Как всё-таки должна работать вискомуфта?
yury
Сообщение yury » Вт май 12, 2009 15:21
Автомобиль конца 2008г. После заводки вентилятор сразу начинает работать с частотой двигателя. В общем, ни разу не видел какого-нибудь отличия от жесткого соединения. Правильно это или нет? А как должно быть? Собираюсь в техцентр, может и на эту тему их бы потормошил.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт май 12, 2009 15:46
А как ты померял, что с частотой двигателя? На глаз это очень сложно сделать. У виски ступенчатое изменение частоты.
my Skype - ostrenich
yury
Сообщение yury » Вт май 12, 2009 15:49
На глаз конечно. Ну и дует при этом прилично.
Hiv
Сообщение Hiv » Вт май 12, 2009 15:51
yury
Сообщение yury » Вт май 12, 2009 16:18
Эту статью я читал. Но у меня вопрос, как проверить работу на конкретном авто!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт май 12, 2009 16:22
На холодной незаведенной машине покрути мясорубку чтобы шкив не вращался, запомни усилие. Погоняй, чтобы пекло было под капотом заглуши и снова повращай - должно быть ощутимо тяжелее.
А если по уму мерять - то целый стенд нужен :o
А вообще виска до 3 л.с. сжирает. Лучше электоромуфту ставить.
2542843
Сообщение 2542843 » Вт май 12, 2009 17:27
У меня было подозрение на неисправность вискомуфты, т.к. в обычных условиях движения она не замыкалась, продолжая свободно вращаться от руки на горячем двигателе, даже после продолжительной поездки. При этом на холодном двигателе вискомуфта вращалась значительно туже. Для проверки ее исправности в течении 15-20 минут дал поработать двигателю на холостом ходу, при закрытом капоте, наблюдая за температурой двигателя. Несмотря на то, что температура не поднялась выше 80 градусов, вискомуфта спустя 15 минут все таки включилась, что было слышно по характерному шуму потока воздуха через радиатор. Открыв капот я убедился в том, что вискомуфта вращается с высокой частотой, а заглушив двигатель убедился в том, что от руки она практически не проворачивалась.
yury
Сообщение yury » Вт май 12, 2009 17:44
Спасибо. Попробую.
valek
Сообщение valek » Вт май 12, 2009 23:25
2542843 писал(а):У меня было подозрение на неисправность вискомуфты, т.к. в обычных условиях движения она не замыкалась, продолжая свободно вращаться от руки на горячем двигателе, даже после продолжительной поездки. При этом на холодном двигателе вискомуфта вращалась значительно туже.
у меня также...на холодном тяжелее,на горячем свободнее.Но если ехать в брод,то тут есть + в том,что вентилятор тормозит об воду,не тормозя шкив.в противном случае его или поломает или погнет нах....Как то так обьяснил типа :lol:
искандер
Сообщение искандер » Вт май 19, 2009 15:00
Всем привет!на холодном двигателе вискомуфта должна вращаться свободно,как на эл.вентиляторе,а на горячем туго,проворачиваться с усилием и вращаться легко не должна.Но на Патре всё наоборот на холодную вращается туго,на горячую легко поэтому вместо вискомуфту поставил эл.ветилятор.Пробовал вращать вискомуфту на разных а/м на холодную и на горячую у всех работает как положено,на холодную вращается свободно,на горячую тяжело,почему на Патре всё наоборот не могу понять.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
2542843
Сообщение 2542843 » Вт май 19, 2009 16:01
То, что холодная вискомуфта вращается туже, чем прогретая, свидетельствует о ее неисправности, из-за чего увеличивает время прогрева двигателя. Но с этим можно мириться. Главное, чтобы она включалась вовремя и не перегревался двигатель. Фактически она включается, когда в подкапотном пространстве достаточно высокая температура из-за отсутствия потока воздуха через радиатор.
Вискомуфта вещь не из дешевых, заставить сервисменов ее заменить непросто, т.к. им нужно демонстрировать усилие ее вращения в прогретом и холодном положении, что требует много времени для полного остывания двигателя.
Нарекания многих владельцев Патриотов на работу вискомуфты говорит о массовом дефекте этой детали.
Сообщение Ep » Вт май 19, 2009 16:21
у мну на бмв вязкомуфта тож на горячем двигателе если капот открыть легко вращается... я ее даже пробовал руками тормозить. за пропеллер. тормозицца.
