Воет ремень генератора (или второй ремень?)
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 17:52
klock
Начал по утрам выть ремень. Не знаю, какой из (там их два одинаковых стоит, Комфорт 2007 без кондея).
Это гарантийный случай или нет? Пробег меньше полутора тыщ, машинке месяц...
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 18:13
igor1007
От чего воет? Натяжение смотрел? Может просто подтянуть? В принцепе если не лопнул, какая гарантия. День тратить на сервис, когда действительно проблема выявлена.
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 19:02
klock
Воет первые примерно полминуты после первого в день (утреннего) заведения машины. Потом замолкает резко, до следующего утра... Что это может быть? Звук не вызывает сомнений в своей природе - такой звук издаёт только ремень, больше ничто так выть не может.
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 19:11
ostrenЫч
Это нормально, за ночь немного отсыревает.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 00:05
Andreas
У меня тоже ремень свистел, долго не мог понять почему. Потом разобрался: справа от генератора (если смотреть спереди) есть натяжной ролик, оказалось, что выкрутился и потерялся винт, которым этот ролик был прикручен. Отвалиться ролику не давал второй ремень, в который ролик упирался торцем, издавая свист. Край второго ремня обтрепался, пришлось менять. После прикручивания ролика на место свист прекратился.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 00:44
klock
Андреас, спасибо! Очень наглядная фотка - теперь совершенно ясно, куда надо смотреть.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 19:53
KirGin
Ремень длинный еще заводской раскрошился изрядно и уже на исходе. Вот тоже озадачился утренним свистом. Назойливый такой и вот не оставляют меня мысли "а не может это так верещать какой-нибудь ролик?" С прогревом визги прекращаются. Вот думаю, а может умирающий ролик так себя вести- холодным свистеть, а горячим молчать?
Добавлено: Пн мар 02, 2009 19:55
пятачок
скорее всего натянуть надо.... ролик когда умирает обычно постоянно шумит!
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 18:18
oeo
KirGin писал(а): Вот тоже озадачился утренним свистом. Назойливый такой и вот не оставляют меня мысли "а не может это так верещать какой-нибудь ролик?" С прогревом визги прекращаются. Вот думаю, а может умирающий ролик так себя вести- холодным свистеть, а горячим молчать?
Полностью аналогичная ситуация. Подтяжка ремня решает проблему? Или это все-таки умирающий ролик?
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 20:05
KirGin
После прогрева все тихо и уже боле 30 тык...
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 20:37
oeo
KirGin писал(а):После прогрева все тихо и уже боле 30 тык...
У меня достаточно сильный свист, вряд ли готов его терпеть так долго :) . Возможно, кетайский ремень, установленный по гарантии официалами, "просел" при похолодании
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 21:45
klock
Утренний свист вскоре прекратился сам по себе, и более не возобновлялся, уже год (20.000 км)
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 22:36
oeo
klock писал(а):Утренний свист вскоре прекратился сам по себе, и более не возобновлялся, уже год (20.000 км)
:shock: будем наблюдать пациента
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 00:37
Это ролики то же самое было, чтоб понять возмите водички на них плесните так завоют, вот поненял все нормуль ремень 40 тыс прошел следов износа нет пока
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 20:46
oeo
NATOvec писал(а):Это ролики то же самое было, чтоб понять возмите водички на них плесните так завоют, вот поненял все нормуль ремень 40 тыс прошел следов износа нет пока
Ездил по водичке слегка! :D
