Подскажите про ремень...
Shandr
Сообщение Shandr » Ср апр 08, 2009 08:34
Хочу купить в запас ремень генератора, только не знаю какой. Машин 2008 гв, двиг 409, евро 3, кондей, гур.
Kalibr
Сообщение Kalibr » Ср апр 08, 2009 10:01
В Вашем случае ремень поликлиновый 6PK-2100. Производители разные. Я покупал например ROFAN, проблем нет.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 08, 2009 10:02
Если у тебя один ремень, то скорей всего 6РК2100, сдесь себе заказывал www.3160.ru 350 руб., или в магазин для иномарок от мерседеса подходит, самый дешевый 600 руб.
Эдуард
Re: Подскажите про ремень...
Сообщение Эдуард » Ср апр 08, 2009 10:36
Shandr писал(а):Хочу купить в запас ремень генератора, только не знаю какой. Машин 2008 гв, двиг 409, евро 3, кондей, гур.
я поменял родной после 1500 км- был весь в трещинах, поставил немецкий, тот в запасе, хотя у нас с кондеем, чтоб поменять его- это гемор, сам был свидетелем как один из мастеров при замене ремня на сервисе, бегал к соседней машине- смотрел как он стоит.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 08, 2009 10:55
У меня в 1500 км тоже трещинками обзавелся, но пробежал уже 30000 км
Сообщение NATOvec » Ср апр 08, 2009 14:26
Гимора там нет ни какого, просто такой спец у тебя в сервисе гиморной :D :D :D
Shandr
Сообщение Shandr » Ср апр 08, 2009 18:10
спасибо
Патриот 2008 г., боди 2", МТ КМ2 33", ComeUp 9000
Volter
Сообщение Volter » Ср апр 08, 2009 18:50
Главное не берите американский(не помню название вроде Namco)поставил и начал свистеть будто подшипнику какому-то пипец,промазали натяжные,свистит,послушали фонендоскопом во всех подшипниках тишина,попшикали на ремень WD-40 затих.На следующий день завожу опять тоже самое,попшикали -замолк на пол дня,достало.Поехал купил новый ремень континентал,поставили ,всё счастье -тишина,даже при сравнении разница в составе резины ,одна мягче,с насечками на не рабочей поверхности и т.д.При таком шелесте можно кучу подшипников поменять а счастья так и не увидел бы.
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср апр 15, 2009 12:57
какой Континенталь если не секрет ?
кто из инно производителей лучше себя зарекомендовал ?
Евро 3 с кондеем, 2009 гв
УАЗ наше ФСЁ
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 15, 2009 22:46
я себе бош внедрил, после 6500 , хотя предлогали родной от красного треугольника! ( больше не хочу)
хотя разница в цене не такая уж и большая 250 завод, 560 босш
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Сообщение NATOvec » Чт апр 16, 2009 12:17
Толик 560 рэ за Бош это скока лет назад было, таких цен нет давно или это такой БОШ :D :D :D
valek
Сообщение valek » Чт апр 16, 2009 22:47
Volter писал(а):Главное не берите американский(не помню название вроде Namco)поставил и начал свистеть будто подшипнику какому-то пипец,промазали натяжные,свистит,послушали фонендоскопом во всех подшипниках тишина,попшикали на ремень WD-40 затих.На следующий день завожу опять тоже самое,попшикали -замолк на пол дня,достало.Поехал купил новый ремень континентал,поставили ,всё счастье -тишина,даже при сравнении разница в составе резины ,одна мягче,с насечками на не рабочей поверхности и т.д.При таком шелесте можно кучу подшипников поменять а счастья так и не увидел бы.
а как он может свистеть если натяг есть? не догоню никак :o
Taller
Сообщение Taller » Чт апр 16, 2009 23:12
вчера поставил NAMCO ,стоимость 570 рублев ,ниче не свистит 8)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 16, 2009 23:26
NATOvec писал(а):Толик 560 рэ за Бош это скока лет назад было, таких цен нет давно или это такой БОШ :D :D :D
ну как давно! после волдая эт унас конец января был!