это не показатель. главное, чтоб пропеллер с нею дул как надо. по осени, когда листьев много нападало, проверить очень легко - подъехал к куче листьев, встал и газуешь. если при этом листья разлетаются во все стороны - значит муфта кароший :)
как проверять весной и летом - хз :)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 19, 2009 16:32
Ep писал(а):у мну на бмв вязкомуфта тож на горячем двигателе если капот открыть легко вращается... я ее даже пробовал руками тормозить. за пропеллер. тормозицца.
А по шуму когда газу дашь трудно послушать ? Что тут гадать то ? Газу дал и звук тепловозный пошел - значит работает
Сообщение Ep » Вт май 19, 2009 16:40
ДЕМОН77 писал(а): А по шуму когда газу дашь трудно послушать ? Что тут гадать то ? Газу дал и звук тепловозный пошел - значит работает
эт надо чтобы кто-нить у кого есть одновременно и музыкальный слух и работающая виска записал звук от ее работы на диктофон и сюда выложил.... чтоб понятно было что есть "тепловозный звук" :)
а у меня нету ни слуха, ни муфты на уазике
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 19, 2009 16:44
Да и те кому медведь на ухо наступил услышат этот паровозный звук . :pya:
alex177
Сообщение alex177 » Вт май 19, 2009 18:12
искандер писал(а): ......Пробовал вращать вискомуфту на разных а/м на холодную и на горячую у всех работает как положено,на холодную вращается свободно,на горячую тяжело,почему на Патре всё наоборот не могу понять.
Потому что для Патриота законы физики жидкости для вискомуфты, открытые Ульяновским заводом, отличаются от других! :D
Когда-нибудь на заводе поймут, что нобелевская премия им не светит, и пересмотрят свои законы. :lol:
А мы тем временем успешно пользуемся законами физики твердого тела! :P
Озеро Тахо 2006г.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср май 20, 2009 19:35
машина 2008г дизель муфта срабатывает гдето в рйоне 89 градусов выключается 82градуса
шум от потока воздуха такой что складывается ощющение что под капотом появился газотурбинный двиг от Т-80 так что однажды едущая в соседнем ряду мадам на матизе чуть не описалась :lol: :lol: :lol:
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт май 21, 2009 18:44
Может электровентилятор включился? Вискомуфта изменяет обороты незначительно, тем более на холостом ходу откуда шум от потока воздуха? Про виску 2008 знаю, стоит такая, могу сравнивать с роботой виски 2005 и 2007 годов. Виска 2008 дует мощнее предыдущих.
искандер
Сообщение искандер » Пт май 22, 2009 08:37
igor1007 писал(а):Может электровентилятор включился? Вискомуфта изменяет обороты незначительно, тем более на холостом ходу откуда шум от потока воздуха? Про виску 2008 знаю, стоит такая, могу сравнивать с роботой виски 2005 и 2007 годов. Виска 2008 дует мощнее предыдущих.
Всем привет!Так там и вентилятор другой установлен.
Амулет,LTD 034.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт май 22, 2009 10:58
выкинул я эту виску и поставил от 405дв. крельчатку и под капотом дествительно уроган. зимой греетца быстро термостат свою работу делает .
о666кс
Сообщение о666кс » Пт май 22, 2009 23:13
искандер писал(а):Всем привет!на холодном двигателе вискомуфта должна вращаться свободно,как на эл.вентиляторе,а на горячем туго,проворачиваться с усилием и вращаться легко не должна.Но на Патре всё наоборот на холодную вращается туго,на горячую легко поэтому вместо вискомуфту поставил эл.ветилятор.Пробовал вращать вискомуфту на разных а/м на холодную и на горячую у всех работает как положено,на холодную вращается свободно,на горячую тяжело,почему на Патре всё наоборот не могу понять.
Вот и на моём 2008года выпуска, на холодном движке работает как реактивный, а по мере прогрева успокаивается, а потом проктическе не слышно. В чём прикол-не пойму? :o Ведь на холодном должен вращаться медленно, а по мере прогрева- ускоряться!!!??? :o :o :o
ИзображениеКачу, качу куда хочу...
Hiv
Сообщение Hiv » Сб май 23, 2009 02:47
Да нормально все работает. Не создавайте проблему на ровном месте.
Во первых, по рисунку из статьи видно, что при пуске холодного двигателя частота вращения вентилятора сначала высокая, а потом падает по мере прогрева.
Во вторых, на других машинах ставятся не только жидкостные муфты, а и электромагнитные муфты. Видимо такую и крутил Искандер.
В третьих, почему все пробуют крутить вентилятор при прогретой машине? Попробуйте покрутить на перегретой. А при работе двигателя с нормальной температурой зачем ей крутиться сильно?
По-моему так.
