Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Levsha_42
Нее, Серёг...стояло у меня и стоит КЕНО-ЗМЗ (газелькино) кстати не плохое....Выжимной гонит просто, м.б и умерла сцепа, я не стал гадать, лучше полностью заменю, а если сцепа целая, то в запас....А почему так решил, человек грамотный посоветовал, в сборе САКс не дёшево покупать, а если такой набор собрать, то экономия приличная, и там просто его сложно сжечь....
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
где заказывал? партномера есть?)Levsha_42 писал(а):Нее, Серёг...стояло у меня и стоит КЕНО-ЗМЗ (газелькино) кстати не плохое....Выжимной гонит просто, м.б и умерла сцепа, я не стал гадать, лучше полностью заменю, а если сцепа целая, то в запас....А почему так решил, человек грамотный посоветовал, в сборе САКс не дёшево покупать, а если такой набор собрать, то экономия приличная, и там просто его сложно сжечь....
- Lohmatyi
Серёжа не матерись. :D :D :Dmicroamper писал(а):где заказывал? партномера есть?)Levsha_42 писал(а):Нее, Серёг...стояло у меня и стоит КЕНО-ЗМЗ (газелькино) кстати не плохое....Выжимной гонит просто, м.б и умерла сцепа, я не стал гадать, лучше полностью заменю, а если сцепа целая, то в запас....А почему так решил, человек грамотный посоветовал, в сборе САКс не дёшево покупать, а если такой набор собрать, то экономия приличная, и там просто его сложно сжечь....
- microamper
а меньше размер брать смысла нету, потеряешь в клиренсе даже по сравнению с той же 235/85Levsha_42 писал(а):Широкая и тяжёлая.
вот все размеры http://www.coopertire.co.uk/tyres/off-r ... overer-stt
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- microamper
Бортовой комп есть? он всегдя подключегн к +12 через obd и может кушать хорошо в спящем режиме.*SIBIRYAK* писал(а):Сейчас в очередной раз столкнулся с саморазрядом аккумулятора и не смог завести авто. Неделю назад зарядил аккум хорошим проверенным зарядником.
померить потребление и я могу , надо только состыковаться, на след неделе
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- KOLOS
андрей у меня есть цешка приедь проверь что хочишь. без проблем тыж сам бывший электрик*SIBIRYAK* писал(а):Я уверен что дело не в аккуме. На наших авто долбанутая схема питания аксесуаров. Почти все сидит на постоянном плюсе.
Нужно как то переделать это добро на питание от зажигания или делать режим асс как на всех нормальных авто.
- prokudenko.leha
*SIBIRYAK*
- andrrei89000
- KOLOS
нет обычная так как делал в выходные все врезеровщики отдыхают. а под метал надо обезательно проверять на искревление бощки. иначе не протянешь нормально а так на графит и пойдетandrrei89000 писал(а):а прокладочка металл от евро3KOLOS писал(а): да андрюх снял колпачки поменял хотя и те были что вчера поставил мяхкие. и клапонишки притер а то кое где синева пошла. ну и прокладку. теперь приятнее чем было едишь и не сыкуешь
- andrrei89000
. После покупки патрика проехал 500км и продуло прокладку поменял на метал , заводской тосол выел раковинки в головки общий пробег 30т.кмKOLOS писал(а):нет обычная так как делал в выходные все врезеровщики отдыхают. а под метал надо обезательно проверять на искревление бощки. иначе не протянешь нормально а так на графит и пойдетandrrei89000 писал(а): а прокладочка металл от евро3
- prokudenko.leha
- KOLOS
бывает и так :Dandrrei89000 писал(а):. После покупки патрика проехал 500км и продуло прокладку поменял на метал , заводской тосол выел раковинки в головки общий пробег 30т.кмKOLOS писал(а): нет обычная так как делал в выходные все врезеровщики отдыхают. а под метал надо обезательно проверять на искревление бощки. иначе не протянешь нормально а так на графит и пойдет
- prokudenko.leha
- andrrei89000
