Страница 1 из 8
Расширительный бачок
Добавлено: Пн июл 28, 2008 07:35
LiaPin
Здравствуйте, коллеги!
Приобрёл это чудо техники. Отчёт позже.
Есть вопрос:
На расширительном бачке с тосолом (Патриот 2008 Евро 3) три патрубка, кто знает зачем два верхние? Через один постоянно гонит тосол в бачок, струёй. Это что, циркуляция ОЖ так через бачок организована?
Добавлено: Пн июл 28, 2008 13:47
Типа да помпа гоняет охлаждайку
Добавлено: Пн июл 28, 2008 15:36
garik
объясните чем плох расширительный от 2106 который стоит на 06 году
Добавлено: Пн июл 28, 2008 16:49
Он плох тем что конструкция мороз не выдержит,многие ездят на воде или разбавленном антифризе,конструкция треугольного эу проблему типа минимизирует :lol:
Добавлено: Пн июл 28, 2008 19:44
IgorG
Ты этот бачок береги, а то треснет через полгода, как у всех. Можешь уже начаинать искать запасной. Я вот уже две недели ищу, всех знакомых на уши поставил. Некоторые так и ставят себе бачки от Волги, не выдерживают.
Добавлено: Пн июл 28, 2008 19:55
В Туле купил за 200 р
Добавлено: Пн июл 28, 2008 21:06
IgorG
Везет же некоторым...
Добавлено: Пн июл 28, 2008 21:26
Так закажи в Партайме почтой доставят :lol:
Добавлено: Вт июл 29, 2008 09:11
LiaPin
Спасибо!. Да он у меня уже треснул.
Сзади в районе крепления дырка. Была видимо сразу при покупке - дилер упорно не хотел доливать тосол до уровня минимум. После долива тосол потёк, чем дальше езжу - тем дырка больше. Новые бачки дилер говорит заказал, но когда придут не знают, заклеили герметиком - сорвало. Попытался самостоятельно - тоже сорвало. Щаз заклеил чем то вроде эпоксидки - уже сочится, скоро выбьет. Спрашивал про циркуляцию, потому что есть ощущение что тосол не только в эту дырку уходит. Как бы не в масло... Бачков в магазинах нет и под заказ не берутся.
Добавлено: Пн авг 04, 2008 09:17
vyp08
Добрый день!
В свое время спрашивал у химиков, возможно ли заклеить бачок - ответ был резко отрицательный - полиэтилен не клеится ничем, можно только сварить. Делается так - поверх трещины, с захлестом, паяльником вплавляется медная мелкоячеистая сетка, а уже поверх нее, тем же паяльником, наплавляется слой полиэтилена. У меня получилось, только трещина пошла в другом месте :))
А вообще поставил бачок от Шевроле Ланос, пробежал с ним 700 км - все нормально. Но на всякий случай приобрел и родной.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 21:06
KirGin
В общем, треснул тут недавно сзади как описывали этот наш супербачок, ну несильно, но неприятно с таким кровоточщим ездить все же. Заехал к ребятам в парттайм и взял новый, вчера произвел операцию и что отметил: сейчас бачки выпускаются совсем из другой пластмассы! Она более плотная, сварен бачок без видимых прожилок, его не пучит и главное, горловина стала выше под нормальные "крышки", те если раньше под синюю вазовскую крышку приходилось ставить еще одну прокладку чтоб не подтекало, то сейчас эта проблема решена высотой самой горловины. Думаю теперь УАЗ решил еще одну детскую болячку. :roll:
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 21:35
pincet
KirGin писал(а):В общем, треснул тут недавно сзади как описывали этот наш супербачок, ну несильно, но неприятно с таким кровоточщим ездить все же. Заехал к ребятам в парттайм и взял новый, вчера произвел операцию и что отметил: сейчас бачки выпускаются совсем из другой пластмассы! Она более плотная, сварен бачок без видимых прожилок, его не пучит и главное, горловина стала выше под нормальные "крышки", те если раньше под синюю вазовскую крышку приходилось ставить еще одну прокладку чтоб не подтекало, то сейчас эта проблема решена высотой самой горловины. Думаю теперь УАЗ решил еще одну детскую болячку. :roll:
Да , для всех. Была такая беда. Магазин на МКАД, "Планета Железяка" бачек 160 руб и все проблемы решены.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 22:18
KirGin
я про бачок нового образца...
Re: Расширительный бачок
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 10:57
Alex[BY]
LiaPin писал(а):Здравствуйте, коллеги!
