Мастер по диагностике мотра нужен!!!
aut
Сообщение aut » Ср мар 26, 2008 12:16
Парни, никто мне не подскажет мастера по диагностике мотора. Чтобы он мне не тупо ошибки считал, а прозвонил цепи, померял сопротивление, протестировал датчики, систему зажигания и т.д.
Что-то троит мотор, все кроме микаса менял - не помогает ничего. УОЗ какой должен быть? Микас менять - это сначала убедиться надо, что это он. Короче, нужен мастер своего дела а не шарлатан или дилетант...
ЗЫ Мотор 75000 пробег, чек не горит, не мигает, машина ездит, но как-то вяло, жрет многовато, раньше было гораздо меньше, троит и подергивается на холостых. На газу вааще трясется на любых режимах. Явно не работает один горшок, но почему - ХЗ.
Техреал не предлагать, они мне форсунки поменяли за 5 тыр, тяга стала получше, но пропуски зажигания и расход остались. А форсунки можно было, похоже, и не менять.....
Дальномер
Сообщение Дальномер » Ср мар 26, 2008 12:51
карочь есть неплохой центр на первомайской... грамотный мужик работает... диагностика 700 рэ стоит. Ну а уж что еси нуна будет починить так он подскажет что и как.... вот их сайт: http://izmaylovo-avto.ru/
kom
Сообщение kom » Ср мар 26, 2008 13:02
Звякни в Ремснабавто (телефон есть в сервисной книжке и на сайте УАЗа). Спроси Андрея. Пацан молодой, но, похоже, толковый.
aut
Сообщение aut » Ср мар 26, 2008 13:58
Сенькс, попробую на Первомайке сначала, территориально мне по дороге с работы. Посмотрю, что скажуть...
MAS
Сообщение MAS » Ср мар 26, 2008 14:11
Есть человек,которого я хотел привлечь в клуб. Занимается МИКАС,тюнингует. Зовут Алексей,работает в Элексе на Ермаковой Роще. Я только к нему езжу,если что.
aut
Сообщение aut » Ср мар 26, 2008 16:33
Дальномер писал(а):карочь есть неплохой центр на первомайской... грамотный мужик работает... диагностика 700 рэ стоит. Ну а уж что еси нуна будет починить так он подскажет что и как.... вот их сайт: http://izmaylovo-avto.ru/
Они не занимаются "такими" машинами.... :?
Native-grass
Сообщение Native-grass » Ср мар 26, 2008 17:37
ИМХО, либо фазы ушли, либо клапан подгорел-треснул, тем более, если на газу. Компрессию померить не вредно бы.
Полигон МАДИ в Черной Грязи устроит? К кому обратиться - могу скинуть в личку
Да, там занимаются именно "такими" машинами.
aut
Сообщение aut » Ср мар 26, 2008 21:17
Native-grass писал(а):ИМХО, либо фазы ушли, либо клапан подгорел-треснул, тем более, если на газу. Компрессию померить не вредно бы.
Проверили мотор, компрессия 12 во всех, подключили сканер, отклонения нашли только в работе лямбды, поменяли провода, свечи, и троить почти перестал... Вот вам и новые запчасти. Провода СЕТ совмещенные с наконечниками, и свечки NGK №2. странно, а я всегда брал № 6 Мне сказали, что для нашего мотора лучше 2 или 5... вот.
Апро движок сказали, что близко к идеалу....
Делал машину в конторе под названием Центродизель инжект у ул. Подбельского.... Эта контора занимается ГАЗами и УАЗами.
Я даже от радости газ настроить умудрился...
Native-grass
Сообщение Native-grass » Ср мар 26, 2008 21:25
Ну и слава Богу.
Однако. Что значит "почти"? Так не должно быть.
Когда свечи меняли, старые как выглядели? Одинаково по цвету нагара на электродах? Светлокоричневый?
Свечи стояли с сопротивлением? А провода тоже с сопротивлением? Должно быть либо-либо.