вобщем не парь меня 6800 тыков назад было! :lol:
счас не знаю как по ценам может чуть подорожало! :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 17, 2009 10:34
кто сам менял ремень на 2008 гв с кондеем - объясните процедуру..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт апр 17, 2009 10:40
А на машинах без кондея 2008 г какой ремень покупать. Скажите марку.
my Skype - ostrenich
Сообщение NATOvec » Сб апр 18, 2009 12:01
Hakim1 писал(а):кто сам менял ремень на 2008 гв с кондеем - объясните процедуру..
Лучше делать на яме.Снимаешь плиту и четырехгранником( если автонатяжитель дайко стоит) ослабляешь и снимаешь, так же ставишь новый, стоковый Тититан х@ям спокойно одевался, а вот Гейтес не захотел пришлось гур двигать. Некоторые умудряются менять заныривая в моторный отсек, но это суперпрофессионалы :lol: :lol: :lol:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн апр 20, 2009 13:26
менял лёжа на земле!
Снял пыльники, открутил натяжитель!
заменил ремень, домкратом поставил натяжитель на место , прикрутил, поставил пыльники. Можно и спомощью гвоздя отпустить натяжитель, застопорить гвоздём .
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн апр 20, 2009 13:46
ага спасиб.. вроде у меня ремень под замену..поеду в сервис..
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт апр 21, 2009 18:06
Замена ремня делается сверху.
Отвернул кожух от радиатора что бы лучше пропустить через муфту ремень. ослабь насос гидрача и с верху раком
ставишь ремень.Первых два раза тяжело потом как по маслу.Да. если ремень не натягивается на гидрачь ослабить надо автонатежитель.
Taller
Сообщение Taller » Вт апр 21, 2009 19:16
менял через верх ,открутил кожух радиатора ,открутил муфту вместе с вентелятором,все вытащил ,спокойно заменил ремень и собрал обратно,вся процедура сорок минут,гимор сорвать муфту 8)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб апр 25, 2009 17:41
ostrenЫч писал(а):Короче попадос. Машина евро 3 без кондея купил 2 ремня 1220 короткие :cry: На ремне гур написано 1235 на гене непонятно что, но явно больше ремня гур. Поставил все назад почти доехал до дома БАЦ!!!! рвется ремень генератора :cry: Я когда его ставил обратно скрепя сердце, он уже мертвый был.
Подскажите на машинах ЕВРО-3 без кондиционера, с двумя ремнями, какая длина ремней??? :cry: :cry: :cry:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 25, 2009 18:45
ostrenЫч, есть еще на Патрики вот такой ремень, 6РК1370:
http://www.part-time.ru/desc/?pid=643
мож это твой вариант??? :wink:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб апр 25, 2009 20:01
Спасибо, :) походу мой размер. 1220 при оттянутом до конца ролике ну никак бы не влез.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс апр 26, 2009 10:22
1370 длинноват будет
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 26, 2009 12:30
ostrenЫч, так 1275, не 1370??? Я чет таких и не видел ни разу... а 1370 кому подходит тогда?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс апр 26, 2009 15:20
Aleks_andr писал(а):ostrenЫч, так 1275, не 1370??? Я чет таких и не видел ни разу... а 1370 кому подходит тогда?
1275 подходит
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс апр 26, 2009 15:23
Новая кака, ремень ставлю, завожусь глушу, смотрю - ремень с шкива помпы перескочил на один ручеек, и на натяжном ролике сместился. Что за гадость? Ролик менять?
kom
Сообщение kom » Пн апр 27, 2009 08:03
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн апр 27, 2009 08:51
Все разобрался. Все сделал :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн апр 27, 2009 10:12
kom писал(а):Изображение
:oops: А куда 1370 подходит??? А??? Просто интересно!!! :wink:
unclealex
Сообщение unclealex » Ср авг 12, 2009 17:37
ostrenЫч почему смещался ремень с шкива помпы. У меня сейчас такая же проблема всю голову сломал.
