Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Валера,ты мои дареные тебе ветровики, отдал кому ? а то я кондей выкинул и так мне без него нормально стало-сегодня весь день по незнакомым мне лесам рассекал.Но ветровики теперь мне наверное пригодились бы в дождь возможно.
Даже два всего и нужно на передние двери.
А я думал в дождь типа приоткрывать можно стеклинку.
Они у меня два раза отваливались правда частично за год , потому и снял .
Вообще я читал что в наших температурах от -42 до +40 это нормально.
У тебя когда выходной?
Напорный шланг ,либо сливной отцепить , бутылочку подставить ,учитывая направление движения жижи , завести и быстро заглушить после слива литра.
Лучше вдвоём.
Раньше сколько не пробовал слить через пробку поддона , когда был молод и глуп,результат был один -весь в масле и на земле больше чем нужно.
можно тонкой трубкой,типа с омывателя отсосать шприцем (лёгкими) горячее текучее масло через трубку маслощупа -дольше но очень технологично и чисто.
Лучше вдвоём.
*SIBIRYAK*
Парни посоветуйте что сделать с кондиционером.. после зимы стал тяжело крутиться.. НЕ муфта а именно сам вал компрессора. Когда кондер не включен все хорошо, только включишь появляется жуткий свист и видно что ремень проскальзывает на муфте, а сама муфта делает попытки покрутиться но очень тяжело. При оборотах больше 2500 не свистит и начинает крутиться..
Подтяжка ремня поможет?
Levsha_42
Андрюх, такая же проблема была...официалы говорят, что он не разборный узел...проблема в подшибнике на валу...его тупо надо смазывать...официалы опять же говорят, что это не возможно...кустаршики бдят, и вроде разбирают как-то....смазывают, либо меняют...возьми вд-ку...трубкой попшикай пусть постоит, заведи пусть разойдётся, затем снова вд...мне помогает...натяжка тоже, желательна. :)
*SIBIRYAK*
- KOLOS
это худо. так как у тебя андрюх один ремень и он тянет за собой все. и начнется "выход роликов из строя" а можит и хуже*SIBIRYAK* писал(а):Всмысле как? А натяжка за счёт привода гидроусилителя?
так что лудши на корню все зделать чем застовлять машину насильно работать
хотя каждому свое
мир вашему дому
У Сибиряка разве не дельфи?
У меня тоже есть дельфи компрессор ,но на авто стоит , а без кондера вообще красота на патре.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июн 15, 2014 11:16, всего редактировалось 1 раз.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
У меня было тоже самое я заменил ремень на новый оригинальный и прошло. Какой размерности ремень у тебя стоит?*SIBIRYAK* писал(а):Парни посоветуйте что сделать с кондиционером.. после зимы стал тяжело крутиться.. НЕ муфта а именно сам вал компрессора. Когда кондер не включен все хорошо, только включишь появляется жуткий свист и видно что ремень проскальзывает на муфте, а сама муфта делает попытки покрутиться но очень тяжело. При оборотах больше 2500 не свистит и начинает крутиться..
*SIBIRYAK*
- drues
да да ... подтягивается ...*SIBIRYAK* писал(а):нафиг вас! подтянул немного ремень и вроде все прошло!!
у меня вот сегодня ... компрессоорр высасывать акум стал ... напруга, при включении, падает с 13 до 10 ВВ, и бортовик начинает паниковать, что меньше 10,5 В ... выключаешь и через 10-15 секунд напруга на место встает 8) Печально ...
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
