доработка нижнего патрубка радиатора
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:58
не секрет что эта деталь течет практически сразу, т.к. протирается болтом на гидраче, вариант лечения 1 - поднять двигатель на 15-20 мм, сделал, недостаток только 1 мотор начинает поскрипывать в жару о теплоизоляцию моторного щита,при неосмотрительной замене патрубка все равно через 2-3 т протирает, надо патрубок на моторе крепить с преднатягом вверх(на сервисе ни хрена не смотрят одевают как получится, получается натяг вниз - результат тот же) вариант 2 вставить вместо колена угловой штуцер(честно не знаю из чего его сделали. похоже части рермостатов) и бронировать сам шланг синтетической оплеткой для проводов (куплена в первой кабельной компании) закрепив оплетку термоусадкой. после таких доработок про сей баг можно забыть вообще. http://www.uazpatriot.ru/index.php?opti ... IceGallery
в моей галерее фотки лежат
