ВОПРОС ПРО ИНОДВИГАТЕЛЬ
AndrewD
Сообщение AndrewD » Пт апр 17, 2009 13:00
Всем форумчанам привет. Вот на УАЗбуке много народа пишет про замены двигателей на УАЗы, но там все колхозят на козликов и в основном дизеля. А вот у меня вопрос у кого-то есть опыт переделки Патра на инодвигатель и на какой или кто-томожет посоветовать какой двиг + коробку купить, где установить.. регион интересует Москва\область и возможны близлежащие регионы.
УАЗ Patriot 2007 Авантюрин, *724*76
жOpel Astra GTC PowerRed OPC *087*76
Ladmi
Сообщение Ladmi » Вт апр 21, 2009 21:49
На УАЗ можно поставить практически любой двигатель... Какой тебя интересует? :)
AndrewD
Сообщение AndrewD » Ср апр 22, 2009 07:53
Ladmi писал(а):На УАЗ можно поставить практически любой двигатель... Какой тебя интересует? :)
честно - не определися, хотел услышать совет что поставить хочется улучшить динамику, возможно имплантировать автомат, хотя может лучше и механику, вопрос что тогда с раздаткой. и главное чтобы это не вредило оставшейся трансмиссии
tagan
Сообщение tagan » Ср апр 22, 2009 08:38
Уже думал на эту тему. Оптимально имхо бензин от Саньена Рекстона который 200 с чем то лошедей, в целях легкой стыковки с коробкой и раздатку от него же. Но делать из Уаза Ленд Крузер имхо нерентабельно, если есть деньги на переделку и не нравятся тех характеристики Патриота надо задуматься о смене марки. Ибо если все делать как следует, чтоб ничто ничему не вредило то от Патриота останется только кузов.
Патриот Лимитед 2006
AndrewD
Сообщение AndrewD » Ср апр 22, 2009 08:43
tagan писал(а):Уже думал на эту тему. Оптимально имхо бензин от Саньена Рекстона который 200 с чем то лошедей, в целях легкой стыковки с коробкой и раздатку от него же. Но делать из Уаза Ленд Крузер имхо нерентабельно, если есть деньги на переделку и не нравятся тех характеристики Патриота надо задуматься о смене марки. Ибо если все делать как следует, чтоб ничто ничему не вредило то от Патриота останется только кузов.
никто не говорит о переделке в Крузер, хотя были бы деньги купил бы его. но по полезному объему равного патре нет. у всех иножипов все место украдено под многие улучшайзинги комфорта, если установка инодвигла не возможна без вреда оставшимся частям, то делать ничего не буду. просто хотел поставить движок потише и подинамичнее на подхват, т.к. использую его ежедневно и по городу и по трассе...
Patrivod
Сообщение Patrivod » Ср апр 22, 2009 10:00
Вам не двигатель менять надо :lol: , а просто ГП подобрать по вкусу и/или чипануть. А потише - это шумку надо делать, двигатель здесь не причем. Читайте форум...
иногда они возвращаются...
AndrewD
Сообщение AndrewD » Ср апр 22, 2009 10:06
Patrivod писал(а): Вам не двигатель менять надо :lol: , а просто ГП подобрать по вкусу и/или чипануть. А потише - это шумку надо делать, двигатель здесь не причем. Читайте форум...
Простите за неграмотность, а ГП - эт главная пара? если да, то как ее подобрать и кто может в этом помочь?... про чипануть тоже была мысль, ток я так и не понял кто нормально может сделать 11 микас.
Шумку буду делать полюбому как потеплеет
Кочевник
Сообщение Кочевник » Ср апр 22, 2009 12:31
да чего только народ не делает со своими боевыми конями. и раздатку ставят усиленно- пониженную тяговитую, и главные пары меняют с целью, уступив в максималке, выиграть в динамике и тяге. этот вид тюнинга действительно выходит бюджетнее, чем замена двигателя. в последнем случае будет необходим также поход в гаёвню на перерегистрацию ТС при наличии одобрения имплантации из МАМИ (НАМИ) и/или им подобных. Опять же ремонтопригодность импортных агрегатов, она внушает доверие? с микасом 11 я не знаю кто работает правильно и хорошо, но мне некто не смог сделать с ним то, о чём я просил... если кто скажет где есть хороший диагностик и прошивщик - дайте знать, пожалуйста в личку. СОРРИ за ОФФ.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
AndrewD
Сообщение AndrewD » Ср апр 22, 2009 12:40
Кочевник спасибо.
