ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАТРОВ 2008 (змз 409)
Добавлено: Ср апр 15, 2009 07:16
БиогенераторЪ
абсалютно случайно вчера обнаружил что за 23 000 км проводка лежащая на шланге от клапана клапаной крышки к патрубку перед дросельным узлом протерта в хлам!
при обычном (поверхостном) осмотре мотора это не видно вобще :(
последствия такой езды:
воздух поступает в мотор как через фильтр так и через эту дыру в неочищеном виде :(
+ к этому по маленькой трубочки он поступает за дросель что влечет (если она не забилась маслом) не стабильную работу на ХХ
+ так как воздух поступает за ДМРВ получаем обедненую смесь (как правило снижение мощности)
Добавлено: Ср апр 15, 2009 08:31
vks
а так же увеличенный расход топлива - у меня эта трубка (маленькая) лопнула на 6000, лопнула так, что спереди не было видно, только слабый свист появился.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:09
ostrenЫч
спасибо, посмотрю сегодня
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:13
Denkiller
интересно, посмотрим! :D
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:40
Hakim1
взглянем
Добавлено: Ср апр 15, 2009 10:06
kom
Куда глядеть-то надо... Биогенераторъ затейлив, как всегда... :)
Добавлено: Ср апр 15, 2009 10:24
пля. я тоже не понял. очевидно, туплю с утра...
можно большими буквами объяснить для тех кто не проснулся еще? причем тут проводка и неочищенный воздух?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:35
:D :D :D
Добавлено: Ср апр 15, 2009 13:44
kom
Hakim1 писал(а):взглянем
Ну, что, товарищи смотруны, поглядели? терь мне на русский переведите.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 13:56
БиогенераторЪ
1.открываем капот :o
2.зырим на двигЪ :shock:
3.находим клапаную крышку
4.находим впускной колектор
5. находим жирный черный патрубок который одеваеца на электрический дросель
6. находим на этом патрубке угловой отросток (пластиковый уголок)
7. с другой стороны уголка надеваеца резиновый уголок который крепица на отвертие в клапаной крышке
8.над ЭТИМ резиновыым уголком лежит кусок проводки!
ВОТ ЭТОТ КУСОК ПРОВОДКИ И ПЕРЕТИРАЕТ РЕЗИНОВЫЙ ПАТРУБОК
9. после обеда грузану фото :P
10. тогдаже повешу еще одну ГАДОСТЬ от УАЗ но в разделе про тормоза!( посвящаеца тем кто не хочет угробица нахъ из за того что тормоза проподут ващееееее :o )
Добавлено: Ср апр 15, 2009 14:59
БиогенераторЪ
[/url]http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... geLink[url]
по тормозам смотри раздел тормоза
Добавлено: Ср апр 15, 2009 22:42
Denkiller
ссылка кривая! а так ничего!
Добавлено: Чт апр 16, 2009 06:17
afk
БиогенераторЪ писал(а):http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... nImageLink
Странно... А у меня этот жгут проводов находится НАД всеми шлангами, практически рядом с П-образной скобой.
Для информации, если жгут находится как у меня, то он перетерается об эту скобу. Нужно взять кусочек пластмассы (например, отломить от школьной линейки) и просто прикрутить его изолентой к жгуту, в том месте, где он трется со скобой - о проблеме можно забыть.
