Блок мокнет с левой стороны
Добавлено: Сб мар 14, 2009 09:57
SPASATEL
Всем Доброго дня , подскажите плиз. Предыстория такова , уходил понемногу антифриз , долго искал сам ну не нашел , с утра под машиной посередине перед мостом лужица , в сервисе пролазили нашли подтекание радиатора с левой стороны сверху там где шланг от расширительного приходит. Потом уехав вспомнил , что лужа-то посередине. Как-то Патрик простоял около 6 часов , я открыл капот и обнаружил левую сторону блока мокрой , но не могу понять откуда. Подскажите , кто сталкивался с таким же ???? :cry:
Добавлено: Сб мар 14, 2009 10:25
valek
подтягивай хомуты!!!!!!!все чё видишь 8)
Добавлено: Сб мар 14, 2009 10:34
SPASATEL
valek писал(а):подтягивай хомуты!!!!!!!все чё видишь 8)
Подтягивал
Добавлено: Сб мар 14, 2009 11:17
Volter
Поменяй или подтяни хомут на термостате(патрубок с радиатора на блок)
Добавлено: Сб мар 14, 2009 12:43
valek
смотри тогда дренаж помпы,моя в 30 тыщ скончалась :)
Добавлено: Сб мар 14, 2009 15:08
Denkiller
там такая трубочка есть идёт вдоль всего блока как раз с левой стороны! ищи там! была такая же беда, подтянул все хомуты, больше не течёт!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 22:57
SPASATEL
Гад радиатор оказался :o
