ГБО
Добавлено: Сб июл 19, 2008 12:24
paflight
Коллеги! У меня вопросы по ГБО:
1. Заводится на бензине, прогревается и переходит на газ как полагается. Трогаемся хорошо, но после добавления оборотов (уже на газу) - глохнем. Эта история повторяется, но не всегда. Делали две настройки. Вопрос: менять настройщиков и на кого? И что там может быть?
2. Кто как меряет сколько осталось/необходимо газа в баллоне?
Добавлено: Сб июл 19, 2008 14:59
valek
Может забит фильтр в редукторе.....
Добавлено: Сб июл 19, 2008 19:44
paflight
Значит, - к доктору!
Re: ГБО
Добавлено: Пн июл 21, 2008 10:56
пилот 550
paflight писал(а):Коллеги! У меня вопросы по ГБО:
Я "работаю" с суточным счетчиком километража. Знаю примерный расход, 50 л баллон на 290-340 км
Добавлено: Пн июл 21, 2008 18:56
paflight
Спасибо, знаю еще один способ: заправился-обнулился по одометру-закончился газ-запомнил, так и ореинтируются. Но, честно, эти способы мне кажуться геморройными и не научными.
, простите если кого задел. А нет ли более современного способа считать расход газа? Ну там датчики, жидкокристаллические табло, компьютеры, Wi-Fi, телепатия, ну и прочий прогресс?
Добавлено: Пн июл 21, 2008 22:52
Дальномер
когда мне устанавливали ГБО я тоже поинтересовался сим девайсом - проблем нет, 250 евро и все в порядке))
Добавлено: Вт июл 22, 2008 21:59
paflight
Дальномер писал(а):когда мне устанавливали ГБО я тоже поинтересовался сим девайсом - проблем нет, 250 евро и все в порядке))
Нифига!
Добавлено: Ср июл 23, 2008 00:08
Александр72
paflight писал(а):Спасибо, знаю еще один способ: заправился-обнулился по одометру...
Об этом и написАли выше...
Только назвали "суточным".
А более-менее реально можно наблюдать по БК, например тот же престиж U-12, в соответствующей ветке форума расписывается. У него есть "виртуальный бак", для газа.
Добавлено: Ср июл 23, 2008 11:17
paflight
Александр72 писал(а):paflight писал(а):Спасибо, знаю еще один способ: заправился-обнулился по одометру...
О, спасибо, буду вникать.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 18:09
paflight
Ржунимагу, уже третий день. Так как я получил права не давно, то езжу/тренируюсь по вечерам, по-партизански скрываясь. Следить особо не было времени, но вдруг обнаружил, что на газ машинка переходит сама, как ей и пологается. Но! Тут же упала стрелка указателя уровня топлива и там и лежит. Может мой Воронок вообще без топлива ездит?
Добавлено: Пт авг 15, 2008 23:27
paflight
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ржачка продолжается... :lol: :lol: :lol:
Стрелка указателя топлива (бензина!) лежала по сегодняшнее утро, но сегодня, в рамках подготовки к Празднованию Дня Патриота, поехал заправляться (газом!). Приехал, подал к колонке, остановился, как подсказало сердце поставил на ручник и заглушился. Заправился, правда помог служащий заправки, расплатился и пошел заводится - вставил ключ и, о чудо, указатель показал полный бак!!! :lol:
Добавлено: Вс авг 17, 2008 22:06
paflight
paflight писал(а)::lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:o :( :o
... а после некоторой встряски на ДРП - стрелка опять влёжку...
Добавлено: Вс авг 17, 2008 23:50
valek
paflight писал(а):paflight писал(а)::lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:o :( :o
КОНТАКТЫ смотри!!!!!!!!!
Добавлено: Пн авг 18, 2008 09:39
paflight
Спасибо, конечно, но... Подскажите, люди добрые, как переключатель вынуть оттеда и посмотреть или контакты откуда еще смотрят?
Добавлено: Пн авг 18, 2008 19:53
Александр72
Если контакты переключателя баков интересуют, то открой бардачок средний, глубокий и просто вытащи вставку (темно-серую), т.е. корыто бардачка. Дальше сам поймешь - там всё как на ладони, сам только что разобрал почти весь салон для обесшумки.
Добавлено: Пн авг 18, 2008 20:00
paflight
Понял, понял, понял... Сам не давно полюбопытствовал, но не знал, что эти контакты, те самые.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 07:57
paflight
Ага. Посмотрел. Провода подергал, дверцей хлопнул и в колесо переднее ногой постучал... Один фиг - стрелка лежит, как в правом положении так и в левом. Может надо в правое колесо постучать? Или бензин залить? Хотя бензин, вроде, есть...
Добавлено: Пт авг 22, 2008 08:09
kom
paflight писал(а):Ага. Посмотрел. Провода подергал, дверцей хлопнул и в колесо переднее ногой постучал... Один фиг - стрелка лежит, как в правом положении так и в левом. Может надо в правое колесо постучать? Или бензин залить? Хотя бензин, вроде, есть...
Откуда знаешь? :P если стрелка лежит?
Кстати, если она лежит в правом положении по причине отсутствия, то почти по определению, будет лежать и в левом
Добавлено: Пт авг 22, 2008 08:18
paflight
toCOM:
Откуда знаю? На момент "укладывания" стрелки, было литров 40 - заправлялся накануне, езжу, в основном, на газе, езжу, пока, не много. Вывод? ХЗ.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 08:30
kom
toUSB:
Сейчас книжки под рукой нету... Но наверняка, на эту кнопку провода через разъем какой-нить идут. Может, его посмотреть?
Добавлено: Пт авг 22, 2008 15:58
CruelCat
Вариант "глючит прриборку" не канает? Сбрось приборку.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 18:13
paflight
Вот как поеду в ТЕХРЕАЛ на диагностику, так они все узнают... :twisted:
Добавлено: Вт сен 23, 2008 21:08
Slavets
У меня проблемы с газом были из-за проводки. Настроить газ не могли. Настроят, проеду километров 20-ть и провалы начинались. Сейчас поменяли мне проводку на Волговскую, гимороев таких больше нет, на газу работает как на бензине. Один только гимор остался, газ в ручную приходится переключать, автоматически ни как не хочет, показания с температурного датчика скачут сильно.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 21:58
Sten
Slavets писал(а):У меня проблемы с газом были из-за проводки. Настроить газ не могли. Настроят, проеду километров 20-ть и провалы начинались. Сейчас поменяли мне проводку на Волговскую, гимороев таких больше нет, на газу работает как на бензине. Один только гимор остался, газ в ручную приходится переключать, автоматически ни как не хочет, показания с температурного датчика скачут сильно.
Была у меня такая проблема. Вылечил заменой разъема на датчике температуры. Дело в том, что в разъеме контакт начинает отходить и как следствие неверные показания.
