РАДИАТОР
- Fleeter
РАДИАТОР
Здравствуйте, коллеги! Давно здесь не общался. Подскажите новый радиатор на Патриот 2008 г. евро-3 с кондеем. Старый потек. Надо менять. Какой лучше? Менять буду у сервисменов - чтоб как родной встал. Наверное, люминь... Как был.
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
- pbuh
РАДИАТОР
Ну ты тормоз.... С 8 года на одном радиаторе ездишь ? Я за это время сменил 2 люминиевых по гарантии и поставил медный Оренбургский, наконец. И закрыл тему с радиаторами. Они есть для евро 3 с кондеем.
- Fleeter
РАДИАТОР
Я мало езжу... Видел медный оренбургский но ценник у него 13 тыс. А какой у него номер по каталогу?
- Fleeter
РАДИАТОР
№ нашел штатного бугурусланского 3163-1301010-11. А медный оренбургский заместо этого встает без доделок-переделок?
- Agent/Slaveg
РАДИАТОР
И медный оренбургский не панацея. Текут тоже будь здоров. 13000 отдать за это сущий бред.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- aleksfom012
- Agent/Slaveg
РАДИАТОР
Можно попробовать шнивский, можно инорадиатор. Я за 126 тыс поменял 4(!) штуки. Штатный Бугуруслан-медный Оренбург, Питерский люминь, китайский люминь. Машина гражданской эксплуатации. Китайский кстати потек через полгода, а хваленый медный через1,5. Лопнула пайка. Перехожу на ино с электрокарлосонами, ибо и виска тоже сдохла...
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Нда, чуть не забыл, для сомневающихся- КПД алюминиевого радиатора больше, чем медно- латунного.
- Agent/Slaveg
РАДИАТОР
Повезло. Сколько пробежал? В каких условиях?
- Agent/Slaveg
РАДИАТОР
Возможно. А его там по другому и не установишь. Лопнул по пайке в правом верхнем углу
- pbuh
РАДИАТОР
Не знаю, как сейчас радиатор крепят, слышал, снизу тоже на кузов крепят. А раньше снизу на раму опирался, а сверху к кузову крепился. И, если жестко закрепить сверху, радиатор ломает, в конце концов...
- Agent/Slaveg
РАДИАТОР
На Е2 так было. Начиная с Е3 все крепления на кузов
- Alex1vu2
- Машина: Уаз Патриот 2,7 2012
РАДИАТОР
не докручиваю крышку расширительного, хотя срезал витки пружинки... не доверяю пружине... На L200 тоже бывает до 80 тык текут из-за закисшей крышки расширительного.
Уже 2 года Пекар алюминиевый со шнивской спаркой... прошлое лето с кондеем до 94 нагревался - в Воронеже вековой рекорд для Июля - +40 в обед 2-3 дня!!
Монтаж: под резиновые подушки (а они на 2012 патре дубовые, не знаю как сейчас) травил сеточку колбасками из герметика на штифт-шипы (в подушки вставляют) радиатора - прям на его рамку-кондуктор где эти шипы и на ночь ставил на балкон сушиться - после затяжки верхних кронштейнов радиатор как бы начал пружинить если давить руками, до этого сидел глухо
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
РАДИАТОР
Радиатор-это лотерея.Месяц назад поставил китайский за 5200 под кондёр.Пока нормально.Попробуй Иран(если медно-латунный),Отечественные стоят от 13000 и нету гарантии.За 9лет моего Патриота это третий радиатор.
- Ночной житель
РАДИАТОР
Ставьте Шнивовский.1,5-2 руб.+расширительный бачок Е3 и всё удовольствие.Система Е2 легко достигает Е3 касаемо системе охлаждения.
РАДИАТОР
При установке силовика,не затенённая площадь радика становится меньше шнивского даже.
- Алмаз
- Машина: УАЗ Патриот, 2015 г.в.
РАДИАТОР
Всем привет! Всех с наступившем 2018 годом!!!
