умер двигатель
умер двигатель
добрый день
есть проблема !!!!!!!
установили гбо при первом запуске слесарь забыл подключить жгут дмрв и его срезало вентилятором.
жгут восстановили но как оказалось перепутали провода при спайке жгута.
в итоге машина работает только на хходу.
двигатель евро3 мозги бош,дмрв бош,дросельный узел бош.
купили новое дмрв неделю искали оказывается выпускается только на патриот и только бош кстати все остальное тоже только бош аналогов или заменителей нет
постоянно выдает код2135 но при отключении дмрв код проподает и появляются коды 0222,0122 и куча других,указал только самые повторяимые
еще одна особенность если шевелить разъем дросельного узла машина реагирует начинают плавать обороты , разъем разбирали раз сорок все ок, проводку звонили ,массы проверяли гбо сняли сигналку отцепили,дросель разбирали
диллеры не берут в ремонт так как нет схем по ремонту машина с кондиционером, помогите хотябы схемой
- valek
Re: умер двигатель
А там чё провода одного цвета??? как перепутали???raad писал(а):жгут восстановили но как оказалось перепутали провода при спайке жгута.
А ваще все стрелы на установщика!!! Мля достали эти спецы х....ы :evil: проблемы тока от них.........
- Hakim1
1. Ессли движок работает-проверить реакцию на снятие проводов с ДМРВ
2. Провода коцаные выкинуть нах.. полностью перепаять на новые, предварительно посмотрев что куда на аналогичной машине.. фоты конкретного экземпляра сделать можно... Разъём посмотреть.. чудес не бывает- трогаю-работает...-неработает..
Провода полностью восстановили
На снятие ДМРВ реагировал первые пол часа после того как все восстановили- поэтому решили новое ДМРВ купить,
неделю ждали датчик,пришел датчик,установили прослезились,400 баксов на ветер -результат нулевой, ни какой реакции на снятие дмрв и как работала только на хходу так и работает.
нюанс в следующем при установленном дмрв показывает код 2135 при снятом 0222 и 0122
дроссель не думаю что сгорел,во-первых его вскрывали дорожки целые ,во вторых прозванивали сопротивление дорожек нормальное.Обрыва и кз в дорожках нет
клемник нормальный
клемник нормальный
- valek
Эт чё он реально столько стоит???raad писал(а):Провода полностью восстановили
клемник нормальный
живу я в коломне сорок мин езды от москвы. я найду тебе двадцать БЭХ Х5 в течении дня и одного патриота за месяЦ!!!!!!!!!
Датчик стоит столько потому что он чистый бош изготавливается только для уаз патриот не взаимозаменяем ни с одним датчиком, вообще я выяснил что теперь уаз будет комплектоваться только бошем.вернуть его в москве нет никакой возможности так как датчик то исправен
по поводу сервиса найдите мне нормального диагноста в московской облости и оттащю этот чермет к нему.
проблема в том что диагностика может выявить только неисправности которые лежат на поверхности.
более сложные варианты решаются либо пробной заменой возможно неисправной детали или подключением имитатора сигнала что в моем случае не возможно так как нет запасных частей и нет данных по параметрам этих механизмов
- tranzistor2006