Есть вопрос:
Поздравляю с покупкой. Радости от владения и вождения.
А еще в 2008 нет крышки радиатора. Наверное поэтому и сделаны два патрубка свержу.
Добавлено: Пт дек 26, 2008 23:47
Seaman
Здравствуйте, друзья!
Наткнулся на эту ветку и вспомнил, как пару-тройку месяцев назад отвалился кронштейн вместе с бачком от кузова - не выдержала точечная сварка :o
Прикрутил временно веревкой и доехал до дачи. Просверлил кузов в местах, где была эта "сварка", вставил загнутые буквой Г шпильки М6 и как следует закрепил кронштейн. Просто и надёжно, а места сверлений покрасил из аэрозольного баллона, дабы защитить друга от злой коррозии :)
Удачи всем!
Добавлено: Сб дек 27, 2008 00:57
klock
vyp08 писал(а):Добрый день!
Как химик-полимерщик по первому образованию, подтверждаю. Структура полиэтилена таков, что он не может быть склеен никаким способом. Только сварка.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 13:54
Ghostik
Сегодня пришёл,выгнал своего Патрика на мороз из гаража,смотрю а на полу большая лужа Тосола..Заглянул в машину,в расширительном бачке пусто, радиатор полный..:(Вопрос,можно ли ехать с пустым расширительным бачком?В предыдущий раз не я был за рулём,говорят горела"Чекэнджин"потом перестала. Машинка 2007г,без кондея.И как называется ОЖ (зелёная заводская)или её аналоги какие есть?Кстати есть термопистолет,который полимерными трубками клеит,он поможет?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 13:58
5393
Ghostik писал(а):Сегодня пришёл,выгнал своего Патрика на мороз из гаража,смотрю а на полу большая лужа Тосола..Заглянул в машину,в расширительном бачке пусто, радиатор полный..:(Вопрос,можно ли ехать с пустым расширительным бачком?В предыдущий раз не я был за рулём,говорят горела"Чекэнджин"потом перестала. Машинка 2007г,без кондея.И как называется ОЖ (зелёная заводская)или её аналоги какие есть?Кстати есть термопистолет,который полимерными трубками клеит,он поможет?
Лучше долить.
Термопистолет не поможет (см. сообщение klock перед твоим). Найди - где течёт. Если сам бачок - то замена. Если хомуты ослабли - подтяни. Только без фанатизма.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 14:00
Александр старший
Не знаю как в 2007 реализована система расширительного бачка, а на машине 2006 года можно и без него. Только нужно следить за уровнем ОЖ в радиаторе.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 14:04
Александр старший
Имею ввиду желательно раз в день проверять её наличие в радиаторе.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 14:32
Ghostik
Спасибо.Потом посмотрю где течёт и попробую заделать.Машина пока в гараже.А чек энджин может от этого гореть?И как ОЖ заводская называется?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 14:34
Александр старший
От этого лампа гореть не будет. Про ОЖ не скажу.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 17:37
Hakim1
ОЖ 40...пришли к ввыаводу что мешать можгно с любым видом-типом..с синей-зелёной...
Добавлено: Чт янв 15, 2009 19:33
kohov
Когда всю ту бармату сливать будете,то не удевляйтесь каких она цветов.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 00:05
Denkiller
да уж , Завод одну болезнь лечит, другую изобретает! Может хватит делать из нас бесплатных бетотестеров!
У них же есть полигон! есть каманда для гонок.
Бли зла не хватает. детские болезни , если запчасти всегда есть в наличи ИПО ВСЕЙ РОССИИ .
ГАРАНТИЯ РАСПРОТРНЯЕТЬСЯ НА ВСЬ АВТОМОБИЛЬ, а не только на некоторые узлы!
Добавлено: Сб янв 17, 2009 22:27
Ghostik
Сходил проверил..Может такое быть,что почти вся ОЖ вытекла через верх бачка?Следы ож от крышки какраз..На дне бачка ОЖ осталась.А пластмасса действительно...гумно.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 23:40
Сергений_1
Ghostik писал(а):Сходил проверил..Может такое быть,что почти вся ОЖ вытекла через верх бачка?Следы ож от крышки какраз..На дне бачка ОЖ осталась.А пластмасса действительно...гумно.
В принципе нет, если только не кипел...
