С таким далеко не у едишь.У нас на газелях стояли алюминевые с одной манжетой.Мы меняли с двумя.KOLOS писал(а):серег я так понемаю это новый с магазинаLohmatyi писал(а):Саня а с какого года машина???
ставь и ежай :lol:
Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
это не "плостмасовый"KOLOS писал(а):сергей этот вобще плосмасовыйLohmatyi писал(а):С таким далеко не у едишь.У нас на газелях стояли алюминевые с одной манжетой.Мы меняли с двумя.
это современный стеклонаполненный полиамид
запатентованная торговая марка "армамид"
в принципе идея хорошая, этот материал не будет царапать
зеркало цилиндра и уплотнение будет работать дольше и надежнее, износа цилиндра не будет, значит он не будет точить манжету, так что панику зря поднимаете.
это оригинальный цилиндр АДС нового образца.
последние рабочие цилиндры сцепления АДС вообще полностью пластиковые включая корпус
вот железный поршень внутри чугунного цилиндра в поделках Фенокс вот это жесть ,да.
- KOLOS
сереж ты мож по матерьялу и прав немагу спорить. но его погружное гнездо меня смущает из него шток можит выпасть. + еще если и сцепа жоская то при усилие он можит лопнуть.microamper писал(а):это не "плостмасовый"KOLOS писал(а): сергей этот вобще плосмасовый
- AntonUAZ
*SIBIRYAK*
- Дмитрий42
Самый простой вариант как разорвать + на лебедку
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrii-ni42/view/1483631/
Кстати Сань у тебя там магазин есть рядом с работой глянь что стоит?
- KOLOS
дим если надо то поищуДмитрий42 писал(а):Самый простой вариант как разорвать + на лебедку
- Electric
В шлицах и карданах рулевого вала люфт по другому проявляется - он легкай и не меняется при заведенном / заглушенном движке (люфты до гидрача).
А вот люфты после гидрача по другому себя ведут.
Кстати, раньше проблему с рулёжкой добавляли шланги ГУРа, счас не знаю как с ихним качеством.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
- Stason232
Друзья, если у кого-то валяется стартер от змз 406-409, производства Iskra, по причине сломавшегося втягивающего. Который, к стати ни где не продается... Можно поставить втягивающее Keno от редукторного стартера на газ53, его номер KNG-3708800-81. Если что, на работе у меня есть такие. Я случайно его подобрал и починил свой стартер, на котором крышка втягивающего лопнула...
*SIBIRYAK*
- prokudenko.leha
Если разъёмы с малым байонетом, т цена-триста рублей за пару "вилка-розетка". Для больших байонетов-четыреста. Такие кабельные разъёмы есть почти во всех приличных магазинах по сварке. В Кемерово это- "Мир сварки" на Железнодорожной, "Всё для сварки" на Красноармейской и ларёк сварочного оборудования на Привозе. Самое надёжное-выточить по размеру и конструктиву из тефлона, либо капролона имитатор кабель-вилки и вкручивать полученный "чопик" в розетку, как и положено. Тогда от тряски и прочих случайных факторов ничего никуда не вывалится и не замкнёт.Дмитрий42 писал(а):вот и надо самую левую. Сань в магазине все для сварки должно быть, делаешь колпачок на одну сторону и не чего не коротнет. Да Серег от сварки
- Lohmatyi
http://fotki.yandex.ru/users/inzhevatov ... w/1166299/Вот такую жижу залью на лето.Цена -800 руб канистра.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
швами позже везде обварил,тк много случаев излома наших рам при езде по лесу.
Когда ставил доп реле для первого последовательного режима карслонов,то один раз сгорели обе предохранительные вставки(мощные отдельные в чёрной коробочке) и я вскипел.в момент переключения доп реле всё таки возникает дуга между контактами реле и перехлёст-кз.нужно ставить два доп реле и с временной задержкой переключения и по хорошему с гасящим шунтом , а это такой стрёмный огород.
у меня сейчас шниворадик и шнивоспарка с включением первого карслона при 99 и второго при 101 в прошивке через доп газелевские 70 амперные реле.второй ни разу не включался.получается в резерве будет.такая дубовая схема получается надёжнее.
вот такая схема применяется сейчас на грантах-калинах с кондеем
раньше читал отзывы про проблемы с релюшками и с этой схемой.
сейчас реле то убогие делаются-на гранте у меня ближний свет не выключался-реле залипало,а там одноконтактное реле обычное,сменил и в запас купил такое же.
Клапан в крышке расширителя выкинут и на патре и на гранте.
