Светился "Check Engine"
Добавлено: Вт мар 18, 2008 21:10
IgorG
С утра весь день горел "Check Engine". Двигатель по ощущениям работал, как обычно. Вечером, перед уездом с работы, протер тряпочкой места, куда смог дотянуться, пошевелил разъемы от датчиков, какие смог найти. В результате лампочка гореть перестала. Так что причина осталась неизвестной. Машине 2000 км.
Заодно с грустью отметил, что, при необходимости, до стартера не дотянуться. И масляный фильтр даже потрогать не удастся, ни сверху, ни снизу. Непонятно, какие ручищи должны быть, чтобы самому до этих агрегатов дотянуться. Рассчитанор, похоже, на то, что нужно подвешивать себя за ноги, чтобы лазить вокруг двигателя.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 21:20
Макс1976
Чек загорался зимой. Когда заводил движок подтраивал, нажим на газ -движок не троит, но чек загорался. Не чего страшного не случалось, желтый глаз гасился снятием массы с аккамулятора.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 23:01
TRUCKER
Макс1976 писал(а):, желтый глаз гасился снятием массы с аккамулятора.
Если МИКАС накопит какое-то количество ошибок,снятием клеммы с АКБ сбросить их уже не удасться.Только с БК или через диагностику
Добавлено: Ср мар 19, 2008 00:07
Александр72
Через километров 100 после покупки загорался.. приехал в сервис, сазали приезжай "завтра" на диагностику... к вечеру потух :) сцобако. Недавно (3 с лишним тыс. пробег) загорелся опять, БК (уже стоИт) показал ДПКВ вышел из строя :shock: Никаких изменений в работе двигателя не заметил. Тут же позвонил в сервис - говорят приезжай. Пока ехал - потух чек... не поехал. Езжу уже пару недель после "выхода из строя ДПКВ"... Не понятно... Просто МИКАС "гоняет" наверное, вот и всё...
Добавлено: Ср мар 19, 2008 03:20
Игорь не плоди темы, все уже давно написано. А сколько в тебе росту я со своим 172 спокойно дотягиваюсь и снизу и сверху маслянного фильтра :shock:
Добавлено: Ср мар 19, 2008 08:05
kom
Александр72 писал(а): БК (уже стоИт) показал ДПКВ вышел из строя :shock: Никаких изменений в работе двигателя не заметил. Тут же позвонил в сервис - говорят приезжай. Пока ехал - потух чек... не поехал. Езжу уже пару недель после "выхода из строя ДПКВ"... Не понятно...
У меня тоже несколько раз такое было. 335-я ошибка - обрыв цепи, а на самом деле, все вроде в порядке, заводится.
То ли в электрике (науке о контактах :P ) дело в момент заводки... то ли первые симптомы сдыхания датчика... не разобрался еще...
Зря ты не поехал... Может чего бы присоветовали?
Добавлено: Ср мар 19, 2008 17:38
zam79
А у меня вот какой прикол с этим глазом вышел! подготовил все для снятия раздтаки - все лишнее во круг снял, в том числе и катализатор. Решил погонять коробку с раздаткой для прогрева масла, что бы слилось лучше. завел, первоначально нормально (как уже писал в другой теме рык у двигуна ну очень такой симпотный без глушака!), потом он давай оборотами играть - то опустит то подымет, причем еще толком не нагревшись! и эжелтый друг загорелся и не тухнет! подозреваю что что то это связано с датчиком кислорода... сейчас вот сбросил ошибки, завелся - все нормально. не горит желтый огонек... Хотя хотел посмотреть коды ошибок, но чего то лень стало...
Добавлено: Ср мар 19, 2008 17:48
kom
Адназначна лямбда :wink:
Добавлено: Чт июл 17, 2008 18:55
sss_grey
Месяц назад загорелся Check engine. БК пишет дофига ошибок!!! Не работающие датчики положения коленвала, распредвала, ДМРВ и т.д. Едет вроде чуть чуть похуже. Заводится нормально! Это БК глючит или еще чего? Вообщем так и езжу.
Добавлено: Чт июл 17, 2008 22:23
Dimitry
Александр72 писал(а):Через километров 100 после покупки загорался.. приехал в сервис, сазали приезжай "завтра" на диагностику... к вечеру потух :) сцобако. Недавно (3 с лишним тыс. пробег) загорелся опять, БК (уже стоИт) показал ДПКВ вышел из строя :shock: Никаких изменений в работе двигателя не заметил. Тут же позвонил в сервис - говорят приезжай. Пока ехал - потух чек... не поехал. Езжу уже пару недель после "выхода из строя ДПКВ"... Не понятно... Просто МИКАС "гоняет" наверное, вот и всё...
Если ДПКВ выйдет из строя, то заметишь сразу. Просто двиг заглохнет и не заведется до момента пока не поставишь новый ДПКВ. Так что второй всегда с собой надо возить. (я вожу с собой два, на всякий пожарный)
Добавлено: Пт июл 18, 2008 22:01
Александр72
Dimitry писал(а): Если ДПКВ выйдет из строя, то заметишь сразу.
Эт я знаю...
Кстати в сервисе потом сказали как всегда - "ничего страшного, бывает..." Типа датчики такие.. то потухнет-то погаснет.. :)
На всяк случай вожу один.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 15:03
Василь
У меня та же мутотень была. Как-то при включении движка отказали (показания) датчики ур.топлива, т.масла и ещё чего то..., причём (то включались, то выключались, а после и вовсе пропали). А движок работал как часики. В моём случае всё оказалось очень просто. Заменил АБ и всё засветилось как надо. В прежней АБ была пробита одна из банок, причем не явно. Она на другой машине до сих пор работает.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 16:56
Миха
если начали плавать совершенно непонятные ошибки, то проблема одна - питание мозгов! Если емкости АКБ не хватает и падение напряжения в сети ниже 9в то мозги кратковременно перестают работать! Выкидывая при этом самые разные ошибки.
Проблема вторая - пропадание или прохой контакт массы датчиков. Тоже глюков немерено, но их характер немного другой, там постоянно вылязят одни и те же ошибки, даже после замены датчиков.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:28
Vint
У меня тоже есть такой косяк. Машине 8500 км. Чек горит уже 1500 км. Никаких изменений в работе двигателя не заметил,заводится и глохнет нормально. Съездил на диагностику. Парни посмотрели, сказали, что все в норме, вот только вылезла какая-то хрень под названием "неизвестная ошибка". Ошибку эту сбросили. Проехал 150 км и все загорелось заново. Пока забил.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:36
kom
Фигасе, диагносты.
Все ошибки - документированы.
Это на БК может быть, если забыли прошить расшифровку.
А на бумажке - однозначно: код и расшифровка.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:49
Vint
Вот и я охренел. сам 7на экране монитора видел. Теперь думаю куда податься.
Думаю дождусь ТО на 10 000 км и спрошу у них, но в успехе не уверен.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:54
kom
Vint писал(а):на экране монитора
Пусть выкинут нафик монитор вместе с экраном :lol: и собственным моском.
Номер ошибки - не догадался спросить?
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:55
Vint
Не догадался - туп.
