Шум цепей ГРМ
Добавлено: Сб янв 24, 2009 14:04
Bolt
День добрый! Подскажите, в чем может быть проблема.
На моем Патрике после 60 тыс. км. пробега появился шум цепи ГРМ на средних оборотах. Заменил цепи и гидронатяжители- не помогло. Заменил полный комплект: цепи, все звезды, гидронатяжители. Шум остался прежний. Пробовал заменить масляный насос- безрезультатно. Патриот 2005года, двигатель ЗМЗ 409.
Добавлено: Сб янв 24, 2009 14:47
valek
А подшипники гены,помпы,ГУРа смотрел?????
Добавлено: Сб янв 24, 2009 15:56
Happy_P
valek писал(а):А подшипники гены,помпы,ГУРа смотрел?????
+1
Заведи двигатель без всего навесного....
Добавлено: Пн янв 26, 2009 15:44
Bolt
Заводил без ремней-шум прежний.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 13:16
valek
Криво значит собрали двиг....... :o
Добавлено: Ср янв 28, 2009 13:31
Bolt
Может ли быть проблема в приводном валу масляного насоса или в некачественном производстве комплекта цепей?
Добавлено: Ср янв 28, 2009 13:39
Bolt
Двигатель в ремонте до этого не был.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 16:40
Шпень
Некачественные цепи только быстрее растягиваются и
частенько рвуться. Про приводной вал маслонасоса не
знаю. Самое простое: схалтурили при натяжке цепей во
время их замены и не работает должным образом гидро-
натяжитель. Да, еще натяжные звезды могут телепаться
по оси, если допуск большой оставили или их подшипни-
ки некондиционные. Но это уже чересчур и редко.
Добавлено: Сб июн 26, 2010 22:40
MehanicAlex
В итоге нашли откуда шум?
