Размерность прокладок передних крышек двигателя и головки?
Добавлено: Вт май 20, 2008 09:43
GVG
На 409 оригинальные прокладки или подойдут с других двигателей? Теоретически на головку должна подойти, а на переднюю крышку блока?
Добавлено: Вт май 20, 2008 16:27
zam79
если верить каталогу деталек двигателей семейства ЗМЗ-406 и еже с ним, прокладочки, указанные вами, подойдут с 406 двигла... Вот тока под головку блока прокладка своя, оригинальная, 405.1003020-02 вроде...
Добавлено: Вт май 20, 2008 22:30
ferdinand
Под переднюю крышку подойдут с 406 двигла, сам менял, точно. Под головку врядли, поршневая разная.
Добавлено: Ср май 21, 2008 08:37
GVG
Имелось в виду что прокладки нужны под переднюю крышку головки блока (не под голову) и под переднюю крышку блока.
А с каталогом я стормозил, судя по всему там стандартные прокладки
406.1003240 Прогладка передней крышки головки блока цилиндров
406.1002068 Прокладка крышки цепи правая блока цилиндров
406.1002067 Прокладка крышки цепи левая блока цилиндров
