Масло в свечных колодцах.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 09:34
Dmitry63
Всем привет!
Менял свечи. Машина прошла 11 тыс.
Обнаружил масло в колодцах свечей.
Очень много в 3-ем цил.
Как устранять?
До этого протягивал клап. крышку по периметру все было в масле, сейчас поменьше.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 09:37
НегОро
А не в кольцах уплотнительных проблема?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 09:44
ostrenЫч
Снимай клапанную крышку и смотри уплотнительные кольца.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:11
ДЕМОН77
И меняй их . И будет тебе счастье !
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:19
Dmitry63
Спасибо.Значит не очень страшно?
Не дифицит?
Буду разбирать.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:21
ostrenЫч
Не дифицит. Прокладку поменяй заодно. насчет не страшно ли - лучше не зятягивать.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:35
valek
я б для начала подтянул клапанку 8)
Добавлено: Пн июн 08, 2009 13:34
Dmitry63
Крышку уже протягивал :(
Добавлено: Пн июн 08, 2009 23:47
valek
тогда замени,там не сложно
Добавлено: Вт июн 09, 2009 08:03
БиогенераторЪ
учти ! прокладки колодцев двух образцов!!! они не взаимозаменяемы!
Добавлено: Ср июн 17, 2009 13:40
Dmitry63
Под евро3 спрашивать
Добавлено: Ср июн 17, 2009 20:00
БиогенераторЪ
на евро три свои тоже :wink: (третий вид)
Добавлено: Чт июн 18, 2009 08:23
Dmitry63
Во блин,задолбало троить на холодную.
Масло может влиять на это?
Вроде по БК как раз троят те цилиндры где масла было много.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 08:57
kom
Dmitry63 писал(а):Во блин,задолбало троить на холодную.
А БК что показывает? пропуски зажигания?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 16:07
Dmitry63
Периодически, по утрам на холодную
Добавлено: Сб июн 20, 2009 17:58
alanshere
у меня была такая беда после 60 тык..
в колодцах поменял кольца и прокладку - сейчас чистенько..
Добавлено: Пн июн 22, 2009 07:25
Dmitry63
Да, а уменя почти на новой машине... :(
А крышка клапанная пластиковая или металл?
Добавлено: Пн июн 22, 2009 11:23
dimon076
В позапрошлые выходные тоже попёрло масло через 2 колодец. Протянул клапанную крышку, вроде помогло.
Добавлено: Вс авг 16, 2009 15:23
tranzistor2006
Я тоже тут на днях свечи менял так тоже полные колодцы были масла но я так думаю это с зимы когда в газоотводящей трубке конденсат замерз. Весь движок был в масле. Двигатель-то я почистил а в колодцы не заглянул. Так и ездил с маслом. И что самое интересное двигатель заводился и не троил.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 16:29
NSS
Тоже недавно обнаружил масло в 4-ом колодце. Подскажите ка, если я герметиком всё промажу на улице при морозе -10, он схватится и за сколько минут? Или обязательно в тепле всё делать?
Добавлено: Сб фев 15, 2014 10:33
ПоТаскун
NSS писал(а):Тоже недавно обнаружил масло в 4-ом колодце. Подскажите ка, если я герметиком всё промажу на улице при морозе -10, он схватится и за сколько минут? Или обязательно в тепле всё делать?
Схватится. Но я сутки потом авто не трогал. Пользовал черный мерикосовский высокотемпературный.
Второй раз лень было заниматься герметиком, купил резинки за 400 рэ (все сразу меняются), замена за полчаса...
Добавлено: Сб фев 15, 2014 13:50
NSS
Так я тоже все резинки купил, когда с новья клапанная крышка вся в масле была. Герметиком тогда промазал только посадочное место клапанной крышки, свечные колодца что-то не стал трогать, думал новыех прокладок хватит, а вон что :)
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:43
А зачем их вообще мазать герметиком. Выдавливает повышенное давление, и герметик тут не поможет. Просто ставишь все резинки новые и всё.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 17:46
NSS
У меня резинка клапанной крышки стояла без герметика, я её с новья затянул до одури. Но все равно весь верх движка был в масле постоянно, как бы я его не мыл и не протирал. Но потом, последовав совету форумчанина, промазал низ по периметру герметиком и вот уже пол года всё сухо.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 17:53
NSS писал(а):У меня резинка клапанной крышки стояла без герметика, я её с новья затянул до одури.
Вот по этому и в масле. Её притягивать надо практически без усилий. Я затягиваю Г-образным ключиком за короткое плечо.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 18:29
NSS
Но щас то она сухая. :oops:
Добавлено: Сб фев 15, 2014 18:36
NSS писал(а):Но щас то она сухая. :oops:
Да хуже от этого не будет, от герметика. Но если опять забьется клапан вентиляции то выдавит хоть с герметиком хоть без.
Я на рабочей машине меняю комплект раз в пол года, без герметика, как расходник. Но она за пол года 25000 проезжает.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 13:49
Юра11
Всем привет. Сегодня ставил специализированные свечи для ГБО, Обнаружил в трёх колодцах масло. Двигатель у меня чистый. Правильно ли я понял алгоритм устранения данной неисправности:
- иду в магаз, покупаю уплотнительные резинки для евро-3
- снимаю крышку головки цилиндров
- меняю эти чортовы колечки
- ставлю крышку головки взад
Ничего ли я не упустил? Нужно ли при установке крышки покупать и ставить новую прокладку?
Заранее спасибо.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 13:56
NSS
Почти правильно, нужно еще герметик прикупить и ацетон, т.к. одних прокладок может не хватить. Прокладку крышки тоже лучше новую. После снятия крышки нужно посмотреть прокладкки передней и задней боковых крышек нна предмет выпирания их концов сверху - если торчат то подрезать канц. ножом или еще чем.
У меня после замены прокладок колодцев все равно свечи 4 и 3 цилиндов были в масле ну и соответственно пропуски на холодную, поэтому промазал дополнительно все прокладки герметиком.
PS Прокладку клапанной крышки тоже желательно на герметик.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 18:23
Юра11
NSS писал(а):Почти правильно, нужно еще герметик прикупить и ацетон, т.к. одних прокладок может не хватить. Прокладку крышки тоже лучше новую. После снятия крышки нужно посмотреть прокладкки передней и задней боковых крышек нна предмет выпирания их концов сверху - если торчат то подрезать канц. ножом или еще чем.
Спасибо.
Добавлено: Пт окт 28, 2016 09:38
Мартынов_
Доброе утро! менял неделю назад свечи при пробеге 30 тысяч, достал из 4 цилиндра была немного в масле. вчера выскочила ошибка и уаз начал дергаться. подключил диагностику показала пропуски зажигания 4 цилиндра. достаю свечу она вся в масле. купил сегодня прокладку под крышку, все резинки и герметик. поеду вечером менять. результат напишу
