провал оборотов на всех режимах
Добавлено: Пн фев 23, 2009 00:51
sewa1721
Патриоты, помогите советом !После замены прокладки ГБЦ появились провалы на всех оборотах двигла.До переборки тахой хрени не было.Провода ВВ ночью заценил,в норме .и фишки на датчиках вроде все на месте.А движок как будто захлебывается.Если есть идеи ,давай обсудим!
Добавлено: Вт фев 24, 2009 17:24
NvLiS
А как имено на холосты на ходу просто провалы или трои?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 21:12
ZMEY
Давай, ты сначала, кроме визуальной проверки разьемов, посмотришь бортовым компьютером или диагностическим. Ошибочки сбросишь, попробуешь и, если продолжается, то будем советы давать.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 22:56
sewa1721
Пока пргревается (обороты 1100.)через определенные интервалы как будто глохнет и загорается "чек"(обороты падают до 500 и ниже )далее по мере прогрева до 75 и выше провалы становятся менее заметны ,но по ходу еще чувствуются (особенно внатяг)
Добавлено: Вт фев 24, 2009 22:59
sewa1721
Кстати бортового компа нет а до диагностики некогда доехать.(снимал клемму АКБ)
Добавлено: Ср фев 25, 2009 03:20
NvLiS
Скорей всего дачмк каленвала гонит посмотри может провод лопнул ( обычно у самого датчика надламываеться )
Добавлено: Ср фев 25, 2009 09:15
NoNamed
NvLiS писал(а):Скорей всего дачмк каленвала гонит посмотри может провод лопнул ( обычно у самого датчика надламываеться )
Вы это серьезно ? :)
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:20
aut
sewa1721 писал(а):Кстати бортового компа нет а до диагностики некогда доехать.(снимал клемму АКБ)
Ну дык ошибки ты разве по лампочке не можешь считать?
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:23
aut
Думаю, у них там, в Нижневартовске, пластиковая изоляция ломается как стекло по зиме, так что все может быть...
Добавлено: Ср фев 25, 2009 16:04
ZMEY
Ну, если не хочешь посмотреть (или посчитать по вспышкам) ошибки, то провалы очень похожи на некорректную работу датчика положения дроссельной заслонки. Когда он не работает ( работает не правильно), то ЭСУДу приходится данные об открытии заслонки брать с подачи воздуха, а так как воздух влетел в ДМРВ не мгновенно, то и происходит такая штука: на педаль нажал, машина подумала, начала разгоняться; газ сбросил - подумала - начала сбрасывать тоже. Ехать очень неудобно. Как то пришлось так проехать километров сто.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 03:21
NvLiS
У меня на волге такая фигня была два раза у самого датчика срезало изоляцию :?
Добавлено: Сб фев 28, 2009 19:44
sewa1721
Провел самодиагностику (оказывается не так страшен черт как его малюют) посчитал вспышки по "чек" и оказалось все банально просто (полетел ДТОЖ).Вчера прямо у магазина заменил ,мустанг задышал ровно . :)
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:07
Hakim1
у меня обороты на холостых гуляют...примерно +-50..ощущается по вибрациям... :( Чего может быть?
Добавлено: Пн мар 16, 2009 03:30
NvLiS
Hakim1 писал(а):у меня обороты на холостых гуляют...примерно +-50..ощущается по вибрациям... :( Чего может быть?
Ктонибуть ответит на его вопрос мне тоже интересно
Добавлено: Пн мар 16, 2009 07:27
Hakim1
при этом авто вобщем то тянет без претензий тьфу тьфу... У меня мысли что это свечи..но сначала охота послушать компетентные мнения...
Добавлено: Пт апр 10, 2009 22:50
wp2911
Загорелся впервые чек, комп выкинул ошибку 0336 (Неисправность сигнала ДПКВ), при прогреве движка на ХО неожиданно появились провалы до 215 и т.д. особенно утром после ночи простоя, захлёбы сопровождались черноватым-копотным выхлопом, завтра собираюсь ентот датчик "пощупать" тестером. А, так вроде потом и не было ничего пропало, само...может бензин с водичкой попал, х.з. (просто резко с - температуры на улице стал +)
Добавлено: Сб апр 11, 2009 07:16
5393
Это у тебя конденсат в разъёмах такую "злую шутку" сыграл. kom уже на Форуме описывал подобную ситуёвину. Надо в этом случае сделать "профилактику" всех разъёмов. Я (хоть у меня и гаражного хранения) после зимы делал так:
разъединил разъём, просушил его феном ( :shock: хорошо, что жена форум не читает ), обработал спреем KONTAKT 60 (или подобным. Продаётся в радиомагазинах: средство для очистки контактов), пшикнул WD-шкой, собрал.