Ladmi
Сообщение Ladmi » Ср апр 22, 2009 23:40
AndrewD
Если хочешь динамики, можно поставить бензиновые шестерки (например от Хундая, главное, чтобы двигатель был продольным, а не поперечным, хотя если есть желание можно и его запихнуть... много переделок придеться делать...) Только это все дорого получается... Сам двигатель + работа + комплектующие + сертификат НАМИ... Если для бездорожья можно присмотреться к дизелю Андория (только , что Евро 4, он помощнее и крутящий момент сумашедший, да и стоит по сравнению с другими в разы дешевле...)
McArcher
Сообщение McArcher » Вт май 12, 2009 02:17
Интересно, можно ли поставить на патриот движок ЯМЗ-533 (в конце этого года, вроде, собираются его начать выпускать)? От ПАЗа V8 ведь кто-то ставил на хантер.
ЯМЗ-533 ( http://diesel.com.ru/530.php ) :
Тип двигателя - Дизель, 4-тактный, Р-3, с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением, с охлаждением наддувочного воздуха.
Диаметр и ход поршня, мм - 102х122
Рабочий объем цилиндров, л - 3
Мощность при частоте вращения 2000 об/мин, кВт(л.с.) - 81 (110)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 1300-1500 об/мин, Н*м (кгс*м) - 392 (40)
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч(г/л.с.*ч) - 204 (150)
Расход масла, % к расходу топлива - 0,3
Габаритные размеры, мм - 840х686х808
Масса двигателя, кг - 370
Для сравнения ЗМЗ-409.10 ( http://www.zmz.ru/production/engine/40910 ) :
Количество цилиндров - 4
Рабочий объем, л - 2,693
Степень сжатия - 9,0
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) - 105 (142,8) 4400
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) - 230 (23,5) 3700-4100
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) - 265 (195)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 95,5x94
Масса, кг - 190
Тип двигателя - Бензиновый впрысковый
По моменту и минимальной жручести топлива ЯМЗ выигрывает (это на каких оборотах, интересно?). По весу, естественно, проигрывает. Так вот, реально ли такое чудо, когда его начнут выпускать, запихнуть в патриота? Наверное придётся переделывать всю трансмиссию (если она вообще потом туда влезет ) ?
Представляю такую рекламу....Камера снимает машину сбоку в районе капота. Урчащий патриот на 1400 оборотах медленно но верно едет в гору... Потом камера сдвигается в сторону конца машины и зум уменьшается. И тут мы видим, что патр на прицепе тянет сцепленную пару-тройку легковушек)) Шутка, конечно))
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вт май 12, 2009 06:06
Без гимора - змз турбо. И будет тебе счастье, первая, вторая, третья с буком будет..... но в расходники пойдут полуоси, кпп, гп.( как практика показывает - зд мост 10 - 15 тык и на замену) Такие на фсбешных стоят. Ставят в Галагрине, или сам можешь по запросу на завод отписаться, продадут.
Ladmi
Сообщение Ladmi » Вт май 12, 2009 19:52
Так, для справочки... КПП Даймос переваривает момент 300 Н/м...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт май 12, 2009 20:01
КирпичЪ писал(а):Без гимора - змз турбо. И будет тебе счастье, первая, вторая, третья с буком будет..... но в расходники пойдут полуоси, кпп, гп.( как практика показывает - зд мост 10 - 15 тык и на замену) Такие на фсбешных стоят. Ставят в Галагрине, или сам можешь по запросу на завод отписаться, продадут.
Я поддержу.
Если хочется добавить мощности, то самый бюджетный и малогеморойный вариант ЗМЗ турбо. А чтоб оставались целыми полуоси, просто надо использовать мощность с головй без буксов с первой, второй и третей=)
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
McArcher
Сообщение McArcher » Вт май 12, 2009 20:09
а если мощность и турбо не нужны, а нужен момент ? :D
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вт май 12, 2009 20:10
На змз - 4054 турбо проста так ездить не получиться :D
Тока первая, вторая, третья и обязательно будет с буксом. А кайф какой , когда тебя тюненная девятка догнать не может :shock:
Ladmi
Сообщение Ladmi » Вт май 12, 2009 20:14
Можно поставить турбину низкого давления на 409 мотор, только от бензинового мотора, поднять момент до 280 Н/м и лошадки до 170-180 л.с., расход возрастет 1,5 - 2 литра...
