Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- евгений кемерово 1
Пневмоблокировка спрут, поставил в передний мост еще год назад, а управление еще не установил(блокировка вроде и есть, но включить ее не могу ). Вот на досуге и занялся: установил компрессор"беркут 20" в левой задней арке, сверху закрыл самопальными лавками, за прицепным подвесил рессивер, в люк бензобака вывел клапан подкачки. Ну и все
А управление блокировкой так и не доделал. :D
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
по большому счёту мк можно на полке держать в гараже или дома и втыкаться в диагностический разъём только чтоб прочитать ошибку,когда чек загорится,починиться и скинуть её.лично мне он больше не нужен.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
только летом полный отключаю ,ну и когда в межсезонье сухая дорога без снега,льда,грязи по колено.
Ктото ставит самоблок,чтоб ездить зимой на ЗП.
решайте что лучше Вам:
1.купить самоблок(15тыр)+поставить его(2тыр) поиметь как плюсы,так и минусы от его наличия.
2.пользоваться штатным передним мостом,имея лучшую управляемость и проходимость чем на одном ЗП с самоблоком и не выброшенные деньги в кармане в колличестве 17тыр.
- Александр Кемеровский
- Electric
Я (ЗМЗ-409 Е-3) перед дальней поездкой проверил:
Шкворня и ступичные (как уже говорили)
Тягу панара (сварка)
Проверил все шланги и проводку на перетираемость - и не зря!
Проверил все жидкости и их течи
Крепление карданов - не зря!
Рулевое - все наконечники (особенно запрессовку конусов)
Крепление ШОПКов к чулкам - были ослаблены!
Крепление опор (подушек) мотор-коробки - были ослаблены!
Все остальные метизы, которые попали вполе зрения - проверил затяжку.
С собой взял запчастей (половину Патра), сварку, болгарку, дрель, взял всех жидкостей и 120л бенза, т.к. по пути не было даже хлебных магазинов.
- luchsergey
Приезжай и посмотри.мимо же катаешься или звони.
А вообще точ такая же,только ни разу не вынутая ещё из коробки как пришла осенью.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/677480/
Цена согласно моей личной себестоимости(смешная по сравнению с магазинской).
Тема такая: на сильно хорошо прогретом двигателе(с зимы не снял накидку с радиатора) :) , на холостом начинает пищать (ну чего там пищит) короче сигнализатор давления масла( менее очка).
Такое было, исправилось заменой датчика давления.
Прочитал сегодня тему, что с начала 2008 по сентябрь того же года, в коленвалах ставились пластиковые заглушки, которые со временем то ли выкручиваются, то ли просто вываливаются (без разницы, эффект одинаковый), и по номеру двигателя определил, что мой попадает в эти не счастливые циферки.
Поэтому задумался, в датчике ли проблема, нада вскрыть поддон, а яма в гараже занята на долго.
так я поэтому и очкую.
Случись такая фигня две недели назад, я бы без вопросов заехал и сдернул поддон(делов то пробки поменять), а сейчас затеял новый кузов на воровайку изготовить, подставки к обрамлению ямы приварены (до полной готовности его от туда снять не реально) и на боливаре так ездить очково. :(. Вот такая ситуация брат. :)
надо мерить механическим датчиком.а сам датчик перенести с двигателя в более холодное место,так дольше проживет.а заглушки надо менять!у меня открутились от руки.в кедровке запороли двигатель из-за этого.я сам звонил на завод и меня ихний инженер отговаривал вскрывать поддон,хорошо что я не послушал.заглушки посадил на клей и закернил,ничего сложного
- luchsergey
- luchsergey
у меня с новья на конкретную горячую(жара,пробки долгие или елозанье в лесу) меньше очка.кроме синтетики 0в40,меняемой через 5тыкм,двигло ничего не видело и это при выброшенном маслозмеевике и гидронатяжителях.Можно былоб предположить что это единичный типа нонсенс,но на предыдущем моём хантере Е2 было полностью аналогично.
если пробка выпала,то она изменит ситуацию коренным образом!давление упадет на всех режимах и его не поднять меняя датчики,масло итд.заводить машину нельзя,а ездить тем более.сразу загорится аварийка,на холостых точно.с двигателями восьмого года будьте внимательны!а лучше разобрать и не ждать падения давления.там делов на 3 часа.
