Новый посторонний звук
Добавлено: Чт июн 05, 2008 18:30
Al_ex
Всем здравствуйте!
Появился новый звук под капотом с пассажирской стороны. Тихий, глухой, рычащий как вентилятор (но не он).
Я с техникой на "Вы", потому так по-дилетантски объясняю, простите. Начинается при включении зажигания до того как завел двигатель. Раньше при включении зажигания только бензонасос было чуть слышно секунд 5-10. При работающем двигателе этот звук тоже есть.
Включаю кондиционер - звук становится ниже, будто то, что вращалось, стало вращаться медленнее. Выключаю конд. - соответственно ускоряется.
Звук появился вдруг, просто ехал по мкаду. Патрику - месяц.
Не подскажете, что бы это могло быть?
В сервис раньше субботы не попаду, ездить страшновато - еще встану где-нибудь.
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 18:40
ostrenЫч
А вентилятор печки у тебя выключен в момен завода или нет? И еще с пасажирской стороны находится система вентиляци Делфай, но правда она под торпедой. Может что-тотам накрылось. А больше на незаведенной машине шуметь нечему.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 18:50
Al_ex
ostrenich писал(а):А вентилятор печки у тебя выключен в момен завода или нет? И еще с пасажирской стороны находится система вентиляци Делфай, но правда она под торпедой. Может что-тотам накрылось. А больше на незаведенной машине шуметь нечему.
Вентилятор выключен. Пробовал включить, когда звук появляется - нет, он другой.
Я помню, в жигулях классике мог залипать датчик вентилятора охлаждения и работать постоянно. Вот на такое похоже, только звук новый и посторонний.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 19:41
KirGin
Al_ex писал(а):ostrenich писал(а):А вентилятор печки у тебя выключен в момен завода или нет? И еще с пасажирской стороны находится система вентиляци Делфай, но правда она под торпедой. Может что-тотам накрылось. А больше на незаведенной машине шуметь нечему.
Ну еще вариант: у меня разок было компрессор кондея при выключенной кнопке сам включался при повороте ключа..., попробуй включи зажигание и поработай кнопкой кондея, тоже реле и там же, но кондея и также может залипать.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 19:52
ostrenЫч
Ну.. у меня просто кондея нет, не мог предположить :lol:
Добавлено: Чт июн 05, 2008 22:42
Al_ex
Спасибо вам всем!
Думаю, это все-таки вентилятор охлаждения. Завтра попробую найти реле, что им заведует, и поменять. Поглядим...
Добавлено: Чт июн 05, 2008 22:55
Andreas
Может быть включена дополительная печка? У меня как-то включилась случайно, я тоже поначалу не мог понять, что гудит.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 23:53
Al_ex
Andreas писал(а):Может быть включена дополительная печка? У меня как-то включилась случайно, я тоже поначалу не мог понять, что гудит.
Да гудит-то впереди, под капотом.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 14:46
Al_ex
Действительно, оказалось, что доп. печка. Спасибо огромное за помощь!
Добавлено: Сб июн 07, 2008 01:03
Adik
Al_ex писал(а):Andreas писал(а):Может быть включена дополительная печка? У меня как-то включилась случайно, я тоже поначалу не мог понять, что гудит.
хренасе у тя доп печка под капотом)))))))))))))))))))
Добавлено: Вс июн 08, 2008 17:02
Al_ex
Так и есть. Моторчик подкачки тосола для доп печки стоит в крыле с пассажирской стороны. Он и жужжал, да так, что на крыле вибрация ощущалась. Выключился кнопкой вкл доп печки.
Добавлено: Чт май 20, 2010 08:53
Woldemar
У меня похожий звук, только доп печки нет.
