Привез домой и сдох.....
Добавлено: Вт апр 14, 2009 08:13
aut
В опчем в эти выхи ездили мы с женой в Боровичский район, а потом заехали к родственникам в Тверскую область. Накатали 1200 км. И все бы ничего, но за три километра от дома застучал мотор. Цоканье ощутимое, как будто клапан цокает. В опчем Бобик сдох.... Пробег 150 тык. До дома доцокали сами, теперь вот думаю, как быть дальше. Своим ходом в сервис как то боязно.... Или самому разобрать, да посмотреть. Вопрос такои. Надо ли башку снимать, чтобы гидрики посмотреть, или лучше самому не лезть?
Добавлено: Вт апр 14, 2009 14:31
Dudarev
эвакуатором (другим уазиком) в сервис тащить, неиначе (
Добавлено: Вт апр 14, 2009 14:35
ostrenЫч
Лех, посмотри сам. Руки у тебя на месте, по крайней мере посмотришь. Если че то и распредвалы снимешь может проблема то в замене одного гидротолкателя.
Накрайняк прикрутишь все назад и поедешь на эвакуаторе.
Добавлено: Вт апр 14, 2009 15:59
Леш а какой у тебя стук был, троения не было, а то у меня опять катушка мозги компосирует два цилинда токо работают, достала зараза
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:28
aut
Не, тута такой отчетливый долбеж, началось все с едва заметного цоканья, сейчас цоканье, хорошо слышно, когда стоишь на улице, в машине почти не слышно. Мотор заводится нормально, подтраивает он у меня уже год.... Кстати, я грешу именно на клапан (гидрик) ибо мне говорили про подвисающий клапан, и подтраиванье каким-то мистическим образом :wink: совпадает с цоканьем....
Re: Привез домой и сдох.....
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:51
dimon076
aut писал(а):Вопрос такои. Надо ли башку снимать, чтобы гидрики посмотреть, или лучше самому не лезть?
Бошку снимать не надо, снимаешь клапанную крышку и распредвалы. Как раз под валами они находятся.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 08:27
aut
Седня приехал на работу на машине. Ничего не стучит. Ничего не делал, масло не менял, в мотор не лазил. Просто машина неделю во дворе простояла. Отоспался чтоль?!!! :shock:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 08:43
sanali
aut писал(а):Седня приехал на работу на машине. Ничего не стучит. Ничего не делал, масло не менял, в мотор не лазил. Просто машина неделю во дворе простояла.
:D Просто кусочек какого то кала(нагар? маслянная шкварка?) попал в колиброванное отверстие компенсатора а потом либо осел, либо вымылся, либо растворился... :) ну и ....й с ним!!! так бывает... и главное, потом погазуешь, оставишь машину на отстой(именно2-3 дня) и часто помогает :D
