Сбесился датчик температуры двигателя
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:41
And62
Сбесился, это самое мягкое определение.
На двигателе стоят два датчика, один для панели приборов, второй для компа. Тот, что для панели работает правильно, а про то, что второй врет, если б не БК, догадался б не сразу.
По БК вижу как "скачет" температура, соответственно может на холодном двигле вдруг включиться вентилятор.
Датчики менял, провода прозванивал...
Беспокоит сильно то, что лето кончается...
Т.е., утром завожу двигатель, а на БК вижу, что он уже "горячий", показания скачут 50 - 87 градусов, соответственно заводиться хреново, а может и заглохнуть, поскольку по этим показаниям корректируется состав смеси...
Зимой, в морозы, я его могу и не завести...
Тема про это вроде была, но я ее не нашел, сорри...
Может уже кто знает решение проблемы?
Добавлено: Вт окт 07, 2008 12:34
искандер
