Новый посторонний звук
Al_ex
Сообщение Al_ex » Чт июн 05, 2008 18:30
Всем здравствуйте!
Появился новый звук под капотом с пассажирской стороны. Тихий, глухой, рычащий как вентилятор (но не он).
Я с техникой на "Вы", потому так по-дилетантски объясняю, простите. Начинается при включении зажигания до того как завел двигатель. Раньше при включении зажигания только бензонасос было чуть слышно секунд 5-10. При работающем двигателе этот звук тоже есть.
Включаю кондиционер - звук становится ниже, будто то, что вращалось, стало вращаться медленнее. Выключаю конд. - соответственно ускоряется.
Звук появился вдруг, просто ехал по мкаду. Патрику - месяц.
Не подскажете, что бы это могло быть?
В сервис раньше субботы не попаду, ездить страшновато - еще встану где-нибудь.
Заранее спасибо.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 18:40
А вентилятор печки у тебя выключен в момен завода или нет? И еще с пасажирской стороны находится система вентиляци Делфай, но правда она под торпедой. Может что-тотам накрылось. А больше на незаведенной машине шуметь нечему.
my Skype - ostrenich
Al_ex
Сообщение Al_ex » Чт июн 05, 2008 18:50
ostrenich писал(а):А вентилятор печки у тебя выключен в момен завода или нет? И еще с пасажирской стороны находится система вентиляци Делфай, но правда она под торпедой. Может что-тотам накрылось. А больше на незаведенной машине шуметь нечему.
Вентилятор выключен. Пробовал включить, когда звук появляется - нет, он другой.
Я помню, в жигулях классике мог залипать датчик вентилятора охлаждения и работать постоянно. Вот на такое похоже, только звук новый и посторонний.
KirGin
Сообщение KirGin » Чт июн 05, 2008 19:41
Ну еще вариант: у меня разок было компрессор кондея при выключенной кнопке сам включался при повороте ключа..., попробуй включи зажигание и поработай кнопкой кондея, тоже реле и там же, но кондея и также может залипать.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 19:52
KirGin писал(а):
Al_ex писал(а): Вентилятор выключен. Пробовал включить, когда звук появляется - нет, он другой.
Ну.. у меня просто кондея нет, не мог предположить :lol:
Al_ex
Сообщение Al_ex » Чт июн 05, 2008 22:42
Спасибо вам всем!
Думаю, это все-таки вентилятор охлаждения. Завтра попробую найти реле, что им заведует, и поменять. Поглядим...
Andreas
Сообщение Andreas » Чт июн 05, 2008 22:55
Может быть включена дополительная печка? У меня как-то включилась случайно, я тоже поначалу не мог понять, что гудит.
Al_ex
Сообщение Al_ex » Чт июн 05, 2008 23:53
Andreas писал(а):Может быть включена дополительная печка? У меня как-то включилась случайно, я тоже поначалу не мог понять, что гудит.
Да гудит-то впереди, под капотом.
Al_ex
Сообщение Al_ex » Пт июн 06, 2008 14:46
Действительно, оказалось, что доп. печка. Спасибо огромное за помощь!
Adik
Сообщение Adik » Сб июн 07, 2008 01:03
хренасе у тя доп печка под капотом))))))))))))))))))) :wink:
ДыгДа
Al_ex
Сообщение Al_ex » Вс июн 08, 2008 17:02
adik116 писал(а):
Al_ex писал(а): Да гудит-то впереди, под капотом.
Так и есть. Моторчик подкачки тосола для доп печки стоит в крыле с пассажирской стороны. Он и жужжал, да так, что на крыле вибрация ощущалась. Выключился кнопкой вкл доп печки.
Woldemar
Сообщение Woldemar » Чт май 20, 2010 08:53
У меня похожий звук, только доп печки нет.
