Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 06:22
Сигналка штатная ??
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 06:23
Нет Стар лайн.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 27, 2014 06:28
Lainer писал(а):
Блин - я вот спецом схему соберу еще раз на столе и померю ток с "выключеным зажиганием". Годика так три назад замер показал всего 5мА. Блок не помню какой был - но схениматика подключения идентична.
Мож с этого и надо было начинать? По схеме блок действительно обесточивается.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 06:29
ога
замеряли как ??
просто у меня тоже стоит старлайн Е90 с гсм и гпс на калине. Мерил тут не так давно .
Ставишь на охрану , вист ток примерно 210мА.
Далее через 2 минутки примерно - падает до 140.
И еще через 5 минут - падает до 50мА.
Собсно все в норме.
Объясню .
первое понижение тока - это что то сами сига там городит себе, хз что имеено.
второе понижение - это блок комфорта засыпает с CAN шиной.
вот как то так.
160 мА действительно много.
сигу то пробовали скидывать , питание ??? Давно таке началось , или просто не замечали ???
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 06:32
*SIBIRYAK* писал(а):
Lainer писал(а): Мож с этого и надо было начинать? По схеме блок действительно обесточивается.
Дык я написал с прямым намеком .
Или не читаем ? )))
и это - 5 мА то как блок кушает то ?? )))
вроде выключено все.
Лан - время будет свободное , соберу схемку на столе- по пробую. Благо МЕ17.9.7 есть под опытно-тестовый .)))
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 06:35
На медне батарейка за 2 дня умерла в 0.Батарейку заредил и замерил потерю.Что с сигналкой чё без потеря 160.Стас приехал чё та мерил.Сказал из за сигналки.А как он вымерел не знаю.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 06:37
не - стоп
если сигу отключили , сняли питание с нее.
и ток почти такой же остался - значит всеж не сига.
что еще в машине не штатное стоит ???
рация , магнитола , маршрутник и т.д.
в общем - на чем постоянное питание есть вне зависимости от положения замка зажигания.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 06:40
Рация но её отключали.Б.комп.Мафан штатный.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 06:43
отключили рацию крутилкой на ней ???
или тупо провод от нее выключали ??
Мафон без ключа в замке магет работать ??
про БК я не вкурсе на УАЗе - есть или на нем питание постоянное. Но если он воткнут в OBD разъем - а тама есть постоянное питание ))
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 06:48
microamper писал(а):ОАО "АВТОВАЗ"
Ссылка по на полный документ со схемами и картами ремонта https://disk.yandex.ru/public/?hash=IXz ... oKg9bI0%3D
хороша ссылка !!
как Вы думаете - код Р1602 зачем ???
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 06:48
Рацию предохранитель вытаскивал.
Мафон может работать без ключа.
Комп тухнет при выключеном зажегании.А вот питание туда идет или нет.Я не вкурсе.Кароче на пальцах сложно.Давай куда не буть подьеду.Посмотреш.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 06:58
Запросто можен и майфун жрать.
мммм
А его сложно вытащить , чтобы разъем с него снять ?
БК можно и тупо отключить для замеру.
До сиги надо добраться как то , чтобы питание снять с нее, хотя бы преды вытащить с нее.
я на работе с 9 до 17
с понедельника по пятницу.
СТО Дюк и К на привозе
если будет свободное время то выду сразу и померим, главное чтобы на улке не было холодно , как вчера к примеру )))
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 07:00
Завтра подьеду.Сегодня пивас пью.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 07:11
планируй на вторую половину дня
где с часу до 16.00
ну и главно что бы тепло было.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 07:13
Лады
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 07:17
телефун для связи
мегафон -6103400
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 07:39
Записал.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 07:53
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Чт мар 27, 2014 08:30
Lainer писал(а):microamper
2. Калина у меня есть ))) Если ВЫ еще не в курсе и я периодически езжу на ней ))) :)
3. Сюда меня позвали люди , ВЫ хотите мне запретить посещать данный форум - по пробуйте . Если ВАМ что то не нравиться - энто ваши траблы.
4. УАЗика у меня нет , но он есть у моего карефана - и ездить на нем тоже мне приходиться. И периодически помогать с ремонтом эл.оборудования. Но не так часто.
выражаться не совсем хорошими словами )))))
Алексей, а Калина личная или служебно тестдрайвовская?
Почему Вы решили что кто то Вас прогоняет или что то запрещает? Ваше право писать все что хотите, но при этом, пожалуйста, думайте, что пишете .
В любом случае понятно что Вы будете продвигать здесь услуги чиптюнинга и диагностики, можете этого не скрывать и огласить тут свои расценки и какие прошивки каких автором предлагаете, чтобы небыло недомолвок.
Потом можем сравнить, я вчера прошился у РОомана Б. на последнюю версию РЕ, если тут есть владельцы ваших версий и перцовки можно будет сравнить.
microamper
Сообщение microamper » Чт мар 27, 2014 08:37
Lohmatyi писал(а):Рацию предохранитель вытаскивал.
