Если пропала тяга...
Добавлено: Пн окт 06, 2008 21:50
suiPSYco
...кто подскажет как восстановить. Как можно помочь двигателю реанимировать свои силы? (кроме замены свечей и в/в проводов). Я так понимаю следует проверить двигло на компе, померить компрессию в цилиндрах... P.S. мафын 07 г., пробег 50.000
Re: Если пропала тяга...
Добавлено: Пн окт 06, 2008 22:10
TRUCKER
suiPSYco писал(а):...кто подскажет как восстановить. Как можно помочь двигателю реанимировать свои силы? (кроме замены свечей и в/в проводов). Я так понимаю следует проверить двигло на компе, померить компрессию в цилиндрах... P.S. мафын 07 г., пробег 50.000
Рановато для цилиндро-поршневой группы :oops:
Может начать от простого к сложному?
Сеточку в баке поковырять,давление в топливной рампе померить,заменить топл.фильтр.А дальше буит видно 8)
Добавлено: Пн окт 06, 2008 22:14
suiPSYco
по крайней мере это логично. С этого и начнем. Спасибо за ответ.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 18:18
hops
ну чё исправил?
Добавлено: Чт дек 25, 2008 23:08
valek
как не странно,но народ редко пишет итог.Потому и новые темы появляются.........Раз уж задал вопрос,то отпишись!!! правильно????????
Добавлено: Пн дек 29, 2008 23:51
suiPSYco
valek писал(а):как не странно,но народ редко пишет итог.Потому и новые темы появляются.........Раз уж задал вопрос,то отпишись!!! правильно????????
Фраза "с этого и начнем" не подразумевала слово "скоро" :)
Добавлено: Ср янв 14, 2009 17:08
hops
воздухан смотри!!!
Добавлено: Чт янв 22, 2009 09:14
искандер
Всем доброго времени суток!Пробег 80000км,замена поршней с кольцами,причина:повышенный расход масла,снижение тяговитости мотора.После разбора двигателя провели диагностику,большой люфт поршня в цилиндре,верхнее компрессионное кольцо изгибал в букву-S,кольцо не сломалось и так на всех четырёх поршнях,да чуть не забыл,компрессия во всех цилиндрах была не меньше 12 атм.
