Двигатель заводится и через 1-2 секунды глохнет
Добавлено: Чт фев 19, 2009 05:40
sai
У меня проблема с двигателем, заглох на ходу (зима, мороз -42гр.С).
При осмотре оказались две свечи и их колодцы заполнены маслом.
Все устранил, крышку головки (распредвалов) посадил на герметик.
При запуске заводится и через 1-2 секунды глохнет.
Пож. подскажите возможную причину.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:36
saa2042
При похожих обстоятельствах наблюдались теже симптомы. Причина была в ДМРВ. Надо отсоеденить от него разъем с проводами и попробывать завести.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:41
saa2042
Масло из двигателя давит из-за замерзающего клапана системы удаления картерных газов.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 03:26
rigrey
Купил патра по допроге дамой приодалев 540 км на ходу заглох, пири попытке запуситится глохнет, вроде и завестись бы рад но тутже глохнет. масло вода воздух топливо к рампе подходит.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 06:39
rigrey
Только через суки приехал эвакуатор от УАЗ И УВУАЛОК ОРАТНО НА РЕМОНТ.а я тихо незаметно отправился во свояси на суд молвы ( обосрался я с нашим автопромом)
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:03
DIK1004
Подскажите.Пока не прогреется до 60-и гр.может раза два-три заглохнуть.А прогрелся и работает отлично,в чём дело?