Добавлено: Сб апр 11, 2009 08:13
wp2911
:D ..да, уж жена точно не одобрила твоё конструктивное решение :lol: Спасибо за совет!
Добавлено: Сб апр 11, 2009 08:24
5393
Да не за что.
Ягельному - привет. Жил там пацаном с 63 по 65-й с родителями, когда батя там служил. :wink:
Добавлено: Сб апр 11, 2009 09:42
Стас86
может кто подскажет что это может быть, чек загорается гороит примерно на 1 минуту при движении, могут подняться обороты до 3000 об. затем все приходит в норму, при загорании чека провал и тоже самое когда гаснет. на Сто не могут понять "знатоки черт......"
Добавлено: Сб апр 11, 2009 09:49
5393
В таких случаях может бортовой комп помочь: хоть коды ошибки посмотреть можно будет
Добавлено: Сб апр 11, 2009 14:15
wp2911
Прогнал ДПКВ тестером, все гуд 715 Ом-норма, почистил контакты везде, обнулил ошибку с компа, чек пропал....теперь покатаюсь, посмотрю :roll:
Да, через наш город много прошло судеб :wink: здесь теперь совсем не так как в 60-х :D сам здесь с 88-го живу
Добавлено: Сб апр 11, 2009 14:17
5393
После выпуска из "системы" или как?
Добавлено: Сб апр 11, 2009 14:19
wp2911
Сначало с отцом, потом закончил школу, ВВМУПП погоны лейтенанта в 2002-м и по сей день служу-живу и не тужу :D
Добавлено: Сб апр 11, 2009 14:49
5393
wp2911 писал(а): ВВМУПП
Это которое раньше ЛенКом было? А я из Дзержинки, которое в Адмиралтействе ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб апр 11, 2009 17:13
Виксаныч
Стас86 писал(а):может кто подскажет что это может быть, чек загорается гороит примерно на 1 минуту при движении, могут подняться обороты до 3000 об. затем все приходит в норму, при загорании чека провал и тоже самое когда гаснет. на Сто не могут понять "знатоки черт......"
У меня при аналогичных симтомах датчик фаза барахлил (не полностью сломался , а выделывался): поменял, прошло.
Добавлено: Сб апр 11, 2009 17:29
Стас86
прошу прощенья датчик "фаза" что это.
Добавлено: Вс апр 12, 2009 17:24
Виксаныч
Стас86 писал(а):прошу прощенья датчик "фаза" что это.
Датчик положения распредительного вала, раслоложен в головке блока цилиндров слева сзади.
Добавлено: Вс апр 12, 2009 19:09
Denkiller
У меня! провал идёт после 3000 оборотов, и при 15 литрах в правом баке, при этом не работает перекачка!
При 25 литрах симптомов нет!
здраствуй гарантия, пойду мучать!
Добавлено: Пт дек 11, 2009 18:45
CodeDaemon
подпишусь ка на тему..
имеются похожие проблемы..
на холодную жму газ двигло затыкается и пытается стрелять в глушак.
на прогретую при спокойной езде все ок.
но при езде в натяг при 1500 если нажать на газ, тоже затыкается и пытается стрелять.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 18:55
kohov
CodeDaemon писал(а):подпишусь ка на тему..
А перекачка из бака в бак у тебя в норме?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 19:12
CodeDaemon
Это в норме, недавно менял сетку бензонасоса.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 20:07
kohov
Тогда Х.. знает!
Добавлено: Пт дек 11, 2009 23:57
VAN DIMKA
Похожее что то у меня тоже было с неделю, но потом пропало.А воздух может влиять!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 00:36
CodeDaemon
VAN DIMKA писал(а):Похожее что то у меня тоже было с неделю, но потом пропало.А воздух может влиять!
Ну последние пру дней у нас похолодало, а сегодня даже туман был.. Но мне както слабо верится что это взаимосвязано, потому как прошлой зимой до -27 давило и все работало как часики.
