Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Electric
Амортизаторы помягче как на логане это маловероятно. Попробуй на логане грунтовую колею на 20 км/ч на косую пересечь :D Будут мягче - будут пробои. Можно их вообще снять, и самое интересное - мягче станет не намного. У меня каябы, жестковаты конечно, зато раскачка осталась теперь в основном от резины.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
- Electric
Вот и я о том же - чем мягче амортизаторы, тем больше раскачка. А жесткость в первую очередь задается ходом подвески и жесткостью пружин, рессор, торсионов... Ходы подвески у нас маленькие для таких дорог, на которые УАЗ рассчитан. Поэтому и сделали пружинки и рессоры жесткие + к ним аморты соответствующие, чтобы на разбитой дороге не пробивала. Был бы ход раза в два больше - было бы покомфортней.
Крузера не всчет - они особенные :D
- Electric
У нас нету асфальта, мож у вас есть?
вот если сравнить ход подвески на сжатие у моей короллы и у патра, то они не намного отличаются. Королла легче ровно в два раза, пружины значительно мягче - на отбой с патром не сравнить. А энергия поглощения амортами на кочках меньше (опять же из-за веса). Итог - королла по одной и той же дороге просто плывет (тоже жесткая каяба!), а патр идет жестковато даже на родных амортах.
- Electric
Что, кроме рулевого вала, соединяет кузов и раму в районе педалей? С подвеской кузов вроде вообще ничего не соединяет. Сама по себе электронная педаль врят ли вибрировать будет...
При одном пустом (отсутствующем) аморте на мелких кочках мостовая подвеска прыгает меньше, чем рычажная, не знаю почему, но проверенно на личном опыте.
Проверить аморт не долго - просто покачай машину :)
Есть еще косяк - резинки в проушинах аморта могут быть пробиты. Но все это не отдает в педали. Только грязь и задиры в шлицевой рулевого вала!
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Филин193
У меня тоже звенел (скорее даже визг был) при запуске 2-3 секунды. KOLOS стартер снял, поколдовал с ним и все прошло.AntonUAZ писал(а):надо как нибудь тебе этот шум при заводке показать может и все таки стартер почистить!*SIBIRYAK* писал(а):У меня это был стартер. Снял, полностью разобрал, почистил смазал, попшикал вдшкой и все прошло.
*SIBIRYAK*
- AntonUAZ
да поменял ,устал как собака!!!кузов не откручивал от рамы а просто подушки на двигателе открутил и двигатель на несколько см. вперед двинул и все!!!по виду сцеплению ходить и ходить ,выжимной подшибник шумел сильно,подшибник в махавике клинил,и еще пару болтов сломал когда карзину прикручивал(сыромятина какая то) ...3 раза махавик снимал и высверливал!!! а что там в стартере смазывать? на вид он ниче еще!!!*SIBIRYAK* писал(а):ну да дел на 30мин..да и ревизия стартеру не лишняя будет.
Антон сцепу то поменял??
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Сам менял? Герой!) Кто помогал? на яме делали?AntonUAZ писал(а):да поменял ,устал как собака!!!кузов не откручивал от рамы а просто подушки на двигателе открутил и двигатель на несколько см. вперед двинул и все!!!по виду сцеплению ходить и ходить ,выжимной подшибник шумел сильно,подшибник в махавике клинил,и еще пару болтов сломал когда карзину прикручивал(сыромятина какая то) ...3 раза махавик снимал и высверливал!!! а что там в стартере смазывать? на вид он ниче еще!!!*SIBIRYAK* писал(а):ну да дел на 30мин..да и ревизия стартеру не лишняя будет.
- AntonUAZ
да с другом на яме делали,тяжело конечно но я думал будет сложнее!!microamper писал(а):Сам менял? Герой!) Кто помогал? на яме делали?AntonUAZ писал(а):да поменял ,устал как собака!!!кузов не откручивал от рамы а просто подушки на двигателе открутил и двигатель на несколько см. вперед двинул и все!!!по виду сцеплению ходить и ходить ,выжимной подшибник шумел сильно,подшибник в махавике клинил,и еще пару болтов сломал когда карзину прикручивал(сыромятина какая то) ...3 раза махавик снимал и высверливал!!! а что там в стартере смазывать? на вид он ниче еще!!!
- prokudenko.leha
Сань, у меня тоже была такая мысль. Но! Первым делом-надо разобраться с водоотведением из воздухозаборника. Иначе-затопит этот бумажный фильтр нафиг... Пока я не прочистил, как следует, водоотводную трубку, не удалил лепестковый клапан на её выходе и не накрыл обрешёченным козырьком воздухозаборник, при заливании воздухозаборника в ливень вода лилась в ноги пассажиру.KOLOS писал(а):вчера снемал маторчик печки ну и решил поставить фильтр салоный заодно..
в наличии на базе оказался лиш хондовский бумага тряпошный и он оказался и шире и толше :D пришлось болгаркой его подгонять под стандарт уаза :lol: :lol: :lol: :lol: блин рядом небыло некого с фотать
- маск
Олега,у меня текла!но я с вами тогда не ездил.затопил салон после установки заборника на печку во время езды в сильный ливень.до установки заборника все нормально было.после этого маленько переделал дренаж и теперь постоянно смотрю за ним.да, и теперь быстро не гоняю в ливень :D .а лучше сделайте как у Луча и никогда вас не затопит
д.р.-12.03.72
*SIBIRYAK*
а я вот тут себя на мысли поймал). Если в шноркель вода попадет...например на мойке. То ей даже теоритически деться не куда и она гарантировано попадет в фильтр а может и в двиг.
Последний раз редактировалось *SIBIRYAK* Вт апр 22, 2014 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Вспомним недавние баталии:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kotibacb ... ml#1284070KoT_BacbKa писал(а):Итак, вчера задал вопрос на горячую линию завода, надо ли адаптировать авто после отключения аккумулятора, т.к. на предыдущей машине при установленном РХХ надо было прогреть ее до 80 гр, заглушить и потом спокойно пользоваться в обычном режиме. Связано это было с установкой угла открытия клапана РХХ на горячем двигателе, что не суть, кому надо - кину в личку. Так вот, ответ:
"Благодарим Вас за обращение на Горячую Линию УАЗ. Ваше мнение важно для нас.
Допускается отключение АКБ от бортовой сети автомобиля без всяких рисков. Никаких особых действий по запуску оборудования не требуется.
С уважением,
Пурлушкина Наталья Виссарионовна "
Levsha_42
Андрюх, всё просто, на мойке, я надеваю на шнорк пакет и жёстко завязываю...минимум воды, фильтр прощает...впитывает влагу...всё просто на самом деле. Истин искать не надо.*SIBIRYAK* писал(а):Костян а я вот тут себя на мысли поймал). Если в шноркель вода попадет...например на мойке. То ей даже теоритически деться не куда и она гарантировано попадет в фильтр а может и в двиг.
*SIBIRYAK*
Levsha_42
Это Колосу, так только можно говорить :lol: Я тебе в следующий раз в лесу, коленки отрублю :lol:KOLOS писал(а):а потом пише жалуетесь что у вас разход большой и са шноркелем увиличился :lol: :lol: :lol:
ты сам подумай своей головкой почему а потому :D
И турбине тоже хорошо, холодный воздух...
а с завода он у тебя откуда сосет воздух? с глушителя или с калектора выхлопного
мал ты костя и глуп еще :D :P
Я не жалуюсь на расход, нефига он у меня не увиличился, с завода он, сосёт из передней решётки радиатора....
