Neste City Pro 0W-40 сберегает двигатель и горючее, подходит для всех современных
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.
Neste City Pro 0W-40 -полностью синтетическое моторное масло, которое разработано
специально для холодных условий Финляндии. Масло обладает хорошими
смазывающими способностями в экстремальных условиях эксплуатации и отвечает
требованиям современных изготовителей автомобильных двигателей и автомобилей.
При использовании полностью синтетического масла Neste City Pro 0W-40 смазка
начинается незамедлительно даже при сильных морозах. При использовании в
горячих условиях, обширная область вязкости и синтетическое базовое масло
гарантируют толстую смазочную плёнку, чистоту двигателя и отличную защиту от
износа. За счёт низкого трения экономит расход масла.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 0W-40
Плотность, кг/м3 15 °C 860
Температура вспышки °C (COC) 220
Температура застывания °C -54
Индекс вязкости 181
Вязкость сСт/ 40 °C 80
Вязкость сСт/ 100 °C 14
Вязкость cП/ °C 5500 / -35
Предельная температура перекачивания °C -45
Neste City Pro 0W-40 рекомендуется использовать круглый год, при любых условиях, в
бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.
Преимущества масла очевидны особенно в современных автомобилях, а также в
летних и зимних условиях. Его использование способствует надёжной работе
двигателя и необходимому для катализатора лёгкому запуску, малому потреблению
масла и чистоте двигателя.
Масло Neste City Pro 0W-40 можно также использовать в более старых (изготовленных
в 80 годах) двигателях, и его можно смешивать со всеми известными моторными
маслами.
Это чистая финская синтетика,не то что сейчас минералку гидрокряк тоже обзывают синтетикой в наглую,упростив допуски.
финка примерно по климату нам похожа.
до этого лил всегда тоже синь 0в40:
1. мобил1 нью лайф-начали писать что она гидрокряк,а стоит как несте.
2.потом поверил доброму челу с уазбуки что недорогая татнефть ,люкс1,продающаяся на их заправках лучше всех(оказалось враньё конечно)-так и стоит теперь две канистры новых-отдам сыну в зубилу.
Залив в двигло это масло а в трансмсиию синтетику 75в90,в наши -45 сцепу отжимать не нужно будет при пуске и греть мосты паялкой тоже.
Индекс вязкости 181
маслами.
- Electric
Скажите мне, начинающему уазоводу, как должны выглядеть на машине поворотные кулаки (если я правильно их называю - которые со шкворнями). На моем Патре блестящая часть шара всегда покрыта неровным тонким слоем смазки, её при повороте руля вытягивает изнутри.
Соответственно там всегда липнет пыль и грязь и наверно внутрь попадает. Может уплотнение нарушено? И что это за смазка и как она туда набивается?
у меня примерно также.литолом набили кулаки при ремонте.у меня стоят ваксойловские вкладыши с тавотницами.их шприцую иногда с остальными узлами и стараюсь на яме мазать шары отработкой по мере возможности.также нужно вывешенные колеса болтать в вертикальной плоскости на предмет люфта шкворней и в горизонтальной для проверки люфта подшипников.
- prokudenko.leha
- prokudenko.leha
- prokudenko.leha
Тудой тоже поедешь чинить?prokudenko.leha писал(а):Звонил напарник.Живёт на Южном.Говорит,что ночью на "Чибисе",что на Двужильного,ветром крышу нафиг снесло.
У мене на гараже и углярке шиферная крыша лежит на досках.доски ваще не прибиты и шифер тоже на углярке не прибит,на гараже практически аналогично тк балки железные- и ничего пока не сдувает 3 года уже.
- prokudenko.leha
Проминад на берега делали вечером: поехали на левый-бегут молодежь ,руками махают,застряли на шниве на ровном месте в пятером не смогли вытолкаться,ну порвал ихнюю нитку,связали,вытянул.
Поехали на правый бережок,погуляли,речка чегой-то разлилась,не съехать даже.
- prokudenko.leha
Трос динамический надоть...luchsergey писал(а):Проминад на берега делали вечером: поехали на левый-бегут молодежь ,руками махают,застряли на шниве на ровном месте в пятером не смогли вытолкаться,ну порвал ихнюю нитку,связали,вытянул.
З.Ы.А томь-то нифига не разлилася...Какое-то половодье невнятное...Впрочем,как и снегопады прошлой зимой.
да у меня то есть какбы с понтом динамический ,но в реале просто желтый строп 2-х тонный(6 на разрыв наверное)от нашего магаза 4на 4 и стальной,но так не хотелось ноги пачкать и троса свои-там грязища была.
А ребятам я велел прикрутить гаситель-они рюкзак привязывали ,пока я им рвал ихний шнурок,такой же рвался на осфальте, когда братика тягал на мазде.
Щас заказал г-же Колючке 11тонный,10 метровый-Вас фига дождесся.
Присоединяйтесь срочно,кому нужно,хоть на пересылке сэкономим.
