Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
- Lohmatyi
Пипец всегда подкрадывается Незаметно.Не переживай Андрюх.У Кастяна есть раздатка.SIBIRYAKNEW писал(а):Как говориться пипец подкрался не заметно. Сегодня на моем патрике на ходу заклинила раздатка. За рулем была жена. Каким то чудом машину удалось поймать и остаться в своей полосе. Эвакуатором доставил друга к Колосу в бокс. Завтра вскрытие...
*SIBIRYAK*
- drues
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... /#comments тут чувак поставил регулятор напряжения с синей таблеткой, которая позволяет обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры электролита аккумулятора (с помощью закрепляемого на плюсовой клемме АКБ термодатчика), регулируя напряжение зарядки в пределах от 13,6В до 14,7В.
но мне кажется,что удобнее тумблером щелкать
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Ситуация причина и результат один в один как у меня:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=143281
И что самое смешное что ситуация при сборке аналогичная!!
*SIBIRYAK*
Саня, вот че нашел: 5) Монтаж хвостовика — сразу оговорюсь, на пятно контакта в мосту спайсер влияют два регулировочных кольца, диаметры у них идентичны. Есть стандартный ряд по толщине в продаже 3,2мм, 3,4мм, 3,6мм, 3,8мм, 3,9мм. В продаже я нашел 3,6мм 3,8мм, 3,9мм. Одно кольцо ставится под обойму большого подшипника хвостовика, но так как обойма уже запрессована в картере моста, а регулировочное кольцо там стоит с завода его не трогаем! При попытке его выбить оно расколется так как закалено очень хорошо! Почему не трогаем? Тут все просто — если у вас пятно контакта на старой паре было по всей длине зуба, то и новый хвостовик встанет как родной! Если пятно контакта по длине зуба ушло с завода — это видно по "зеркалу" на зубе, то смотрим в какую сторону и исходя из этого подбираем толщину кольца больше или меньше смещая пятно контакта по всей длине зуба!
Собираем хвостовик в последовательности обратной демонтажу, только ставим новую распорную втулку. Когда гайка, как вам покажется, уже затянется на хвостовике будет люфт примерно 5мм. Не пугаемся и начинаем производить дальнейшую затяжку гайки, т.е. делаем тот самый натяг между малым и большим подшипником. ВНИМАНИЕ затягиваем гайку с помощником, который держит газовым ключем №5 фланец ответной части кардана и через промежутки времени его прокручивает — чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках! Натяг делаем согласно мануалу, испорченная втулка повторному использованию не подлежит и плавно, но с достоинством выбрасывается Laughing. Хвостовик установлен!
- KOLOS
и андрей меня это пугаетSIBIRYAKNEW писал(а):Ситуация причина и результат один в один как у меня:
- Филин193
Да ... Действительно мало приятного ...KOLOS писал(а):и андрей меня это пугаетSIBIRYAKNEW писал(а):Ситуация причина и результат один в один как у меня:
А в чем причина поломки? В указанной ветке написано что человек прозевал течь масла. А у тебя Андрей в чем дело? Масла небыло?
Просто не хотелось бы на такое же попасть ...
- KOLOS
андрей это я знаю я непойму почему люфтSIBIRYAKNEW писал(а):Саня, вот че нашел: 5) Монтаж хвостовика — сразу оговорюсь, на пятно контакта в мосту спайсер влияют два регулировочных кольца, диаметры у них идентичны. Есть стандартный ряд по толщине в продаже 3,2мм, 3,4мм, 3,6мм, 3,8мм, 3,9мм. В продаже я нашел 3,6мм 3,8мм, 3,9мм. Одно кольцо ставится под обойму большого подшипника хвостовика, но так как обойма уже запрессована в картере моста, а регулировочное кольцо там стоит с завода его не трогаем! При попытке его выбить оно расколется так как закалено очень хорошо! Почему не трогаем? Тут все просто — если у вас пятно контакта на старой паре было по всей длине зуба, то и новый хвостовик встанет как родной! Если пятно контакта по длине зуба ушло с завода — это видно по "зеркалу" на зубе, то смотрим в какую сторону и исходя из этого подбираем толщину кольца больше или меньше смещая пятно контакта по всей длине зуба!
*SIBIRYAK*
- KOLOS
для меня тоже урок . а причина поломки мало маслаФилин193 писал(а):Да ... Действительно мало приятного ...KOLOS писал(а): и андрей меня это пугает
пугает клин морковки после того как масло вытекло или то что его не проверяли?KOLOS писал(а):и андрей меня это пугаетSIBIRYAKNEW писал(а):Ситуация причина и результат один в один как у меня:
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- KOLOS
блин андрей тут нето тыж сам видал тинули динамитрическим на 16 кг он трещял а воротком метр на 90 кг если больше то с гайки резьба слезитSIBIRYAKNEW писал(а):это не ваш случай, у этого чувака н было такого ключа похоже.KOLOS писал(а):и еще есть нетока газовый а есть ключь флянса вомного удобнее
Там ключевые слова что тянуть нужно до победного или будет люфт. Мож ты не дотянул немного?
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
KOLOS писал(а):
с уважением колос[/quote]
Хренасе
Последний раз редактировалось *SIBIRYAK* Чт дек 26, 2013 18:27, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- KOLOS
андрей я про это и имел видуSIBIRYAKNEW писал(а):А мля балдею: http://www.uazpatriot.ru/forum/peredniy ... t4088.html
А я далеко не первый...
*SIBIRYAK*