УАЗ это конструктор для больших детей! :P
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вт май 12, 2009 20:15
McArcher писал(а):а если мощность и турбо не нужны, а нужен момент ? :D
Спрашивает не про момент, а город, со светофора первым, и в точку. Кста, там и момента хватает. Ну а если нужен ломовой момент - V12 дизелёк от туарега , или 6,3 литра от Додж Рема :)
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вт май 12, 2009 20:16
Ladmi писал(а):Можно поставить турбину низкого давления на 409 мотор, только от бензинового мотора, поднять момент до 280 Н/м и лошадки до 170-180 л.с., расход возрастет 1,5 - 2 литра...
Еслиб было все так просто ! Дешевле - змз турбо.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт май 12, 2009 20:17
343,2 (35) 2000-4000
Вроде с моментом все в порядке=)
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт май 12, 2009 20:20
Я инфу по турбированным и компрессорным двиглам 40х семейства по крохам собираю уже больше года. Обычные движки с компрессором долго не живут, там под замену, колено, шатуны, поршня... Но в итоге все отхаживает не долго. Поэтому, проще и дешевле готовый вариант змз турбо.
Дмитpий.
McArcher
Сообщение McArcher » Вт май 12, 2009 20:20
просто хочется тех магических цифр от ЯМЗ-533
:D
McArcher
Сообщение McArcher » Вт май 12, 2009 20:23
:D
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт май 12, 2009 20:25
McArcher писал(а):просто хочется тех магических цифр от ЯМЗ-533
:D
Ну они конечно, привлекательней. Но, как всегда есть много НО :wise:
Дмитpий.
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Ср май 13, 2009 08:57
Но .... КПП от Камаза ... :D
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср май 13, 2009 09:26
КирпичЪ писал(а):Но .... КПП от Камаза ... :D
Это одно из НО, а их еще много :lol:
Дмитpий.
McArcher
Сообщение McArcher » Ср май 13, 2009 19:46
Неужели всё так серьёзно? :D
McArcher
Сообщение McArcher » Ср май 13, 2009 19:51
Дизели семейства ЯМЗ-530 могут устанавливаться на:
- автобусы малой и средней вместимости ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ, Волжанин;
- автомобили ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, Урал;
-тракторы Владимирского, Волгоградского, Липецкого, Алтайского, Челябинского, Онежского тракторных заводов;
- комбайны Ростсельмаш, Красноярского, Таганрогского заводов;
- легкую колесную и гусеничную технику МО РФ;
- стационарные установки.
есть ведь случаи установки V8 от ПАЗа на Hunter (или более старый УАЗик). что мешает что-нитбудь подобное сотворить? Надо найти описание, как ставили тот V8..... :D
oeo
Сообщение oeo » Ср май 13, 2009 21:25
McArcher писал(а): Надо найти описание, как ставили тот V8..... :D
Примерно вот так:
http://www.uazbuka.ru/engine/gaz53.htm
Особенно понравился раздел "Изменения кузова", начинающийся словами: "Поскольку мотор вместе с мордой уехал назад, пришлось изменить конфигурацию кузова..." :lol:
А вот про V8 ПАЗ (ЗМЗ-523):
http://www.uazbuka.ru/engine/v8/v8.htm
Поверхностное изучение вопроса показало, что ЯМЗ вообще, скорее всего, невозможно поставить на УАЗ - слишком большой и тяжелый по сравнению с ГАЗ-53 и ЗМЗ-523 (они не более 80-90 кг тяжелее штатного движка).
Мое резюме: установка подобного двигателя совершенно безумное и очень дорогое мероприятие с крайне сомнительным результатом в виде машины, которая будет собрана фактически с нуля из обрезков того, что некогда называлось Патриотом. "Белочки" (фБел-160) еще останется на него поставить, что, кстати, автор ссылки про ЗМЗ-523 и сделал :D Но возможно, кого-то такой досуг и вложение денег устроит
McArcher
Сообщение McArcher » Ср май 13, 2009 22:39
oeo, спасибо за ссылку. я и не предполагал, что всё настолько сурово! :D мдауж)) я думал, просто движок и КПП поменяли :lol:
Ladmi
Сообщение Ladmi » Ср май 13, 2009 22:40
Да забудьте вы о ЯМЗ... Есть намного лудше моторы! Например Андория, евро 4, комон раил, 100 лошадок, 360 Н/м... Хантер с этим мотором делает Патриот как стоячего! Да и цена у него ниже, чем у двигателя Ивеко... Остались очень довольны, ркомендую и будет Вам счастье! :P
McArcher
Сообщение McArcher » Ср май 13, 2009 23:01
http://www.avtomir.com/cars/weekcar/2481/ - тут пишут что Andoria 4CT90 имеет всего 183 Нм. Это даже меньше, чем 196 Нм у заводского хантеровского ЗМЗ-5143.10, не говоря о родных бензиновых 217 Нм патра... Или я что-то недопонял...