Такая проблема - потек радиатор.
Начну с начала, было установлен термостат ТАМА 88, убрана вискамуфта, установлена электроспарка за радиатором, рабочая температура стала 91гр.
Лето откатал без проблем, началась зима, и тут понеслась. Сначало начало выдавливать антифриз через крышку термостата, почистил, поменял резинку термостата и все нет протечки. Потом лопнул расширительный бачок в месте крепления кронштейна, поменял на новый образец и все нет протечки. Потом ещё сильнее потек родная дополнительная электропомпа ОЖ, убрал оставил электропомпу от Бинара-5Б. И тут потек радиатор в месте пластикового корпуса и самого радиатора, через завальсовку. И только потом до меня дошло что крышка расширительного бачка ОЖ закисла и не стравливала давление, хотя я старался недозакручивать.
Так вот есть смысл снимать радиатор, снять крышку, промазать герметиком и закрепить его обратно. Если да, то есть какие нибудь особенности разбора и сбора. Просто новый покупать это крайний случай.
Родной радиатор DELFI, очень хорошо справлялся со своими обязанностями и стоит недешево.
- patriot001
РАДИАТОР
Мне удалось вылечить небольшую течь в подобном месте герметиком для радиаторов Хай-Гир c керамикой, но на снятом радиаторе. Заполнил его кипятком, залил герметик и подержал его в парной при90*в течение часа, периодически взбалтывая, потом тщательно промыл - третий год не течет. Герметик снаружи долго не проживет.
- Антоха990
РАДИАТОР
А ни кто ещё не устанавливал радиатор от Газели Бизнес ? Видиться мне с НЕ очень сложным колхозом его можно успешно установить. Очень уж он на наш похож только стОит в два с половиной раза дешевле что алюминий что типа медь.
- cherkes
- Машина: Patriot
РАДИАТОР
Есть опыт использования радиаторов 1) Газели Бизнес 2) фирмы AKL с технологией Nocolok? Пришло время менять на 3 радиатор... :(
- Levran_2
РАДИАТОР
Устраните сначала причину, а потом боритесь с последствиями.
Усильте рамку крепления радиатора трубой изогнутой в виде перевёрнутой буквы "V", как было сделано на бумерах 80-х.
В догонялках на эту трубу вешали фары мигалок и сигналы воздушек-квакушек.
На бумеровском рисунке усилитель рамки радиатора - №2.
https://i.avto.pro/img/mi/02/32/55.gif
В деталях усилитель рамки радиатора лежит на полу.
https://cdn.verro.ru/img/1/58/da/kaseta ... 346507.jpg
Если рамка крепления радиатора не будет играть он не будет разрушаться от игры из прямоугольника в параллелограмм.
- Blondi13
РАДИАТОР
Чаще радиаторы умирают от жесткого нижнего патрубка и из-за того, что на него ложатся, когда с двигателем ковыряются...
- cherkes
- Машина: Patriot
РАДИАТОР
Добавлю еще радиатор от Россдеталь.
Никто не пользовался ими?
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
НУ с последствиями надо срочно. Машину надо на ход. А вот с вашей картинкой посмотрю на машине, пока не ясно, что да как, хотя по картинке все понятно, надо у нас смотреть.Levran_2 писал(а): ↑Вс май 16, 2021 13:22Устраните сначала причину, а потом боритесь с последствиями.
- Levran_2
РАДИАТОР
Ничего сложно в этом нет.
Это как при столярных работах усиливается калитка или коробка двери чтобы не провисали на петлях.
На некоторых Мерсах перед радиатором к вертикальным стойкам был прикручен крест сваренный из двух труб в форме Андреевского флага.