влад7
Сообщение влад7 » Сб май 23, 2009 11:04
на дизеле стоит не вискомуфта а электр-магнитн муфта,принцип совершенно другой!и вкл она при 95 град :oops:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт май 26, 2009 19:50
Обана :shock: :shock: я типо не понял ето круто или совсем плохо
влад7
Сообщение влад7 » Ср май 27, 2009 17:24
это гуд-принцип работы как обыч эл.вентилятор :P
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср май 27, 2009 20:29
не тогда скорее всего не как элетровентилятор, а электромагнит ибо нафига тогда ремень :oops:
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Ср май 27, 2009 20:32
а помпу чем крутить "нафига ремень"
влад7
Сообщение влад7 » Вс май 31, 2009 11:11
да он приводится ремнем но включается магнитом 8)
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб июн 06, 2009 21:04
Петрович мой 2008 апрель с кондером
В прошлом году бороздил Астраханскую губерню летом да-же в голову не приходилось думать о работе вискомуфты
Все лето полёт отличный и сейчас температуру держит 83-86.Поменьше голову забивайте.
Лет 5 назад была Волга и поставил Я электровентелятор
бошевский мощный.Через месяц начались проблемы с злектрикой .'проводка плавилась и предохранители плавились!!Щибко мощный вентелятор однако был и наша российская проводка не ведерживает.
Если не нравиться наша муфта то достаньте иномарочное
Лично Я доволен что стоит на машине.
Весной на охоте так по хулиганил по грязи машинка вся в грязи .а проблемы с охлождением и муфты никакой
Всем желаю такого
valek
Сообщение valek » Сб июн 06, 2009 23:45
rezakbdn писал(а):выкинул я эту виску и поставил от 405дв. крельчатку и под капотом дествительно уроган. .
также сделал себе,ща хоть электро перестал врубаться,а то молотил постоянно.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс июн 07, 2009 09:39
николай что то ты сказки росказываеш. 83-86 с вискарем на патриоте ?
alex177
Сообщение alex177 » Пн июн 08, 2009 09:06
rezakbdn писал(а):выкинул я эту виску и поставил от 405дв. крельчатку и под капотом дествительно уроган. зимой греетца быстро термостат свою работу делает .
Аналогично сделал. Крыльчатка от 405 двигателя жестко через проставки + помпа с железной крыльчаткой бОльшей производительности. Второе лето катаю. Забыл что такое перегрев. И зимой проблем небыло. Только намордник на решетку радиатора волговский.
Так что на сегодняшний день проблема с вискомуфтой решается только хирургически - удалением. :)
Озеро Тахо 2006г.
KirGin
Сообщение KirGin » Пн июн 08, 2009 22:56
николай писал(а): Все лето полёт отличный и сейчас температуру держит 83-86.
Аналогично, виска 8 года рулит, электрокарсоны очень редко включаются- температура выше 85 гр не уходит даже в говнах.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пн июн 08, 2009 23:06
я ничего против не имею 85гр но мне прямо интерес берет может на заводе за ум взялись .а воапше Патриот это штучный товар .
CnJIuH
Re: Как всё-таки должна работать вискомуфта?
Сообщение CnJIuH » Вс фев 14, 2016 23:51
Хотел поменять виску,т.к. думал, что она не рабочая. На любой температуре двигателя сразу после остановки, вентилятор прокручивается с трудом. Купил б/у от паджерика, держа вентилятор за шкив и провернув 2-3 оборота, вентилятор начинает вращаться очень легко. Снял родную виску. Попробовал держа за гайку провернуть вентилятор, вентилятор очень тяжело проворачивается. Взял головку на 32 с воротком, провернул вентилятор оборотов 10 и о чудо,вентилятор начал крутиться так, будто он на подшипнике, а не на вискомуфте висит. Вопрос, можно ли как-то отрегулировать родную виску, чтобы она нормально начала работать, или все же ставить паджеровскую?
Есть мысли поменять жидкость на ПМС3000, в родной насколько знаю залита ПМС20000
bugrum
Сообщение bugrum » Ср фев 17, 2016 18:14
Виска так и проверяется, сначала туго вращается, а примерно через десять +- оборотов прокручивается свободно
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение nik333 » Ср фев 17, 2016 18:56
Ни кто не в курсе РИФ не начал изготавливать электро вентиляторы для Патров после 2008 года под новый радиатор? Хочу выкинуть этот поганый девайс(вискомуфту)
CnJIuH
Сообщение CnJIuH » Чт фев 18, 2016 19:34
CnJIuH писал(а):Хотел поменять виску,т.к. думал, что она не рабочая. На любой температуре двигателя сразу после остановки, вентилятор прокручивается с трудом. Купил б/у от паджерика, держа вентилятор за шкив и провернув 2-3 оборота, вентилятор начинает вращаться очень легко. Снял родную виску. Попробовал держа за гайку провернуть вентилятор, вентилятор очень тяжело проворачивается. Взял головку на 32 с воротком, провернул вентилятор оборотов 10 и о чудо,вентилятор начал крутиться так, будто он на подшипнике, а не на вискомуфте висит. Вопрос, можно ли как-то отрегулировать родную виску, чтобы она нормально начала работать, или все же ставить паджеровскую?
