Блок мокнет с левой стороны
SPASATEL
Сообщение SPASATEL » Сб мар 14, 2009 09:57
Всем Доброго дня , подскажите плиз. Предыстория такова , уходил понемногу антифриз , долго искал сам ну не нашел , с утра под машиной посередине перед мостом лужица , в сервисе пролазили нашли подтекание радиатора с левой стороны сверху там где шланг от расширительного приходит. Потом уехав вспомнил , что лужа-то посередине. Как-то Патрик простоял около 6 часов , я открыл капот и обнаружил левую сторону блока мокрой , но не могу понять откуда. Подскажите , кто сталкивался с таким же ???? :cry:
УАЗ - Уделаем Автопром Зарубежья
Уазка не течет а метит территорию пребывания
valek
Сообщение valek » Сб мар 14, 2009 10:25
подтягивай хомуты!!!!!!!все чё видишь 8)
SPASATEL
Сообщение SPASATEL » Сб мар 14, 2009 10:34
valek писал(а):подтягивай хомуты!!!!!!!все чё видишь 8)
Подтягивал
Volter
Сообщение Volter » Сб мар 14, 2009 11:17
Поменяй или подтяни хомут на термостате(патрубок с радиатора на блок)
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
valek
Сообщение valek » Сб мар 14, 2009 12:43
смотри тогда дренаж помпы,моя в 30 тыщ скончалась :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Сб мар 14, 2009 15:08
там такая трубочка есть идёт вдоль всего блока как раз с левой стороны! ищи там! была такая же беда, подтянул все хомуты, больше не течёт!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
SPASATEL
Сообщение SPASATEL » Сб мар 21, 2009 22:57
Гад радиатор оказался :o