- Stason232
Сергей, смотрю я на фото твоего Патра, и возникает у меня вопрос. Он у тебя тоже прыгать начинает, как только ямку впереди себя заметит? Я тут себе рессоры поменял на пикаповские 4-х листовые. А теперь ловить его приходится постоянно на плавных ямках на дороге. А я смотрю, как у тебя подвеска относительно кузова стоит и думаю, тоже скачет наверно?
приезжай дам прокатиться.богатырей так и не купил?
сзади зря газовые поставил,сдохлиб чтоль скорее,мне кажется есть их паразитный подпор. а так на полицаях не торможу особо.Подруливалки у нас всегда присутствуют.
- Stason232
Нет еще, не купил. Звонил тут ему, чето он где-то в ауте был. А вроде договаривались. Не дозвонился до него воткнул ракеты и все норма. Но все-же, через пару дней наведаться сам к нему собираюсь. Хочу взять все же. А щас с финансами напряг.
А я вот и не знаю че теперь с подвеской делать. Он при 110 так скачет, что я аж сам на сидушке подпрыгиваю. И это по трассе, где я на волге 160 летал и не шолохнулась даже. А выехал на проселок, так тут уж и не понятно, толь им рулить, толь самому держаться за руль, чтобы в люк не вылететь. И это при движении на холостых оборотах двигателя. Е-МОЕ! Надо че-то решать...
ужасы какие-то.ставь обратно старые рессоры или срочняком в Бийск-кластер валить.у тебя скорее всего опа поднялась от новых рессор и кластер(кастор-продольный угол оси поворота) в минус убёг.
А тот продаван богатырей,ессли в гараж-склад заходит свой,то там связи нет,я когда приехал пол часа ошивался вокруг в непонятках,там магаз продуктовый слева ,нуно тудой итить и требовать ,чтоб его предоставили.
кастор-продольный угол оси поворота.определяет курсовую устойчивость.
Как на лисапедах передняя вилка наклюнена нижней частью вперед-это правильный кастор.у тебя теперь назад наклонена продольная ось поворота возможно.
так на пикаповых грят 5 см минимум поднимается.аморты чисто гасят колебания(они на то и созданы), а газовые паскуды добавляют подпор и получается жёсткости при сжатии-нафик не нужны такие.
- Electric
Физкульт-привет Кузбасс!
Ребята, как вы определяете что подвеска у машины жесткая? Сравниваете со стоковым вариантом? Я тут поменял амморты по кругу, поставил синие "автодеталь" газо-маслянные. Стало лучше однозначно, может и жестко, зато энергоёмко и в целом комфортнее чем старые, зеленые "плаза". Интересно, что снял старые, а они вручную жестче чем новые, при этом на машине держат хуже.
Привет.
мне немного не нравится зимой газовый подпор задних газелевских КЕНО.вообще "аморт" и "жестко" не совместимые понятия по самой сути амортов ,созданных гасить колебания.это газовые имеют попор ,тк сами вылазят,да с такой силищей,что под авто при установке мне их сдавить сил не хватает и приходилось хомут сжимающий скидывакт и пока он вылазит ловить момент ,одевая его на крепёж.По факту на них даже авто приподнимается.
Не люблю я газовые,как убью от газ-53 на зад спробую или нормальные масляные всегда.
сжиматься должны очень легко(от собственного веса или ветра даже), а разжиматься очень тяжко-вот классические правильные аморты.Electric писал(а): но они очень тугие на сжатие / растяжение.
- Electric
По моему амморты бывают одностороннего и двустороннего действия. Если амморт не будет препятствовать сжатию, машина наверно будет менее тряская, но энергоемкости не будет и будут частые пробои.
У них еще динамические хар-ки бывают разные, чтото типа прогрессии и регрессии называется, от этого тоже поведение сильно меняется, но это уже сложно выбрать.
- Electric
Не видел в продаже односторонних. Думаю многие аморты несимметричны на сжатие / отбой, только у разных производителей хар-ки могут сильно отличатся. Мне показалось, что вручную как старые, так и новые на сжатие мягче чем на отбой. А вот хар-ки прогрессии и регрессии проверяют только на спец. стендах, а от них в бОльшей степени зависит поведение авто.
- Stason232
А это русский автомобиль, а вернее автопром. Никогда его умом не понять. Честно говоря я даже боюсь туда смотреть лезть... За то я наконец-то поменял задние амортизаторы. Обычные поставил, у luchsergey забрал. Не стал изголяться с выбором. И, к стати сказать, мне вполне понравились они с 4-х листовыми рессорами. Вполне комфортно себя ведут. А родные зеленые которые, как оказалось, там вобще просто присутствовали...
зато все ,типа от большого ума наверное, плюются на них-на замечательные классические масляные одноходовые аморты.и покупают в 8 раз дороже такие же но от крузака и сразу у них счастие.
- Stason232
нее, я поменять ее хочу... ну что это за работа баранку крутить. да и руководство меняется, хуже намного стало. да плюс еще и спину там сорвал, а она не колесо - новую не купишь... надо что-то более нормальное искать, где мозг включить нужно, а то он у меня так усохнет... валить оттуда надо куда-то...