Добавлено: Вс янв 18, 2009 00:04
На 2007 годе может, но только на ходу, а не в гараже!!!:wink: У меня по началу весь бачек в подтеках был, пока не поменял крышку на какую-то другую, в жигулевском отделе за 15 р. купил, с тех пор на бачке подтеков нет ... :Yahoo!: А на пол в гараже может вытечь из под любого хомута недозатянутого, из дополнительной помпы, ну и на 2007-ом годе - из старого, доброго нижнего патрубка радиатора!!! :P
Добавлено: Вс янв 18, 2009 00:22
Александр старший писал(а):Не знаю как в 2007 реализована система расширительного бачка, а на машине 2006 года можно и без него. Только нужно следить за уровнем ОЖ в радиаторе.
Да одинаковые у нас вроде бачки расширительные, это в 2008 уже другая система пошла. :oops:
Добавлено: Вс янв 18, 2009 21:53
ivan2121
Вчера тоже столкнулся с подобной проблемой. В начале января ехал с дачи, вдруг из печки пошел холодный воздух, потом нормальный, я подумал что какой-то глюк. Вчера еду смотрю температура под 100градусов, но до красной зоны не доходит. Подумал что термостат. Сегодня поехал в магазин машина перегревается, из печки идет холодный воздух. Открываю капот, хочу потрогать патрубки, смотрю на бачок, а он пустой :shock: . Вобщем долил туда 2.5литра тосола и все стало нормально. Теперь думаю куда он делся, под машиной луж не было, в моторном отсеке подтеков не заметил.
Добавлено: Пн янв 19, 2009 01:34
KirGin
Подтеки с двух литров хорошие должны быть... ну попробуй тогда пощупать пассажирский коврик, могло из печных патрубков вылиться или из краника. Там обычно хитро ручейки идут и если резинка лежит, то сразу можно и не заметить, что снизу уже лужа. Если там сухо, то все же надо постараться найти источник, на всякий случай проверь уровень масла, тьфу три раза, но может тогда тосол туда попер.
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:56
2542843
Я проехал на Патриоте всего 1000 км (машина 2008 года, куплена в конце ноября), а уровень жидкости в расширительном бачке упал на 10 см. Искать утечку прищлось недолго - следы на полу, брызговике и вале рулевой колонки явно указывали на расширительный бачок. Его осмотр показал, что подтекает отовсюду, где есть хоть какое-то отверстие: с нижнего и вержнего патрубков бачка, из-под его крышки и из-под дублирующего выхода (не пойму зачем он нужен - закрыт резиновой пимпочкой) под перхним патрубком. Затяжка всего вышеуказанного результатов не дали. Поэтому планирую воспользоваться методом, проверенным на ГАЗ-3110. На место пимпочки можно одеть трубку, чтобы снять давление в системе, и вывести трубку вниз. В систему охлаждения залить «FRICOFIN-C», который разбавляется недистилированной водой. Летом можно доливать воду из любой лужи, а на зиму бухнуть бутылку концентрата. И пусть себе течет, как уже 8 лет на Волге…
Добавлено: Пн янв 19, 2009 19:25
ivan2121
KirGin спасибо за совет. Завтра посмотрю под ковриком, и заодно посмотрю нет ли эмульсии на крышке двигателя. Мне кажется что причина может быть в самом тосоле, я конечно не уверен но вожможно он был разбавлен водой, и она испарилась.
Добавлено: Пн янв 19, 2009 20:25
ivan2121
Блин сейчас нашел причину, течет радиатор :shock: . Тосол прям струей льется из-под кожуха вентилятора охлаждения со стороны пассажира. Блин за 5км весь бачок ушел.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 21:00
AVP
У меня подтекал тосол с правой стороны от двигателя по ходу движения, там где стартер. здесь над стартером соединяются три трубки где течет охлаждайка. к сожалению никак не подтянуть хомуты, необходимо его снимать (стартер). второе место основной утечки было из под толстого шланга что под термостатом, а также из под соединения крышки термостата (т.е. той что затягивается двумя болтами). снимал, смазывал герметиком, за одно решил поставить термостат на 87, на предмет проверки как расход будет при более высокой температуре охлаждайки. долго оттягивал подтяжку и замазку герметиком этих злачных мест, но пришлось радиатор снимать, две трубки с микротрещинами. Пришлось завальцовывать.