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Чт май 14, 2009 17:08
У нас была Волга с восьмёркой от ГАЗ-66, вот это было зрелище.
Ladmi
Сообщение Ladmi » Чт май 14, 2009 20:42
Нет это другой двигатель Андория, хотя они и похожи, завод УАЗ сам их не ставит. С мотором 4СТ90 он действительно никакой! :wink:
McArcher
Сообщение McArcher » Чт май 14, 2009 20:45
Ladmi, а какой тогда? скиньте ссылочку на характеристики, пжл.
Ladmi
Сообщение Ladmi » Чт май 14, 2009 20:50
Смогу только завтра посмотреть на работе, потом сообщу... До этого как-то никчему было... Рычит как трактор, когда холодный, но на ходу вполне нормально, очень приятно свистит турбина, да и ускорение ровное..
McArcher
Сообщение McArcher » Чт май 14, 2009 20:58
спасибо. буду ждать)
а его ставят нелегально? или есть сервисы какие-то по ним? вообще как с тех. подд. по ним в Москве?
Ladmi
Сообщение Ladmi » Чт май 14, 2009 21:07
Да нет все легально. Про сервисы не скажу, не знаю... В Москве нет проблем с любыми двигателями, есть представительство, можно все заказать...
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Чт май 14, 2009 22:00
На форум газелеводов , там всёёёё про Андорию есть.
Ladmi
Сообщение Ladmi » Пт май 15, 2009 22:31
Сообщаю по поводу Андории, двигатель 0501 ADCR, 2,7 объем, 85 kW, 250 момент. Двигатель понравился, единственное "но" тарахтит как трактор когда холодный, когда прогревается, тогда все нормально..
McArcher
Сообщение McArcher » Сб май 16, 2009 13:13
250 ?
хм... чем же он тогда лучше 270 Нм-вого в дизельном патре? на каких оборотах у него 250?
Ladmi
Сообщение Ladmi » Ср июн 03, 2009 23:53
http://foto.mail.ru/mail/ladigin_michutka/27/
Вот поставили, будем испытывать... Посмотрим, что получится... :P
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт июн 04, 2009 04:19
что это?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июн 04, 2009 06:44
ни фига себе...6-ка от хёндая чтоли??
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июн 04, 2009 07:55
Hakim1 писал(а):ни фига себе...6-ка от хёндая чтоли??
там же все написано «Двигатель Хёндай и Патриот»
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июн 04, 2009 08:09
ну раз такая пьянка..я б 1GE или 1FE от тойоты марк-чейзер с удовольствием туда прикрутил...как никак 150-240 лс..2 литра.. никто не задумывался???
Ladmi
Сообщение Ladmi » Чт июн 04, 2009 22:47
Да движок от Хёндая Тускан или Сантафе, 180 лошадок... Ошибка выбора заказчика, что двигатель для поперечной установки, хотя и он как видите влез без проблем... Пришлось правда много переделывать (термостат, выхлоп, крепления двигателя и т.д.) Много было проблем с электрикой (увязка паука двигателя со штатной).
Летает он конечно как самолет с этим двигателем (видели бы Вы глаза тех джигитов, когда Патриот уходит от них как от стоячих...). Вот только боимся за подшипники в коробке, мосту... Ведь движок легко крутится до 7000 оборотов... :o
Сионист Пердюк
Сообщение Сионист Пердюк » Вс июн 14, 2009 16:00
Надо ставить, если ставить, Двигатель 2,7 или 3,5 от Крайслер 300м или Себринг. Низкооборотистые, очень надежные, мощные. Кстати, в этих машинах есть пониженная передача (зачем?)
Пить водку по утрам не только вредно, но и полезно.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн июн 15, 2009 12:13
Ladmi писал(а):Да движок от Хёндая Тускан или Сантафе, 180 лошадок... Ошибка выбора заказчика, что двигатель для поперечной установки, хотя и он как видите влез без проблем... Пришлось правда много переделывать (термостат, выхлоп, крепления двигателя и т.д.) Много было проблем с электрикой (увязка паука двигателя со штатной).
И во сколько все это обошлось Заказчику?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июн 17, 2009 06:08
и как это легализовывается?