Давление в рампе нормальное? Меряли?
kom
Сообщение kom » Ср мар 26, 2008 22:08
aut писал(а): Делал машину в конторе под названием Центродизель инжект у ул. Подбельского.... Эта контора занимается ГАЗами и УАЗами.
И даже официалы-гарантийщики :wink:
tisom
Сообщение tisom » Ср мар 26, 2008 22:15
Была у меня подобная проблема. Поменял все что можно, а движок все-равно троит. В итоге оказалось, пропускала прокладка ГБЦ, несильно. Антифриз уходил незаметно поэтому сразу и не определил вчем проблема. Поменял прокладку ГБЦ все стало норм.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
pincet
Сообщение pincet » Чт мар 27, 2008 09:04
Лех помоему со свечек и проводов всегда начинают поиск. :roll: Может я не прав, но поиск ты начал издалека :lol:
aut
Сообщение aut » Чт мар 27, 2008 09:27
pincet писал(а): Лех помоему со свечек и проводов всегда начинают поиск. :roll: Может я не прав, но поиск ты начал издалека :lol:
Видишь, ли, перед тем как заверещать "ХЕЛП!!!" я поменял, катушки, провода, свечи, ДПКВ, ДМРВ, промыл РХХ, и уже после того, как ничего не помогло - пошел в сервис. Там они сказали поменять провода и свечи, хотя они не вызвали нареканий, так, просто, на всякий случай. И я пошел и купил, взяв продавца за грудки и попросив продать мне че-нить, чтоб я не возвращался. Он продал, проблема вроде ушла (почти ушла).
pincet
Сообщение pincet » Чт мар 27, 2008 15:21
прикольно уржаться
aut
Сообщение aut » Чт мар 27, 2008 17:02
Native-grass писал(а):Ну и слава Богу.
А вот почти, все равно мотор подрагивает иногда....
давление не меряли, на бензине вопросов нет. Подтраивает на газу.
Никак не могу найти документацию на редуктор томазетто, какой болт за что отвечает....
Свечки вынули с белым налетом, чистые. Сказали, что иногда могут быть проблемы, похожие на мои, если "подвисает" один из клапанов. Но разбирать башку не рекомендовали пока не вылезет чего-нить более явно....
aov
Сообщение aov » Чт мар 27, 2008 18:32
на иномарках нередко клапана подвисают...
самое дешёвое лечение это качественный бензин, лучше из серии каких нибудь ультимейтов искатать пару баков "крутя" моторчик... и маслице покачественнее... и... не ездить "в натяг" 16 клапаные любят когда их крутят... разумно конечно :D
=Сравниваю, изучаю, выбираю=
= видимо в сентябре-октябре возьму... б/у... года 07... =
=оборудование cisco знаю где взять=
aut
Сообщение aut » Вт апр 01, 2008 20:33
aov писал(а):на иномарках нередко клапана подвисают...
Ха, а с мотором все гуд, похоже, это было только на газу...
Native-grass
Сообщение Native-grass » Ср апр 02, 2008 11:48
aut писал(а): Свечки вынули с белым налетом, чистые
ИМХО, проблема может сидеть здесь. Свечи слишком горячие для газа или бедноватая смесь. В обоих случаях следствием может быть неравномерность по цилиндрам.
aut
Сообщение aut » Ср апр 02, 2008 12:39
Разобрались, вместе с газом в один цилиндр стреляла форсунка...
Native-grass
Сообщение Native-grass » Ср апр 02, 2008 12:48
Занимательно. А почему, любопытно?
aut
Сообщение aut » Ср апр 02, 2008 16:46
Native-grass писал(а):Занимательно. А почему, любопытно?
Эмулятор форсунок почему-то ее не отключал, поменяли.
Native-grass
Сообщение Native-grass » Ср апр 02, 2008 17:07
А, понял, спасибо.
aov
Сообщение aov » Ср апр 02, 2008 17:58
эт на 4-ом поколении?
aut
Сообщение aut » Чт апр 03, 2008 09:31
aov писал(а):
aut писал(а): Эмулятор форсунок почему-то ее не отключал, поменяли.
На втором...