На Волгах в рамке телевизора установлен масляный радиатор на 4-х креплениях к вертикальным стойкам, а на 31029 был ещё установлен рогатый электровентилятор тоже на 4-х креплениях к вертикальным стойкам. Когда удаляют эти усилительные элементы на Волгах тоже появляются проблемы с радиаторами
- Blondi13
РАДИАТОР
Куда нужно добраться, можно и без облокачивания на радиатор. А усиливание рамки это конечно хорошо, но ничего существенного это не даст, ибо радиатор к рамке крепится не жёстко и имеет некоторую свободу относительно неё.
- cherkes
- Машина: Patriot
РАДИАТОР
Итак выбор между:
http://rossdetal.ru/katalog-produktsii/
и этим:
https://radiator.stamos.ru
Все остальные дорогие по описаниям ничем не отличаются, все текут со временем получается.
Что лучше будет?
и этим:
Что лучше будет?
- greylonly
РАДИАТОР
как я боролся с Радиаторами. На обоих Патриотах в общей сложности было заменено 4 радиатора... один из них трехрядный ШААЗ медный, который перед установкой был проверен на давлении в 1кг. Затем потекший, запаяный с проверкой 1кг, установленый... через какое-то время опять потекший.
Проблема не в радиаторах, не в Охлаждающих жидкостях ( якобы разъедают)... проблема в систаме охлаждения Мотора змз 409. Там есть один интересный момент.... если поднять обороты свыше 4 тыс, то начинает помпой закачиваться ОЖ избыточно в Радиатор, оттуда в расширительный бычек... уровень поднимается в ДВА раза! Т.е. если пробка должна открыться при 0.6 кг, то при увеличении объема вдвое, сжимается и воздух в бачке тоже вдвое, значит далеко за 1.2 кг. Я думаю, что 1.5 - 2 кг легко достигается. Вот это давление как раз и рвет радиаторы. В старом Патрике была просверлена дырка в пробке 3мм, но там конфигурация расширительного бачка "треугольная". Уровень ОЖ держал "только появится в бачке". Удалось проездить до самой продажи. На новом 19 года даже незнал что придумать... хоть ставь бачек старого образца. На Ютюбе один из Комрадов поделился дивайсом из Алюминиевой пивной банки, вечная Алиллуйя этому человеку!!! Источник уже непомню, честно даже не поверил в такую простоту... а зря. Теперь удалось просверлить "любимую дырку в 3 мм" в пробке. За бортом 35 град... кондей не выключается ни ночью, ни днем. Полет нормальный.
Цена вопроса? да я эту банку около магазина из мусорки вытащил, за 5 минут ножем разрезал и воткнул.
П.С. особливо это касается Комрадом, который под девизом " Жизнь начинается после 3000 и до отсечки".
- Макс744
- Машина: УАЗ 31622 (БАРСИК) змз 409.
РАДИАТОР
В ноябре 21-го года установил Волгорадиатор 3110 , пр-во Оренбург, покупал его б.у. в 14-м , ставил на свою Волгу .
На Симбире переделал систему охлаждения, сделал как на Волге , эл.вентилятор бош, расширительный бачок тоже волговский н/о , пробка от переднеприводного таза. Пришлось мастерить кронштейны для радиатора и бачка . Верх радиатора жёстко с кузовом , низ стоит в кронштейне . Всё как на 3110 . Кондея нет , а в жару хочется прохлады .
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
РАДИАТОР
Спасибо за инфу. Ссылочка для тех кому лень искать:
Крышка расширительного бачка "Тимер" и "пивной успокоитель"
- Угломин
РАДИАТОР
Для статистики.... Патриот 11 года, родной радиатор начал подтекать года через три, были капли не напрягало, но потом как то все больше и больше и всегда зимой. Посмотрел цены на радиаторы и задушила жаба, залил герметик радиатора в 20 году, не помогло. Зимой все время лужа, летом не течёт. И о чудо...герметик стал работать через два года! Езжу дальше на родном радиаторе! )
- Agent/Slaveg
РАДИАТОР
Чудо потом скажется на отопителе. Герметики от лукавого. Тем более ездить 2 года на них
