клемму с аккума снять? Эдак мозг бошевский чихнуть может...
при работе лебедем и дет полный разряд акума. и если ты его заглушишь то не тока комп но и матор можно незавести..
я в этот раз проверял зарядку при работе лебедкой и дет 10 ну максимум 11 воль . это еще притом что все выключино полностью
а те выключатели кокраз глушат лебедя.
да можна и два поставить жизнь она длиная. перестроховка некогда немешает
Последний раз редактировалось KOLOS Вт май 13, 2014 14:01, всего редактировалось 1 раз.
- microamper
вот тоже самое от sparco, про него отзывы хорошие.
http://www.sparco-shop.ru/accessories/1 ... se_id=1567
*SIBIRYAK*
виталин пост навеял воспоминания..
Была у меня как то 14ка..брал новую лелеял ее и хохолил..но вот пришлось поменять в то время профиль и пойти в торговые представители..машинку начал бить нещадно и экономить..
Заправлять я ее начал 80м бензом, сначала в перемешку с 92м а потом и вовсе перешел на 80й. В общем итоге на 80м я на катал ее и продал.
Суть в чем что ни расход ни поведение авто не изменилось. Авто инжектор, ЕВРО2.
Щас могу путать цифры..2008г..бенз стоял 92й порядка 20р..а 80й чето 17-18.. Короче на тот момент экономия составила порядка 10тр.
Патра никто не пробовал 80м кормить?
(про луча и 98й в курсе)))
- maks87
Первой машиной был у меня старенький Марк 2 инжектор по мойму 1G мотор, как то было время с финансами очень туго и пришлось покататься на 80 бензине. На динамику это не повлияло но вот расход стал сильно расти и через не большой промежуток времени, когда все наладилось даже на 95 он стал кушать более 20 на сотню хотя до кризиса в11я всегда укладывался. Х.з. может совпадение но такие эксперементы больше не провожу.
- microamper
Если нужна экономия - нужно переводить на газ.*SIBIRYAK* писал(а):виталин пост навеял воспоминания..
А вообще я кормлю 95м, итак двигатель не сильно мощный а на 92 тем более 80 только тягу терять, а расход выше будет.
Оправдано только при годовых пробегах выше 25тыкм ,те либо такси ,либо другое коммерческое использование типа первозки грузов и тп.microamper писал(а): Если нужна экономия - нужно переводить на газ.
чисто с левых самоваров-отстойников .Levsha_42 писал(а):Я вообще удивился, когда на заправке 80-й продаётся
В прошлую поездку с Бама плеснул в Нижнеудинске всего то 20литров подобного,но под маркой 92 на небрэндовой заправке в левый бак , он смешался с оставшимся 98м в левом и полным 98 правым так детонашка выше ХХ была офигенная.
*SIBIRYAK*
колеса275\70 ощущения супер,тяга с самых низов на пятой километров с 60 тянет спокойно первая только отолкнутся и попер конечно в максималке потерял но не критично,короче как было на штатном размере даже по резвей есть запас на резинку побольше https://g-a.d-cd.net/241b394s-960.jpg
Гранит
Костя, привет. Я себе изночально тоже хотел 33 поставить. Выглядит авто с ними шикарно и есть еще плюсы и минусы. Я для себя решил, что мой размер 31. Успел ипытать этот размер в разных условиях и очень доволен.Levsha_42 писал(а):Вот у меня, 235/85...планировал на 33-е, но что то тяжко для авто будет, вес такой таскать...а с другой стороны...короче запутался, я.
Всем удачи!
- microamper
- microamper
- Lohmatyi
Судя по вкладке потерял не много .И ваще думаю на Патреоте ездить больше 120. Это приступление. Асобенно если колея продавлена .Даже 100 страшно.pol990 писал(а):колеса275\70 ощущения супер,тяга с самых низов на пятой километров с 60 тянет спокойно первая только отолкнутся и попер конечно в максималке потерял но не критично,короче как было на штатном размере даже по резвей есть запас на резинку побольше https://g-a.d-cd.net/241b394s-960.jpg
- microamper
посмотри на купер sttLevsha_42 писал(а)::D Неее, пройденный вариант. Шоссейную возьму, низкопрофильную :D :D :D R22 :D :D
самые глубокие боковые грунтозацепы в этом классе.
вот тут адекватные цены http://coopershina.ru/node/678/all
Levsha_42
Серёг, рысканье и колейность решается, завалом кастора, у меня этого нет...а когда я первый раз сел, просто офигел, и чуть в лобовуху не ушёл, при спуске с терешковскова моста, со стороны радуге...и там как раз колея....Так что не самое страшное....Lohmatyi писал(а):Судя по вкладке потерял не много .И ваще думаю на Патреоте ездить больше 120. Это приступление. Асобенно если колея продавлена .Даже 100 страшно.
Levsha_42
Там всё просто, и не так дорого...Ну и резина...Кама...тоже не адекватна, мне сам гл. инженер, в УАз-центре говорил...что и из-за этого тоже м.б., мякгая она....тем более при высоких температурах, либо её перекачивать...Я вот и сижу и думаю...что же у меня получится в итоге, из того что я задумал :D
- microamper
275\70 маленькая по диаметру резина, чтобы менять главные пары, даже меньше чем 235/85 на целых 15 мм.pol990 писал(а):колеса275\70 ощущения супер,тяга с самых низов на пятой километров с 60 тянет спокойно первая только отолкнутся и попер конечно в максималке потерял но не критично,короче как было на штатном размере даже по резвей есть запас на резинку побольше https://g-a.d-cd.net/241b394s-960.jpg
Если поменял главные пары то смело ставь 285/75R16