Добавлено: Чт янв 22, 2009 22:35
ivan2121
Сегодня ездил в элекс- полюс на гарантию. Оказалось что действительно тек радаитор причем тек сверху под кожухом вентилятора, заменили все по гарантии. Самое интересное что в солерсе и торгмаше даже не оказалось радиаторов на евро3. В солерсе даже сказали что за праздники поменяли штук 5 радиаторов на евро3.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:18
Василь
2-3 дня тому назад стало пучить (даже как-то не прилично) расширительный бачёк. И то при прогреве от 35 до 75 град. Бачёк новой модели с чёрной крышкой. Вот эту самую крышку слегка открутив стравливаю лишнее давление. При полностью прогретой системе крышку закрываю. Пока вот так и катаю. Понимаю что это не нормально, но диагноз пока не определён.
Посоветуйте кто в курсе.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 15:15
Виталя
Раньше также делал (месяца 2) а потом достало. Пробег 26 тык, бачек распухший, но целый( тфу, тфу, тфу).
Добавлено: Пн мар 09, 2009 23:37
Ghostik
Похоже бачёк целый..тфю-тфю-тфю.А вся ОЖ выходила из хамутика соединяющего шланга.Почему раньше такого небыло полтора года незнаю,чтоб вытекало всё из бачка..??Открутил,посмотрел бачёк..Мля...там не то что риски-форма краника была криво отлита:(Подровнял края,обмотал аналогом "пакли"("Тангит-унилок" для сантехники)и посадил на силиконовый герметик для аквариума.Кстати герметик очень хорошо держится на этом пластике,не смог остатки убрать..Сегодня проверил-не течёт.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 13:36
kom
Люди, а вместо бачка старого образца (7-й год) что-нибудь подходит? от Волги, например, или чего еще ГАЗовское? Просто магаз от ГАЗ :) под боком, а за фиговиной за 45 р. не в Железяку же ехать.. :cry:
Добавлено: Ср мар 11, 2009 21:05
kom писал(а):Люди, а вместо бачка старого образца (7-й год) что-нибудь подходит? от Волги, например, или чего еще ГАЗовское? Просто магаз от ГАЗ :) под боком, а за фиговиной за 45 р. не в Железяку же ехать.. :cry:
А жигулевский не подходит??? По внешнему виду вроде один в один... :) Крышки у них точно одинаковые!!!
Добавлено: Чт мар 12, 2009 00:32
SIMBIR 43
Там внизу бачка пиписочка другого размера, у нашего тонкая, а у ВАЗика толстая. Но поставить всё-равно можно, у меня такой стоял. Что-б не распухал дырочку маленькую в крышке надо просверлить.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 08:51
kom
Aleks_andr писал(а): А жигулевский не подходит???
Это ты меня спрашиваешь? Это я, наоборот, всех пытаю... :)
Добавлено: Чт мар 12, 2009 09:32
Не, ну я смотрю на него - один в один жигулевский по виду!!! :) А пиписками я их не мерял!!! :D
Добавлено: Чт мар 12, 2009 15:02
poLevoz
у меня с бачком тоже проблема.. купить не где... другой ставить нафиг не охота... Трещинка образовалась на изгибе со стороны выпускного коллектора когда я с прицепом стоял на посту ГАИ и собирался отправиться через карелию в Скобаристан, через трещинку под давлением тосол тоненькой струйкой стал поливать на коллектор, ГАИшник сразу же отдал техосмотр и просил удалиться с поста дабы улучшилась видимость на дороге и не приключилось у него на посту форсмажорность. Благо ехал я в деревню и инструмент был в габажнике, дырка в крышке вылечила струйку и отправила ее к прородителям. После того как потек радиатор герметик со временем вылечил и трещинку... А про то как в Карелии замкнула проводка в другом форуме...
Добавлено: Чт мар 12, 2009 18:15
SIMBIR 43
Aleks_andr писал(а): А пиписками я их не мерял!!! :D
Будеш покупать обязательно посмотри, только у бачка :) , потому-что придётся ещё шланг побольше покупать.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 18:20
SIMBIR 43
Да, совсем забыл. Нового образца можно заменить от 8ки или от ВОЛГИ, только с креплением придётся помудрить. Себе буду ВОЛГОВский ставить когда радиатор на человеческий поменяю.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:05
Тьфу 3 раза... :P Не хочу я его покупать!!! Меня мой устраивает!!! :wink:
Добавлено: Пт мар 13, 2009 08:45
kom
Мне Володя kasik вчера сказал, что менял на бачок от 3110. Вроде как немного надо подработать кронштейн, но зато у него есть датчик уровня на приборку.
Мне такое уже хочецца....
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:16
poLevoz
Видел такай бачок в магазине, тоже хочу. Куда лампочку выводить от показометра собираетесь? А может на звуковой сигнал в приборке :D