Про бортовой комп - питание на него идет всегда. Ибо на диагностической колодке оно присутствуют напрямую с аккума в обход главного реле. Мой БК престиж в режиме ожидания кушает около 120 миллиампер. Делает он это потому как посути БК всегда включен, он лишь тухнет при откл зажигания т.к. пропадает сигнал по К лайн от ЭБУ. Думаю у тебя как раз кушает Б.К.
Я свой бк из диагностической колодки вынимаю если оставляю машину надолго. Т.к. зимой аккум один раз уже разрядился таким макаром за неделю. Без б.к. машинка кушает около 70 миллиампер в ожидании.
Если до лайнера не срастется доехать то на выходных я могу с тобой померить.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 08:40
Серёга поехали с нами в Зеленогорск.Там и померием.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 08:52
не - ну 70 это нормально уже (до 100 мА вобщето норма)
но лично для меня еще великовато.
по прошивкам - у меня много что есть , но лью только проверенные и обкатанные . Есть и собственные - но это уже на крайний случай , когда действительно нужен не совсем стандартный подход к авто.
С МЕ1797 вообще любые работы, начиная от полной утери ключей, чип-тюнинга, иммо ОФФ и кончая ремонтом.
по ценам только в личку . скидки есть - но в разумных приделах.
так - а теперь вернемся к тому , чем вы меня пытаетесь обвинить или обозвать и т.д.
ВОпрос , товарищ microamper - вы целиком и полностью утверждаете - что когда выключается ГР , контроллер полностью обесточивается ???
PS калина лично моя , можете по Гибдд пробить - если есть такая воозможность. Или просто внимательно почитайте калина-клуб, там про это упоминалось.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 10:30
microamper
че молчимс ?? :)
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 10:58
че молчимс ?? :)
Чуствую Серёжа тебе с час Обаснуют чем + от - отличается. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 11:05
да не
Ничего страшного не будет :D
я просто приведу один пример и покажу скринчик ошибок с авто - который пару часов назад был на диагностике .
С контроллером как раз таки МЕ17,9,7 .
и далее по прошу извиниться некоторых товарищей
за то что за глаза обозвали меня........
да и на форуме тут намекнули на это .
Вот тогда и посмотрим , что будут делать эти товарищи.
И сделам соответствующие выводы )))
microamper
Сообщение microamper » Чт мар 27, 2014 12:19
Lainer писал(а):да не
Вам показали схему и вы сами видите откуда контроллер питается и как обесточивается, если вы считаете что он не обесточивается покажите на схеме откуда он питается когда выключено зажигаение?
Ошибки и прочие предположения это не показатель.
К примеру я много раз снимал клемму акб на патриоте и никакой ошибке по пропаданию питания, в отличии от калина с бошем 7.9.7 , на патриоте не возникало.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 13:23
Значит так .
Первое - я задал Вам 2 вопроса причем конкретных
Ответа я на них не получил и видимо не получу.
Документ по ВАЗам Вы сами привели в пример вместе с Сергеем Луч (он чуть раньше это сделал).
Схемы ВЫ читать умеете - но мыслить глубже , как нормальный диагност-электронщик -НЕТ. А просто читать простенькие схемы с лампочками, реле и предами - в наше время МАЛО . Надо знать чуть больше - и тогда вопросов будет меньше !
Второе - вы задели тему про еепром . Я Вам готов доказать обратное . Так что или признайте что неправы и забудем или я доведу энтот вопрос до логического конца.
и Наконец - самое ожидаемое .
Надеюсь что все схему смотрели , чтобы вопросов не было !
После выключения зажигания, контроллер это "видит" и соответственно останавливает ДВС, записывает некие данные в еепром, проводит некие тесты и далее выключает ГР. Собсно с данного момента ВСЕ. Силовые цепи драйверов контроллера обесточены. НО !
Посмотрите внимательно схему еще раз , не отключаемое питание на контроллере всеж остается !
И остается оно именно через обмотку ГР. Так как ток при этом минимален - всего 5-10мА . И этого предостаточно чтобы контролер "спал" но как бы не был отключен от борт сети совсем . При этом ГР просто на просто не сработает - ибо сила тока протекающего через его обмотку просто не достаточна для его срабатывания. (физика - школьный курс).
А далее все заключено в самой схемотехнике драйвера контроллера который всем этим бедламом и разруливает. Отключение от АКБ системы или удаление ГР из сокета на продолжительное время - приведет к запаси ошибки Р1602, но лампа гореть не будет- статус будет у этой ошибки как "сохраненная". И через 40 драйв циклов контроллер сам ее удалит.
Изображение на скрине отчетливо видно , что клема акб снималась и клиент сам это подтвердил - хотел удалить ошибку таким образом. Контроллер МЕ17.9.7 - Это отчетливо видно и подтверждается идентом прошивки. Схениматика запитки этого контроллера идентична блоку МЕ17.9.7 на УАЗе.