После того как снимал виску и поставил ее на место, она начала по другому работать. Если раньше вентилятор постоянно шумел и дул сильно, то сейчас шумит секунд 10-20 и перестает шуметь. Сейчас видно, что скорость вращения вентилятора меньше и его легко можно остановить рукой. До этого много раз пробовал остановить газетой или рукой с намотанной тряпкой, бесполезно(из-за чего и хотел виску менять, т.к. думал, что она не работает). В общем мистика какая-то.
ligen
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение ligen » Пт фев 19, 2016 07:31
Рабочую виску рукой остановить сложно... но если получиться, то удержать можно одним пальцем. Похоже, что там кроме вязкости, ещё и центробежные силы завязаны. У мну так работает ...хочется верить, что работает :)
видео - https://youtu.be/P_tChK4iWsY
CnJIuH
Сообщение CnJIuH » Пн фев 22, 2016 01:08
ligen писал(а):Рабочую виску рукой остановить сложно... но если получиться, то удержать можно одним пальцем. Похоже, что там кроме вязкости, ещё и центробежные силы завязаны. У мну так работает ...хочется верить, что работает :)
Не сложно ее остановить уже после минуты работы двигателя. Сегодня пришлось побуксовать, виска срабатывала несколько раз и температура быстро падала.
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Чт фев 25, 2016 13:47
Правильная виска на Патре:
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт фев 25, 2016 14:16
ну и колись,от чего "виска" и радиатор?)
roboroma
Сообщение roboroma » Чт фев 25, 2016 15:35
Алексей791 писал(а):ну и колись,от чего "виска" и радиатор?)
Радиатор штатный, родной. Электрокарлсон от Ниссан Бассара. Также подходит и от Пульсара. С некоторыми доработками встаёт и от Bluebird Sylphy.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт мар 15, 2016 10:44
Стали часто включаться электрокарлсоны. Виску на горячем авто могу остановить голой рукой. Когда глушу машину ключом и иду к капоту, вижу как останавливается вращающаяся по инерции виска. Думаю хана ей. Что делать?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2016 13:19
Есть в природе вот такой вентилятор с виской: http://spb.bazashop.ru/product_951432.html?cregion=spb
Пишут, что для Патров 06-07 годов.... И есть похожие газелевские крыльчатки... http://orgplast52.ru/produkciya/
Кто-нибудь помнит, или знает, на Евро-2 виску, и диаметром к диффузору, эти крыльчатки не подойдут случайно? :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2016 21:47
Уже поглядел... на виску не подойдет...)))
ligen
Сообщение ligen » Пн апр 25, 2016 14:42
Долил в виску 60-70 гр. масла. Городской режим движения. Температура на улице 15-20: по двигателю без изменений - 80-85 град. Под капотом 40-50, генератор выше 60 не поднимался, напруга чуть подросла 13,8-14,0 вольт. Радует.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн апр 25, 2016 18:11
Сверлишь на этом круге в произвольном месте, или там какое-то углубление есть? Читал под какой-то шпилькой надо сверлить.
Читал, что нужно масло пмс-10000, а у тебя всего лишь 200, более жидкое?
ligen
Сообщение ligen » Пн апр 25, 2016 18:41
VladislaV писал(а):Сверлишь на этом круге в произвольном месте, или там какое-то углубление есть? Читал под какой-то шпилькой надо сверлить.
Сверлил наобум т.к. точного места не знал. Стенка 3 мм не больше. Винт посадил на подмотку хб ниткой пропитанной суперклеем, если придется сливать/доливать проще просверлить новую напротив, и балансировка восстановиться. :) Масло ПМС-200 было по рукой, поэтому залил его. Найду ПМС-10000, просверлю вторую, солью-промою и заправлю. Это пробный вариант... крыльчатка зашумела, ветер подул сильнее, думаю хуже не сделал.
ligen
Сообщение ligen » Пн апр 25, 2016 18:44
Углубления там нет, просверлил как рука взяла.