PS а проблем у Вас при отключении АКБ не возникало по простой причине и этому есть свое объяснение. Но сейчас не об этом.[/img]
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 13:39
Что касаемо УАЗа
смотрим скрины внимательно , для тех кто не совсем понимает - это скрины маски ошибок с программы СТРpro
прошивка открыта именно от уаза с МЕ17,9,7 и с MAF.
Ошибки Р1602 собсно нет , как и нет ошибки по неисправности цепи управления ГР.
Ни кого не на какие мысли не наводит ?? ))))
И так товарищи.
Я большую свою часть доказательств привел.
жду вашего ответа.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт мар 27, 2014 13:46
посмотрим ответ :lol: я вот понел что карейци и коробки они делают через зад. и запчасти с ценой от самалета :lol: еще ДАЙМОС
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт мар 27, 2014 15:42
Роман Б. писал(а):
Lainer, вы идиот?
http://youtu.be/Vyq1P2QgueQ
Питание через драйвер ГР — снимаю шляпу :taunt:
ну хоть не я один тут ругаюсь плохими словами
если банить то половину форумчан :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 16:09
Александер вы просто Красавчик.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 16:17
1. следите !!!
2. Если вы считаете что драйвер это микросхемка которая только управляет релюшками, лампочками и т.д. И т.п. То идите и курите мануалы по современной микроэлектроннике и т.д.
А вообще, читайте самого начала дискусию - может и поймете о чем я. Там ревльное доказательство есть. Могу и на практике доказать.
И еще Роман - я то ВАС знаю похоже, а вот вы меня похоже нет.
microamper
Сообщение microamper » Чт мар 27, 2014 16:19
Lainer писал(а):Значит так .
img]
То есть вы предлагаете что контроллер питается через задний проход?) А вы уверены что он это умеет?)контроллеру питаться оттуда откуда
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 16:19
1. следите !!!
О походу это наш пацан. :Yahoo!: :Yahoo!:
microamper
Сообщение microamper » Чт мар 27, 2014 16:23
Есть информация что это за драйвер? давайте поищем датешит) Моежт действительно там такая функция есть , мало ли ., но это было бы очень извращенно, вам не кажется?) А видео , которое выложил Роман Б. вам ни о чем не говорит?)
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 16:26
Ага , тока предел измерения на своей цешке поменяйте , чтобы еденицы мА видеть.
Видать не до конца читаете то )))
И всеж придется мне наверное тоже видео снять, только вот такой стол я точно собирвть не буду, ибо я и без этих шаманств нормально автомобили ремонтирую.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт мар 27, 2014 16:32
Lainer писал(а):Ага , тока предел измерения на своей цешке поменяйте , чтобы еденицы мА видеть.
алексей негрузись
это некультурные люди :D
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 16:32
Подождите Пива кончилось.
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 27, 2014 16:32
Lainer писал(а): 1. За базаром следите !!!
многое на бошах для росквтопрома извращение, а точнее удешевление при производстве.
А самый простой вариант проверить это , это взять нормальный прибор и поперить прям на машине, чтобы стенд не собирать ))))
Завтра попадется если че нить под руку - померю. С фотаю и выложу .
Ps товарищь микроампер с темы то про еепром не спрыгивайте. А драйвер завтра гляну, какой стоит.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт мар 27, 2014 16:35
KOLOS писал(а): как вы мне обьесните что при отключеной машине отключаешь комп он это фиксирует:????????????
Чего?! :shock:
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 27, 2014 16:39
[/quote] видео Г и че дальше? как вы мне обьесните что при отключеной машине отключаешь комп он это фиксирует:????????????[/quote]
Колос это жесть) чую этот диалог на баше скоро появится))
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 16:40
Роман + Лайнер..Мы пацаны мутные Вы по электрике рамсите между собой.А то патом скажете Кузбасс гамно.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 27, 2014 16:42
Серега дело говорит. Парни давайте в личку.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 16:43
Всё началось.Чё паробеллом мазоть.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт мар 27, 2014 17:38
андрей лично я уважаю древнейшую нацию :lol: :lol: :lol: к но это личное :lol: :lol: :lol:
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт мар 27, 2014 17:48
Lohmatyi писал(а):Кароче мы все в электрике 0.Пусть пацаны рамсят между собой.
я об этом и писал.
просто эти чуваки меж собой както глупа
рыбак рыбака видит из долика чего они добиваются непонятно?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 18:02
я об этом и писал.
microamper
Сообщение microamper » Чт мар 27, 2014 18:16
KOLOS писал(а):
microamper писал(а): видео Г и че дальше? как вы мне обьесните что при отключеной машине отключаешь комп он это фиксирует:????????????
А у тебя он это фиксировал? у меня нет, а клемму я снимал на несколько дней, а потом ошибки смотрел Б.к, не было там ничего... что я делаю не так ?)
microamper
Сообщение microamper » Чт мар 27, 2014 18:18
Lohmatyi писал(а):Подождите Пива кончилось.
Аналогично! тема становится все интереснее и интереснее , вот это накал :fight: страстей!))
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт мар 27, 2014 18:20
Сергей вы предьявляйте энтересней.А то чипсы кончаются.
Вернуться в «Кузбасс»
